Komplette Bootfähige Festplatte Clonen
- CPU: Intel Core i7-7820X
- GPU: GeForce GTX 1080 Ti
- Kernel: 5.10.23-1-MANJARO
- Desktop-Variante: GNOME 3.38.4
- GPU Treiber: Nvidia Driver 460.56
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Nabend, ich bekomme am Mittwoch eine Größere M.2 Festplatte und möchte, da ich derzeit noch Zwei Betriebssysteme Fahre beide samst Bootloader auf die neue Clonen. Das ganze könnte meiner Fantasie nach mit Manjaro Live bewerkstelligt werden. Die Frage ist, welches Programm bzw. Methode kopiert die ganze Festplatte samt Partitionen zuverlässig auf die andere? Würde mich über ein paar Ratschläge freuen
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
- Danksagung erhalten: 510 Mal
Re: Komplette Bootfähige Festplatte Clonen
Hallo Lucius,
wenn Du unbedingt Manjaro Live dazu benutzen willst kannst Du dd nehmen
https://wiki.archlinux.org/index.php/Dd ... _hard_disk
Ich empfehle aber eher Clonezilla
https://clonezilla.org/show-live-doc-co ... disk_clone
https://clonezilla.org/downloads.php
Wenn ich mich richtig erinnere hat aber beides den eventuellen Nachteil, dass dann auf der Ziel-FP freier Platz bleibt. Wenn die alte FP 4TB hat und die neue 6TB bleiben auf der neuen 2TB frei. Zumindest war das früher so.
Nabend, Alles klar, ich könnte doch hinter noch den Rest dazu Partitionieren oder?
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
Ja klar, Du kannst mit dem Rest machen was Du möchtest. Eine zusätzliche Partition einrichten oder auch die letzte (hintere) Partition dann noch vergrössern.
PS. Irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass es auch Werkzeuge gibt, die die Partitionen beim clonen proportional anpassen, so dass kein freier Platz entsteht. Vielleicht fällt da noch jemandem was dazu ein.
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
- Kernel: LTS 5.4.105-1
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danksagung erhalten: 23 Mal
Ich hätte da eine Verständnisfrage.
Manche M.2 (ich nehme an es ist eine nvme) brauchen meines Wissens Treiber https://wiki.archlinux.org/index.php/So ... drive/NVMe
Dann kann es theoretisch passieren, dass - je nach Modell der neuen FP - das Image/clonen nicht funktioniert und ggfls der Treiber angepasst werden muss?
Hey, guter Hinweis. Ich bin mir nicht sicher, aber ich verwende die Samsung 970 EVO Plus 1 TB und die hat zu mindestens nie bei der Windows sowie Manjaro Installation zusätzliche Treiber gebraucht. Bei Clonezilla weiß ich das nicht. Hat den jemand erfahrung mit Clonezilla und NVME gemacht?Thatsme hat geschrieben: ↑Montag 5. April 2021, 10:17 Ich hätte da eine Verständnisfrage.
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Ich habe die gleiche NVMe, und unter Windows wird dann tatsächlich ein Treiber installiert, und es gibt auch von Samsung einen angepassten Treiber der besser ist als der von Windows.Lucius hat geschrieben: ↑Montag 5. April 2021, 10:25 Hey, guter Hinweis. Ich bin mir nicht sicher, aber ich verwende die Samsung 970 EVO Plus 1 TB und die hat zu mindestens nie bei der Windows sowie Manjaro Installation zusätzliche Treiber gebraucht. Bei Clonezilla weiß ich das nicht. Hat den jemand erfahrung mit Clonezilla und NVME gemacht?
In meinem Notebook habe ich auch eine NVMe von Crucial, und da wird der "Treiber" von Linux installiert (allerdings soweit ich weiß keinen angepassten). Wie das allerdings ist bei einer geklonten Festplatte weiß ich nicht.
Okay, wird sich ja am Donnerstag Zeigen.
Danke für die hinweise und Tipps
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.6 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Ich hab mal so eine Frage an alle. Wenn man vorher eine Sicherung mit Timeshift (und für Home meinetwegen DejaDup) gemacht hat, könnte man dann nicht eine neue Platte nach belieben Partitionieren, anschließend eine Grundinstallation vornehmen und dann z.B. über ein Lifestick die Sicherung von der alten Platte auf die neue überspielen?
Wahrscheinlich müsste man dann noch die FSTAB korrigieren, oder?
Hallo zompel,
ja, deine Vorgehensweise würde ich wahrscheinlich auch vorziehen. Und zumindest empfiehlt sich da eine Kontrolle der fstab, auch wenn ich denke, dass bei der "Grundinstallation" (wie immer die auch aussieht), sowohl Grub als auch die fstab neu angelegt wird. Aber sicher ist sicher und auf keinen Fall sollte man da die alte fstab drüberkopieren, denn die stimmt durch die neuen UUIDs dann nicht mehr.
- Kernel: 6.6 LTS
Genau das meinte ich damit, man könnte ja alles außer GRUB und die FSTAB über Timeshift wiederherstellen oder sich halt die neuen UUIDs merken und nach dem zurückspielen mit Timeshift die alte FSTAB korrigieren.
Bei GRUB wäre ich mir jetzt aber nicht so sicher wie man das am besten lösen müsste, oder worauf man da noch zu achten hätte, aber da würde ich mich wahrscheinlich irgendwie durchfuchsen. Vielleicht würde notfalls auch ein update-grub per Konsole reichen.
Ist für mich aber eher ein Gedankenspiel - vielleicht benötige ich es später einmal -, dachte nur es wäre vielleicht auch für Lucius eine Möglichkeit.
Danke jedenfalls für deine Antwort @gosia
Ich denke, man sollte aber vorher abklären, um welches weitere Betriebssystem es sich neben Manjaro bei dem Kopiervorhaben eigentlich handelt und auch, ob beide Systeme sich bereits gemeinsam auf einer Nvme befinden oder von 2 Nvme auf eine gemeinsame, größere Nvme verbracht werden sollen. Daraus resultiert dann auch die Frage, ob der TE über einen zweiten Nvme Einschub verfügt oder beim 1:1 clonen eventuell noch einen Nvme Adapter benötigen würde. M.E. gibt es in dieser Hinsicht noch einige Fragezeichen zu klären.
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
Dann lag ich mit meiner Vermutung also richtig. Es gibt durchaus einiges zu beachten, wenn man ein clon auf ein neues Medium aufspielt.
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Kl ... Clonezilla
https://www.tecchannel.de/a/clonezilla- ... en,2049810
https://www.admin-magazin.de/Das-Heft/2 ... (offset)/6
Die Zielpartition muss genau so groß sein wie die Ursprungspartition – ist sie größer, verschenken Sie Speicherplatz. An die neue Heimat anpassen lässt sich das System im Image nur in bestimmten Fällen, und dann auch nur im Expertenmodus über den Parameter »-r« .
- Erfahrenes Foren Mitglied
- GPU: Renoir Rx Vega 8
- Kernel: LTS
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Nur zur Ergänzung, möchte man eine verschlüsselte Platte klonen, kommt man um dd nicht herum!
Nabend, zum glück ist die platte nicht verschlüsselt. Mit DD habe ich keine Gute Erfahrungen gemacht, liegt aber nicht daran das dieses Programm nicht seine Arbeit macht, aber wenn man nicht aufpasst, kann man einiges damit anrichten
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
