Loopback Audio Thema ist als GELÖST markiert
Sachse
Kernel: 5.10
Desktop-Variante: Xfce4 & KDE
GPU Treiber: Freier Treiber
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Loopback Audio
Beitrag von Sachse »
Hallo liebe Manjarianer,
letztens bin ich in die Situation gekommen, Audio von Mic/Line In , direkt durchschleifen zu müssen.
Das gelingt auch prima , mit:
pactl load-module module-loopback latency_msec=1
Aber wie kille ich das wieder, ohne einen Reboot?
mit
pactl unload-module module-loopback
klappt das nicht
Danke für eure Ideen im Vorab.
LG Sachse
Re: Loopback Audio
Moin Sachse
pulseaudio -k
Killt PulseAudio und Startet es neu.
Geht nicht anders da es ja im Server aktiv ist.
Das Loopback Device ist dann weg.
Zum permanennten muss es in "etc/pulse/default.pa " eingetragen werden.
Unter pavucontrol kannst du es bequem umschalten (Wiedergabe)
muss nicht zwangsläufig beendet werden,ein Device mehr oder weniger ?
Re: Loopback Audio
Moin Sachse
Man kann auch in "pavucontrol" unter Wiedergabe einen Rechtsklick auf " Loopback from " machen.
Dann erscheint "Wiedergabe beenden".
Sollte es nicht erscheinen brauchst du noch ein PA modul,weiß aber grad nicht welches.
Das Modul wird entladen in Pulseaudio.
Überprüfen mit
pactl list modules
Sachse
Kernel: 5.10
Re: Loopback Audio
Hallo djeli,
dein Post hat es genau auf den Punkt gebracht.
Supergeil danke, genau das hab ich mir gedacht, konnte es aber "unwissendsheitshalber" nicht umsetzen.
pulseaudio -k
erfüllt vollkommen den Zweck.
Für mich ist das somit gelöst - einfach und fix.
Dankescheen für die Hilfe.
LG Sachse
Sachse
Kernel: 5.10
Re: Loopback Audio
Hi djeli,
nochmal ne kurze Rückmeldung / Erfahrung ,
wenn man
einfach in den Autostart setzt , klappt das ebenfalls um das permanent zu machen.
Ist zwar bisschen eine "dirty" Lösung aber funktioniert ebenfalls.
Ich hab mir einfach 2 Scripte gemacht an/aus das klappt prima.
LG Sachse
Re: Loopback Audio
Moin Sachse
ist der "Händische" Befehl zum laden des moduls.
Ein reset (PA) würde das modul rausschmeißen.
Ja ,es würde auch funktionieren im Autostart.bis zum reset von pulseaudio.
Permanent in "etc/pulse/default.pa" eingetragen wird es mit jedem Start von PA mit geladen.
müsste dann so sein
Auf diese weise brauchst du es nur in "pavucontrol" entsprechend routen, über "Wiedergabe/Eingabe/Ausgabe"
Mit 2 Loopback Devices kannst du auch von 2 Quellen gleichzeitig Aufnehmen.Mehr als 2 Loopback Devices führt zu Kommplikationen.
würde ein Modul wieder entladen,funktioniert bei mir wie es soll.
Live Rauschunterdrückung vom Micro soll über den umweg mit sox gut funktionieren.
Also das Micro Signal von der Soundkarte auf sox schicken dort wandeln und dann erst nach pulseaudio.
Habs aber selber noch nicht ausprobiert.Ich hab kein gescheites Micro.
