Recher fährt nicht richtig runter Thema ist als GELÖST markiert
Eummelzocker
CPU: Ryzen 7
GPU: 1
Kernel: 1
Desktop-Variante: DE
GPU Treiber: 1
Beitrag von Eummelzocker »
Hi hi,
mein Recher hat ein Problem beim runterfahren. Wenn ich über den Ausschaltbutten geh, kommt die Meldung "Andere Benutzer sind angemeldet".
reiner@reiner-pc:~$ who
reiner   tty7         2021-01-06 20:24 (:0)
Nach dem anklicken wird der Bildschirm dunkel, aber nicht aus und die Cpu Lüfter läuft weiter.
Über das Terminal ausschalten, wie mit
sudo shutdown -f now
oder
sudo halt
geht auch nicht.
Wenn mein Benutzer erst abmelde, erst dann kann ich den Rechner richtig runterfahren. Nur ist das ziehmlich doof, so auszuschalten.
Wie komme ich den vermeintlichen anderen Benutzer weg um wieder richtig runterfahren zu können?
Re: Recher fährt nicht richtig runter
Eummelzocker hat geschrieben: ↑Mittwoch 6. Januar 2021, 21:59 Wenn ich über den Ausschaltbutten geh, kommt die Meldung "Andere Benutzer sind angemeldet".
Seltsam, normalerweise bekommt man tty7 nicht zu sehen, weil darauf immer die Desktop Sitzung läuft.
Und wenn du keine weiteren brauchbaren Informationen lieferst, wirst du damit leben müssen.
Eummelzocker
CPU: Ryzen 7
GPU: 1
Kernel: 1
GPU Treiber: 1
jaja, da hast wohl recht.
$ inxi -Fxzc0
System:    Kernel: 5.10.2-2-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0 Desktop: GNOME 3.38.2
           Distro: Manjaro Linux
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASRock model: B450M Pro4 serial: <filter>
           UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P1.60 date: 11/05/2018
Battery:   Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech M510 charge: 55% (should be ignored)
           status: Discharging
CPU:       Info: 8-Core model: AMD Ryzen 7 2700 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 2 L2 cache: 4 MiB
           flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 102228
           Speed: 2979 MHz min/max: 1550/3200 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 2979 2: 2694
           3: 1375 4: 1373 5: 1546 6: 1546 7: 1547 8: 1542 9: 1980 10: 1862 11: 2395 12: 2392 13: 1331
           14: 1327 15: 1375 16: 1375
Graphics:  Device-1: NVIDIA GP107 [GeForce GTX 1050 Ti] vendor: Micro-Star MSI driver: nouveau v: kernel
           bus ID: 23:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.20.10 driver: nouveau unloaded: modesetting s-res: 2560x1440
           OpenGL: renderer: NV137 v: 4.3 Mesa 20.3.1 direct render: Yes
Audio:     Device-1: NVIDIA GP107GL High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel
           v: kernel bus ID: 23:00.1
           Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel
           bus ID: 25:00.3
           Sound Server: ALSA v: k5.10.2-2-MANJARO
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASRock driver: r8169
           v: kernel port: f000 bus ID: 1f:00.0
           IF: enp31s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 931.52 GiB used: 243.46 GiB (26.1%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: HD502HJ size: 465.76 GiB
           ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 43.27 GiB used: 30 GiB (69.3%) fs: ext4 dev: /dev/sdb4
           ID-2: /home size: 393.59 GiB used: 213.46 GiB (54.2%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2
Swap:      Alert: No Swap data was found.
Sensors:   System Temperatures: cpu: 49.2 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 36.0 C
           Fan Speeds (RPM): N/A
Info:      Processes: 362 Uptime: 29m Memory: 15.63 GiB used: 3.14 GiB (20.1%) Init: systemd Compilers:
           gcc: 10.2.0 clang: 11.0.0 Packages: 1677 Shell: Bash v: 5.1.0 inxi: 3.2.01
$ ethtool eth0
netlink error: no device matches name (offset 24)
netlink error: No such device
netlink error: Operation not permitted
No data available
$ ethtool enp31s0
Settings for enp31s0:
	Supported ports: [ TP	 MII ]
	Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
	                        100baseT/Half 100baseT/Full
	                        1000baseT/Full
	Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
	Supports auto-negotiation: Yes
	Supported FEC modes: Not reported
	Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
	                        1000baseT/Full
	Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Advertised FEC modes: Not reported
	Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
	                                     1000baseT/Full
	Link partner advertised pause frame use: Symmetric
	Link partner advertised auto-negotiation: Yes
	Link partner advertised FEC modes: Not reported
	Speed: 1000Mb/s
	Duplex: Full
	Auto-negotiation: on
	master-slave cfg: preferred slave
	master-slave status: slave
	Port: MII
	PHYAD: 0
	Transceiver: external
	Link detected: yes
sudo journalctl -p err --since yesterday
[sudo] Passwort für reiner:
-- Journal begins at Sun 2020-11-15 01:37:23 CET, ends at Fri 2021-01-08 21:58:53 CET. --
Jan 07 04:01:46 reiner-pc pulseaudio[1175]: Unable to read or parse data from client.
