Manjaro hängt sich bei mehreren aktionen auf Thema ist als GELÖST markiert
Hat jemand eine Idee was das ist das Manjaro bei vielen Aktionen plötzlich aufhängt kann das eventuell an der Grafikkarte liegen?
AMD Radeon RX 480 8GB.
Re: Manjaro hängt sich bei mehreren aktionen auf
Etwas genauere Angaben wären hilfreich, z. B. bei welchen Aktionen sich das System oder Programm aufhängt.
Welcher Grafiktreiber ist installiert? Poste mal die Ausgabe von
als Codeblock.
inxi -Fxz
Guten Morgen Josef!
Also das äussert sich so wenn ich mehrere Sachen auf einmal mache z.B. Firefox, kopieren, Mails abrufen hängt er sich einfach auf und der Bildschirm wird schwarz.
Dann hilft nur noch die Resettaste und neu starten.
Sorry das es einen Moment gedauert hat aber musste erstmal die Funktion suchen habe nicht so die Erfahrung mit Foren.
Kernel: 5.8.11-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: N/A
Desktop: Cinnamon 4.6.7 Distro: Manjaro Linux
Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-78LMT-USB3 R2 v: sex
serial: <filter> UEFI: Award v: F1 date: 11/08/2017
CPU:
Topology: 8-Core model: AMD FX-8350 bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer
L2 cache: 2048 KiB
flags: avx lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 64453
Speed: 1408 MHz min/max: 1400/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 1408 2: 1407
3: 1406 4: 1405 5: 1409 6: 1408 7: 1409 8: 1409
Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
vendor: XFX Pine driver: amdgpu v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: amdgpu,ati
unloaded: modesetting,radeon resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 480 Graphics (POLARIS10 DRM 3.38.0
5.8.11-1-MANJARO LLVM 10.0.1)
v: 4.6 Mesa 20.1.8 direct render: Yes
Audio:
Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:14.2
Device-2: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
vendor: XFX Pine driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.8.11-1-MANJARO
Network:
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: ce00 bus ID: 03:00.0
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 5.47 TiB used: 90.42 GiB (1.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD40EFRX-68WT0N0
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DM001-9YN164 size: 1.82 TiB
ID-3: /dev/sdd type: USB vendor: SanDisk model: Cruzer Blade
Partition:
ID-1: / size: 3.58 TiB used: 90.42 GiB (2.5%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
Swap:
Alert: No Swap data was found.
Sensors:
System Temperatures: cpu: 27.2 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 37 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 760
Info:
Processes: 288 Uptime: 13h 16m Memory: 31.34 GiB used: 1.64 GiB (5.2%)
Init: systemd Compilers: gcc: 10.2.0 Packages: 1267 Shell: Bash v: 5.0.18
inxi: 3.1.05
- CPU: 4x Intel Core i5-6200 CPU @ 2.30GHz
- GPU: NVIDIA GeForce 930M
- Kernel: 5.10.18-1-MANJARO
- Desktop-Variante: KDE Plasma 5.21.1
- GPU Treiber: Mesa Intel® HD Graphics 520
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
ich bin ja auch "Neu"-Manjaroaner ,
Was mir aufgefallen ist, ist dass du keine Swap-Partition hast, was aber angesichts deines hohen RAM-Speichers (soweit ich weiß), auch nicht nötig ist.
Es grüßt euch borrtux
Ja das ist bei der Installation einfach so gewesen weil einfach nur Partition durch Manjaro ersetzen.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
Moin kwaidan
Terminal starten und folgendes eingeben
sollte nach jeder Neu Installation durchgeführt werden.
Hat jetzt nicht direckt was mit dem hängenbleiben zu tun.
Dadurch wird das System auf den neuesten Stand gebracht.
