Kopieren vom NAS nicht möglich
TiKoQu
CPU: AMD Ryzen 5 3400G
GPU: AMD Radeon Vega 11
Kernel: 5.10.2-2-MANJARO
Desktop-Variante: Manjaro KDE
GPU Treiber: ??
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von TiKoQu »
Hallo Leute,
wenn das hier nicht richtig ist, bitte verschieben.
Mein NAS (Synology DiskStationDS216j) ist seit Ewigkeiten erfolgreich eingebunden (zuerst auf Ubuntu und seit ein paar Monaten mit Manjaro) und alles funktionierte bis vor Kurzem einwandfrei. Auch jetzt kann ich weiterhin Dateien auf's NAS schreiben und ändern. Wenn ich aber eine Datei vom NAS auf den PC kopieren möchte, bekomme ich folgende Meldung:
"Beim Kopieren der Datei XY ist ein Fehler aufgetreten. Fehler beim Holen der Informationen für Dateideskriptor: Das numerische Ergebnis ist außerhalb des gültigen Bereiches"
An den Einträgen in der fstab kann es ja eigentlich nicht liegen, denn es hat ja sonst auch immer funktioniert. Dort habe ich Folgendes eingetragen:
//192.168.xxx.xxx/NAS-Arbeit /media/tikoqu/NAS-Arbeit cifs rw,vers=3.0,username=xxx,password=xxx,noauto,users 0 0
Wenn ich über Nautilus auf "Mit Server verbinden" gehe, funktioniert es. Aber dann wird das NAS anders eingebunden, oder?
Bis jetzt habe ich nur zwei Anfragen, bzw. Hilfestellungen, dazu gefunden: https://www.reddit.com/r/gnome/comments ... ith_samba/ und https://www.reddit.com/r/archlinux/comm ... thunar_cp/. Aus den Hilfestellungen im zweiten Link werde ich aber irgendwie nicht schlau. ;)
Könnt Ihr mir da vielleicht etwas auf die Sprünge helfen?
Liebe Grüße
Timo
Re: Kopieren vom NAS nicht möglich
Hallo TiKoQu,
TiKoQu hat geschrieben: ↑Mittwoch 21. Oktober 2020, 12:37 https://www.reddit.com/r/archlinux/comm ... thunar_cp/. Aus den Hilfestellungen im zweiten Link werde ich aber irgendwie nicht schlau.
Wie man Pakete auf eine frühere Version setzt kannst Du hier lesen:
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... g_packages
Ich hoffe das hilft. Du kannst auch den neueren Teil dieses Threads verfolgen
viewtopic.php?p=17641#p17641
so ab 11.10.2020, ist wohl das gleiche Problem. Vielleicht fällt dort jemandem was besseres als downgrading ein.
TiKoQu
GPU Treiber: ??
Hallo gosia,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
gosia hat geschrieben: ↑Mittwoch 21. Oktober 2020, 17:01 Wie man Pakete auf eine frühere Version setzt
Ok, dann habe ich es ja doch richtig interpretiert, dass das Zurücksetzen die derzeit einzige Lösung ist. Dann wird es wohl darauf hinauslaufen...
Es wird ja auch berichtet, dass das Problem bekannt ist und mit dem nächsten Update wieder behoben werden sollte. Gibt es da eine Faustregel, wie lange sowas bei Arch/Manjaro normalerweise dauert?
EDIT: Wie ich aus dem anderen Thread erkennen kann, werde ich wohl einfach abwarten müssen. ;)
Vielen Dank und einen lieben Gruß
Timo
TiKoQu
GPU Treiber: ??
Nächste Frage:
Das Paket "Downgrade" scheint mir recht hilfreich bei der Angelegenheit. Habe es installiert und ausgeführt. Jetzt bekomme ich aber die Meldung
Downgrading from A.L.A. is disabled on the stable branch. To override this behavior, set DOWNGRADE_FROM_ALA to 1 .
See https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... _Downgrade for more details.
Wenn ich dem Link folge, gelange ich auf eine Seite ohne Text. Wo genau kann ich denn DOWNGRADE_FROM_ALA to 1 einstellen?
TiKoQu
GPU Treiber: ??
WARNUNG AN ALLE, die ein Downgrade in Betracht ziehen:
Lasst es entweder sicherheitshalber sein, oder macht Euch erst bewusst, welche weiteren, mit glib2 zusammenhängenden Pakete ebenfalls "gedowngradet" werden müssen. Ich habe eine ältere Version von glib2 aus dem https://archive.archlinux.org/ runtergeladen und dann mit
pacman -U
das Downgrade ausgeführt. Nach einem Neustart hatte ich dann nur einen schwarzen Bildschirm mit Mauszeiger.
Dann erstmal lange lesen und schwitzen ;). Über die Tastenkombi STRG+ALT+F3 kommt man in die Konsole und kann es dort wieder rückgängig machen. Ich habe einfach mit
pacman -Syu
das Paket wieder aktualisiert und dann funktionierte wieder alles. Puh, ich hatte mich schon auf einen Manjaro-Installations-Abend eingestellt. ???
Liebe Grüße und viel Erfolg
Timo