Jan 07 04:01:47 reiner-pc kernel: nouveau 0000:23:00.0: gr: intr 00000040
-- Boot 63b618f8b81d47d7bd12057c2bf73ecf --
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: Duplicate cookie detected
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: NFS4: Couldn't follow remote path
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-cookie c=00000000c9b2d51b [p=00000000231070e1 fl=222 nc=0 na=>
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-cookie d=000000008f606759 n=000000005989dd17
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-key=[16] '040000000200000002000801c0a8b21d'
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-cookie c=0000000073f6d9c1 [p=00000000231070e1 fl=2 nc=0 na=1]
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-cookie d=000000008f606759 n=000000006973511e
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-key=[16] '040000000200000002000801c0a8b21d'
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-cookie c=00000000c9b2d51b [p=00000000231070e1 fl=212 nc=0 na=>
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-cookie d=0000000000000000 n=0000000000000000
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-cookie c=000000003f73e53b [p=00000000231070e1 fl=2 nc=0 na=1]
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-cookie d=000000008f606759 n=00000000a9f11a8d
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-cookie c=00000000011cacca [p=00000000231070e1 fl=2 nc=0 na=1]
Jan 07 09:46:16 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-cookie d=000000008f606759 n=00000000e951fcf1
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: NFS4: Couldn't follow remote path
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: Duplicate cookie detected
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-cookie c=0000000073f6d9c1 [p=00000000231070e1 fl=222 nc=0 na=>
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-cookie d=000000008f606759 n=000000007634ba83
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-key=[16] '040000000100000002000801c0a8b21d'
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-cookie c=000000003f73e53b [p=00000000231070e1 fl=2 nc=0 na=1]
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-cookie d=000000008f606759 n=00000000a2e7f47e
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-key=[16] '040000000100000002000801c0a8b21d'
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-cookie c=00000000ac693cba [p=00000000231070e1 fl=222 nc=0 na=>
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-cookie d=000000008f606759 n=00000000afbb1e18
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-cookie c=00000000b12367e8 [p=00000000231070e1 fl=2 nc=0 na=1]
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: N-cookie d=000000008f606759 n=00000000abcd0c02
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-cookie c=00000000b4851b31 [p=00000000231070e1 fl=222 nc=0 na=>
Jan 07 09:46:17 reiner-pc kernel: FS-Cache: O-cookie d=000000008f606759 n=00000000fdcae8c1
lines 1-50
Was nicht geht ist das runterfahren, nur wenn der Benutzer vorher abgemeldet wurde.
Eummelzocker
CPU: Ryzen 7
GPU: 1
Kernel: 1
GPU Treiber: 1
Ach ja, das noch
https://ibb.co/5xLBKnb
ist aber nur ein Benutzer angemeldet.
Ich habe mal ein zweiten Account angelegt, gleiche Problem.
Und die Oberfläche ist Gnome
Hallo Eummelzocker,
der im Bild angeführte "Reiner L." bist aber schon Du, oder?
Da würde ich mal bis auf das notwendige Terminal alles zumachen und mit
ps uU USERID
(USERID anpassen)
die laufenden Prozesse auf verdächtige durchsehen und diese dann eventuell mit
kill PROZESSNR
abschiessen.
Eummelzocker
CPU: Ryzen 7
GPU: 1
Kernel: 1
GPU Treiber: 1
Über diesen weg bin ich nicht weiter gekommen.
Der
sudo NetworkManager
lässt sich nicht öffnen.
Hallo Eummelzocker,
Eummelzocker hat geschrieben: ↑Samstag 9. Januar 2021, 12:28 Über diesen weg bin ich nicht weiter gekommen.
Ich nehme an, Du redest von meinem Vorschlag. Kann ja sein, daß da nichts auffäliges zu sehen ist, aber das hier verstehe ich überhaupt nicht
sudo NetworkManager
mal abgesehen davon, daß der Networkmanager eher network-manager-irgendwas heisst, aber ich verstehe auch den Zusammenhang mit meinem Vorschlag nicht. Kannst Du das bitte etwas näher erläutern?
Eummelzocker
CPU: Ryzen 7
GPU: 1
Kernel: 1
GPU Treiber: 1
Mahlzeit,
war auf dein Vorschlag bezogen.
Und mit dem NetworkManager, ist mir neben bei aufgefallen. Kann ja ein Hinweis sein, wo man die Brechstangen ansetzen muss. ;-)
Eummelzocker
CPU: Ryzen 7
GPU: 1
Kernel: 1
GPU Treiber: 1
Problem gelöst
sudo pacman -S gnome
hat einiges nach installiert und nun scheint alles zu funktionieren.
danke für die Hilfe.