Fehlende Swap Partition sollte keinen einfluß haben auf die Funktionsfähigkeit.(Ausgenommen wenig Ram und Schlafmodus)
Solte sich das Verhalten nicht ändern müsste man weiter schauen.(Log Dateien)
sudo pacman -Syyu
Fehler: Konnte Datei 'core.db' nicht von fastmirror.pp.ua übertragen : Failed to connect to fastmirror.pp.ua port 443: Keine Route zum Zielrechner
core 168,6 KiB 2,35 MiB/s 00:00 [######################] 100%
Fehler: Konnte Datei 'extra.db' nicht von fastmirror.pp.ua übertragen : Failed to connect to fastmirror.pp.ua port 443: Keine Route zum Zielrechner
extra 2010,2 KiB 5,17 MiB/s 00:00 [######################] 100%
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von fastmirror.pp.ua übertragen : Failed to connect to fastmirror.pp.ua port 443: Keine Route zum Zielrechner
community 6,2 MiB 5,44 MiB/s 00:01 [######################] 100%
Fehler: Konnte Datei 'multilib.db' nicht von fastmirror.pp.ua übertragen : Failed to connect to fastmirror.pp.ua port 443: Keine Route zum Zielrechner
multilib 191,8 KiB 2,57 MiB/s 00:00 [######################] 100%
Es gibt nichts zu tun
Ok habe nach dem Fastmirror mal geschaut der ist offensichtlich Offline.
Da ich niemand bin der Faul ist habe ich mal in den aktualisierung nachgeschaut und die Datenbank manuell aktualisiert:
core 168,6 KiB 3,11 MiB/s 00:00 [########################################################################################] 100%
extra 2010,2 KiB 5,83 MiB/s 00:00 [########################################################################################] 100%
community 6,2 MiB 5,74 MiB/s 00:01 [########################################################################################] 100%
multilib 191,8 KiB 6,24 MiB/s 00:00 [########################################################################################] 100%
Siehe da habe jetzt ein positives Ergebnis bekommen.
Nicht nur die Paketdatenbank sollte man nach einer Neuinstallation aktualisieren, auch die Mirrorlist gehört erneuert, da die standardmäßig mitgelieferte Mirrorlist nicht immer aktuell ist und außerdem alle Mirrors weltweit eingetragen sind, dadurch kann es dazu kommen, dass die Pakete von einem langsamen und/oder weit entfernten Mirror geladen werden.
sudo pacman-mirrors -f 5 && sudo pacman -Syyu
oder man sortiert die Mirrors nach Ländern:
sudo pacman-mirrors -c Germany,Austria,Netherlands
pacman-mirrors --country-list
Jetzt werden möglicherweise einige sagen, dass es -fasttrack und --country heißt. aber es funktioniert auch mit -f und -c.
Wenn man statt der bash fish verwendet kann man sich die Optionen einfach im Terminal mit >befehl< - [tab] anzeigen lassen:
~ $ pacman-mirrors -
-a --api (Instructs pacman-mirrors to activate processing of API arguments.)
-B -S --set-branch (Permanent change branch, using stable, testing or unstable.)
-c ([bu] 2 [en]continent.)
-c/--country (If you are stunned by this message . : WARNING No mirrors in selection .)
-f --fasttrack (Generates a random mirrorlist for the users current selected branch, mirrors …)
-G --get-branch (Return branch from configuration.)
-g--geoip (Use geolocation if possible, if geoip is not available all mirrors.)
-h --help (Show the help message.)
-i (.)
-l --country-list --list (Lists available mirror countries.)
-lc --country-config (Lists custom selected countries.)
-m --method (Default method is rank but random can be selected.)
-n --no-mirrorlist (Use to skip generation of mirrorlist.)
-P --proto --protocols (Write protocols to configuration, using all or http, https, ftp and ftps.)
-p --prefix (Add a path prefix to pacman-mirrors file-handling eg. /mnt/install or $mnt.)
-q --quiet (Make pacman-mirrors silent.)
-R --re-branch (Replace branch in mirrorlist.)
-s --no-status (Ignore up-to-date status for system branch.)
-s/no-status (NETWORK CONNECTION.)
-t --timeout (Change the number of seconds waiting for a server response, SSL enabled mirro…)
-U --url (Replace mirrorlist with supplied url. MISC.)
-v --version (Show the version of pacman-mirrors.)
--country (Creates a custom mirror pool with supplied countries.)
--interactive (This is a function designed to leave full control over countries, mirrors and…)
--interval (Apply a filter based on elapsed hours since last sync.)
--no-color (Suppress colorized messages.)
--status (Print status for mirrors in system mirror list.)
Ihr Seid echt klasse habe ich jetzt alles hintereinander gemacht und alles gut gelaufen.
