bauh läßt sich in Endevouros nicht installieren
- CPU: Intel Core i5-825OU
- GPU: [15917] UHD Graphics 620
- Kernel: Linux 5.10.42-1-Manjaro (x86_64)
- Desktop-Variante: Notebook
- Danksagung erhalten: 1 Mal
ich habe versucht, über den Terminal bei Endevouros bauh zu installieren. Dann wollte ich es aktivieren mit:
[rudiger@rudiger-n7x0wu bauh]$ sudo makepkg -si
==> FEHLER: makepkg als root auszuführen ist nicht erlaubt, da es Ihrem System bleibenden, katastrophalen Schaden zufügen kann.
Es ist mir klar, daß man sein System mit root Rechten zerschießen kann. Aber es ist doch meine Verantwortung, damit vernünftig umzugehen. Kann mir jemand helfen, dieses Problem zu lösen?
Für Eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
- Hat sich bedankt: 193 Mal
Re: bauh läßt sich in Endevouros nicht installieren
Seltsam das... ich habe bauh in dem Standardrepo gefunden und auch im AUR. die habe ich beide getestet.
Instaltion ist kein Problem, aber da wird ein Passwort beim starten verlangt. Das ich nicht habe.
Makepkg braucht man überhaupt nicht, es sollte wohl einfach starten. Was es ja auch tut, aber da ist das Fenster für die Passworteingabe....
Anscheinend braucht man kein Passwort, dazu habe ich nichts im www gefunden.
Dann gibt es noch eine Anleitung über pip install, das habe ich nicht getestet.
Wie gesagt, seltsam das .. ich kann da nicht weiterhelfen.
Hier der link zum GIT, vielleicht kann da jemand was mit anfangen: https://github.com/vinifmor/bauh
Ok, jetzt zu makepkg. Kann mich nicht erinnern das jemals benutzt zu haben. Aber es gibt Programme z.B. fürs AUR, die wollen kein sudo. Da kommt die Passwortabfrage später. Also starte das mal ohne sudo.
Hallo Rudi,
kann mich nur LaGGGer anschliessen. Da bauh in den offiziellen Repos existiert, würde ich es von dort installieren
es sei denn, es gibt irgendwelche Gründe, dass Du es unbedingt aus dem AUR haben möchtest.
Warum Du makepkg möchtest weiss ich auch nicht, aber wenn dann auf jeden Fall ohne sudo.
Aber wie gesagt, ich würde das normale community-Repo empfehlen.
sudo pacman -Syu bauh
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: Intel i7-3770K
- GPU: NVIDIA GTX 1060
- Kernel: 6.14
- GPU Treiber: NVIDIA
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Bei mir existiert bauh auch nicht im Standardrepo (unter EndeavourOS). Installation aus dem AUR war problemlos möglich.
Ausgewählt habe ich dann bauh 0.9.19-1.
yay bauh
Hallo BlindService,
Danke für die Info. Das war wohl mein Fehler weil ich dachte, dass EndeavourOS im Prinzip die gleichen Repos wie Manjaro benutzt. Gut, dann eben aus dem AUR, aber dort geht es auch ohne makepkg.BlindService hat geschrieben: ↑Mittwoch 1. September 2021, 18:10 Bei mir existiert bauh auch nicht im Standardrepo (unter EndeavourOS)
In dem Configuration file (~/.config/bauh/config.yml) steht in einem Absatz zu lesen: "store_root_password: true # if the root password should be asked only once". Daraus könnte man ableiten, dass mit "Passwort" das administrative Passwort von Linux gemeint ist.
Anmerkung: Der Zusatz "true" verweist darauf, das Passwort nur einmalig abzufragen und danach nicht wieder.
Danke für Eure Tipps, ich werde sie einen nach dem anderen umsetzen und Euch sagen, ob es geklappt hat. Laßt mir aber bitte noch etwas Zeit, weil ich ziemlich im Stress bin. Der Befehl makepkg -si kommt von der Github Seite, wo bauh auch angeboten wird. Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe.
jetzt habe ich doch schon früher Zeit gefunden. Mit Eurer Hilfe habe ich bauh installieren können und habe auch schon ein paar Programme heruntergeladen. Vielen, vielen Dank dafür!
Schön für dich. Ich nutze das Proggie zwar nicht, aber es ist schon seltsam mit der Passwortabfrage.
Hab nach dem Tip von Manfrago mal folgende Passwörter probiert:
Password password passwort Passwort
Hat alles nichts gebracht:
Noch mein root passwort getestet, sudo bauh im Terminal ... nix.
Wie gesagt, ich nutze das nicht, braucht eigentlich auch keiner. Installieren über den pamac-manager (Software installieren) geht ja auch, Flatpak, Snap u.s.w.
Aber Anscheinend hat keiner das Problem außer mir.
Interessant wäre es trotzdem zu wissen was da schief läuft.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Nur weil du es nicht brauchst, heißt das doch nicht, das es keiner braucht.
Und es geht hier um EndevourOS, nicht um Manjaro. Keine Ahnung ob die auch pamac benutzen (wenn sie schlau sind, dann nicht).
Warum allerdings die Frage hier gestellt wurde und nicht bei denen verstehe ich nicht. Im Forum geirrt?
bauh installieren und mit "bauh" ohne sudo im Terminal oder via Anwendungsmenü aufrufen. Dann sollte auch bei dir die einmalige Passwortabfrage aufpoppen.
Warum fragst du dann nicht @manjarofan, wozu es hier überhaupt die Rubrik [Andere Linux Distributionen] gibt?
Bei
Bei 2) könnte man dich aber so interpretieren, das jeder der pamac implementiert oder nutzt, deiner Meinung nach doof ist.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Ja, das weiß ich auch nicht. Gut, es sind beides Abkömmlinge von Arch, da passt das ja halbwegs.
Pamac hat wie viele Sachen halt Vor- und Nachteile.
Ich bin ehrlich und sage, dass es für Updates des Systems nicht sinnvoll ist dies zu benutzen. Man sieht halt einfach nicht ob es irgendwo Fehler gab. Gibt es noch die Funktion dass man das "Terminal" ausklappen kann und sieht was passiert? Keine Ahnung, ich habe pamac noch nie benutzt.
Zum installieren von Programmen (wenn man das Terminal ausklappen kann) und zur Übersicht ist es ganz gut.
Ich will damit nicht sagen dass die Leute die das Programm benutzen doof sind.
Habe ich auch nicht behauptet, ist einfach meine Meinung. Außerdem ist das Problem vom TE gelöst.
Ich wollte einfach nur wissen warum die Passwortabfrage immer wieder kommt ohne das ich das Programm starten konnte.
Wie ich geschrieben habe @Manfrago, kein Passwort funktioniert. Hast du meinen Screenshot gesehen?
Anscheinend hat sonst keiner mein Problem, ok, dann eben nicht. Wird jetzt wieder deinstalliert un gut is!
