Vivaldi Browser
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
Desktop-Variante: --
GPU Treiber: --
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Vivaldi Browser
Beitrag von Jean-Paul »
Habe ich mir kürzlich aus den Offiziellen Paket-quellen gezogen. Gefällt mir, aber es gibt da eine Sache mit der Lesezeichen leiste. Ich bin es gewohnt einen Tab aus der Lesezeichen leiste per Drag & Drop mit linksklick halten und nach oben zu ziehen. Das geht anscheinend mit diesem Browser nicht? Stattdessen bewirkt ein einfacher Linksklick das öffnen des gewünschten Tabs (rechts) neben einem bestehenden bereits geöffneten. Auch nicht schlecht, aber gewöhnungsbedürftig. Wer nutzt diesen Browser und hat vielleicht einen Tipp für mich ob Drag & Drop überhaupt in diesem Fall geht?
Danke
linuxkumpel
Kernel: 5.15 / 6.0
GPU Treiber: Intel i915
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Re: Vivaldi Browser
Beitrag von linuxkumpel »
Vivaldi geht bei den Lesezeichen eigene Wege. Per Drag & Drop ist da meines Wissens nichts vorgesehen. Ist leider manchmal etwas umständlich. Ich kenne nur das Lesezeichensymbol in der Adressleiste und dann die entsprechende Zuordnung.
Re: Vivaldi Browser
Jean-Paul hat geschrieben: Sonntag 20. Dezember 2020, 10:36 Ich bin es gewohnt einen Tab aus der Lesezeichen leiste per Drag & Drop mit linksklick halten und nach oben zu ziehen.
Ich benutze Vivaldi schon ziemlich lange... vielleicht kann ich helfen.
Was möchtest Du mit dem nach oben ziehen erreichen? - Versteh nicht was du machen möchtest?
Re: Vivaldi Browser
Vielleicht meintest du das hier:
Ein Lesezeichen in die Tableiste ziehen damit sich der Link öffnet?
Dazu musst du es nur auf das [+] Zeichen ziehen (Handsymbol muss über dem [+] stehen)!
edit:
Gerade noch was ausprobiert... wenn du das Handsymbol über einen bereits geöffneten Tab ziehst und loslässt, dann wird der Inhalt des Tabs mit der aktuellen Adresse ersetzt.
Bildschirmfoto vom 2020-12-20 17-59-34.png (147.63 KiB) 5477 mal betrachtet
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Re: Vivaldi Browser
Hallo zompel, in der Lesezeichen Leiste oben habe ich meine oft besuchten Webseiten drin. Links klick, auf die gewünschte Seite, halten, nach oben ziehen, fallen lassen so das sich die Seite öffnen kann. Beim Firefox geht das Problemlos.....
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Re: Vivaldi Browser
Dein Tipp aus #4 probiere ich Morgen gleich mal aus und Berichte, da mein Rechner schon aus ist und ich hier mit dem Tablet unterwegs bin.
Danke
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Re: Vivaldi Browser
Nachtrag:
Es handelt sich bei meiner Fragestellung um die „Lesezeichen-Symbolleiste“oben. Habe mich nicht richtig ausgedrückt, Sorry.
Danksagung erhalten: 187 Mal
Re: Vivaldi Browser
Wenn doch die Links eh schon in der Lesezeichen Symbolleiste sind, warum die dann in das Adrssfeld ziehen, anstatt einfach nur drauf klicken?
Jean-Paul
CPU: --
GPU: --
Kernel: --
GPU Treiber: --
Re: Vivaldi Browser
Daemon hat geschrieben: Sonntag 20. Dezember 2020, 18:57 Wenn doch die Links eh schon in der Lesezeichen Symbolleiste sind, warum die dann in das Adrssfeld ziehen, anstatt einfach nur drauf klicken?
Klar geht das, aber daran muss man sich erst gewöhnen, wenn man die ganze Zeit mit Firefox unterwegs war und es per Drag & Drop für mich leichter war. Beim Firefox genügt eine freie Stelle und fallen lassen. Was zompel schrieb mit dem dem Tab halten aus der Lesezeichen Symbolleiste geht auch, aber man muss genau das + treffen.
Leider für mich zu Umständlich!... :-X ;)
Jetzt weiß ich wenigstens das es gehen könnte und kann mir die Varianten raussuchen die mir besser zusagen.
Alles in allem bin ich mit dem Vivaldi Browser sehr zufrieden. 👍