Jetzt muss ich nur noch beobachten ob das Problem aufhört.
Da djeli was wegen der Partition geschrieben hat hat jemand für mich die korrekte Partition ausser die von Manjaro angeboten wird?
Nee, kannst du ruhig vergessen. Er hatte ja erwähnt, dass die Swap Partition nicht nötig wäre. Sehe ich auch so.
Die erstellt man vor dem Installieren. Geht auch hinterher, aber da ist das schon umfangreicher bzw. schwieriger.
Ich würde es so lassen (aber jeder wie er will).
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Mal was zu dem "Problem" das sich der PC aufhängt:
Man muss dazu sagen, dass die Komponenten doch schon älter sind. Und auch wenn viele es nicht hören wollen, aber ein "modernes" Linux braucht genauso viel Ressourcen wie andere Betriebssysteme auch.
Dass du 32GB RAM hast spielt keine Rolle, du könntest auch 128GB haben, aber wenn der RAM langsam ist, bringt dir die Größe vom RAM auch nichts.
Mach mal im Terminal folgendes:
Wenn alles so langsam ist, und dann auch noch in einem Blackscreen endet, könnte der RAM auch defekt sein. Kann man mit memtest testen.
EDIT:
Die swap Partition nachher zu erstellen sind 5 Zeilen im Terminal ein mal die fstab öffnen.
sudo inxi -m
EDIT:
Naja das mit der Partition werde ich wohl eher ausprobieren wenn ich neue Festplatte einrichte.
Zu der Aussage von wegen veraltete Hardware sage ich nur nicht jeder kann sich neue leisten und das Problem wegen aufhängen ist nicht Hardware bedingt.
Den nachdem Josef mir einen Weg gezeigt hat woran es liegen könnte geht nämlich alles wieder und recht flott sogar.
Nur der Firefox braucht ein paar Sekunden länger weil Pi-Hole vorgeschaltet ist.
Ansonsten geht jetzt alles supergut.
Memory:
RAM: total: 31.34 GiB used: 1.84 GiB (5.9%)
Array-1: capacity: 32 GiB note: est. slots: 4 EC: None
Device-1: A0 size: 8 GiB speed: 1600 MT/s
Device-2: A1 size: 8 GiB speed: 1600 MT/s
Device-3: A2 size: 8 GiB speed: 1600 MT/s
Device-4: A3 size: 8 GiB speed: 1600 MT/s
Und welche wären das denn und kann es zu einem Absturz führen?
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Wie der Blackscreen mit dem Update zusammenhängt ist für mich zwar unlogisch, aber wenn es nun passt, umso besser.
Ich habe auch nicht gesagt dass du jetzt neue HW kaufen sollst, nur meinen eben viele das HW von vor 30 Jahren mit einem neuen Linux immer noch flüssig läuft.
Naja, egal, hier der Weg für die Erstellung von swap (braucht man nur wenn man Ruhemodus usw. hat).
Das 1G bedeutet hier das 1Gigabyte für swap ist, kann man halt ändern auf das was man will.
________
Rechte vergeben
________
swap erstellen
________
swap einschalten
________
Nachschauen ob swap funktioniert
________
Backup der fstab erstellen
________
Diesen Code in der letzten Zeile in der fstab eintragen
Damit wird der swap bei jedem Neustart mitgestartet.
sudo fallocate -l 1G /swapfile
Rechte vergeben
sudo chmod 600 /swapfile
swap erstellen
sudo mkswap /swapfile
swap einschalten
sudo swapon /swapfile
swapon --show
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.back
/swapfile none swap sw 0 0
Zuletzt geändert von Daemon am Samstag 17. Oktober 2020, 12:47, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo!
Sollte kein Vorwurf sein sondern nur eine Feststellung.
Wow sieht sehr kompliziert aus aber Danke schön für den Weg werde mir den abspeichern,
Und nur mal so zur Info war vorher Windows 7 User seitdem ich ich Linux habe ich fast keine Probleme mehr nur eben dauert mit der Einrichtung bis man da ist wo man vorher war.
Genau deshalb bin ich hier finde es echt Klasse von Euch das Ihr Euch die Zeit nehmt und die Geduld einem Linux Nerd zu helfen mit Linux glücklich zu werden.
