trizen
Allfred
Hat sich bedankt: 66 Mal
trizen
Beitrag von Allfred »
Ich habe ein frisches Manjaro 20 XFCE aufgesetzt. Dieses Mal wollte ich die ersten Updates gleich mit trizen laden:
sudo pacman -S trizen
Aber weit gefehlt:
Löse Abhängigkeiten auf...
Pakete (11) pacutils-0.10.0-1  perl-data-dump-1.23-6
            perl-io-socket-ssl-2.067-2  perl-json-2.97001-2
            perl-log-message-0.08-6  perl-log-message-simple-0.10-6
            perl-lwp-protocol-https-6.09-1  perl-net-ssleay-1.88-2
            perl-term-readline-gnu-1.36-4  perl-term-ui-0.46-6  trizen-1.63-1
Gesamtgröße des Downloads:           0,79 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete:  2,44 MiB
:: Empfange Pakete...
 perl-net-ssleay-...   249,5 KiB  2,03 MiB/s 00:00 [######################] 100%
 perl-io-socket-s...   145,8 KiB  10,2 MiB/s 00:00 [######################] 100%
 perl-lwp-protoco...     7,6 KiB  0,00   B/s 00:00 [######################] 100%
 pacutils-0.10.0-...   141,8 KiB  5,13 MiB/s 00:00 [######################] 100%
 perl-log-message...    22,6 KiB  7,34 MiB/s 00:00 [######################] 100%
 perl-log-message...     7,3 KiB  0,00   B/s 00:00 [######################] 100%
 perl-term-ui-0.4...    17,3 KiB  0,00   B/s 00:00 [######################] 100%
 perl-json-2.9700...    70,8 KiB  9,88 MiB/s 00:00 [######################] 100%
 perl-data-dump-1...    24,1 KiB  7,84 MiB/s 00:00 [######################] 100%
 perl-term-readli...    91,0 KiB  12,7 MiB/s 00:00 [######################] 100%
 trizen-1.63-1-any      35,7 KiB  11,6 MiB/s 00:00 [######################] 100%
(11/11) Prüfe Schlüssel im Schlüsselring           [######################] 100%
(11/11) Überprüfe Paket-Integrität                 [######################] 100%
(11/11) Lade Paket-Dateien                         [######################] 100%
(11/11) Prüfe auf Dateikonflikte                   [######################] 100%
(11/11) Überprüfe verfügbaren Festplattenspeicher  [######################] 100%
( 1/11) Installiere pacutils                       [######################] 100%
( 2/11) Installiere perl-log-message               [######################] 100%
( 3/11) Installiere perl-log-message-simple        [######################] 100%
( 4/11) Installiere perl-term-ui                   [######################] 100%
( 5/11) Installiere perl-json                      [######################] 100%
( 6/11) Installiere perl-data-dump                 [######################] 100%
( 7/11) Installiere perl-net-ssleay                [######################] 100%
( 8/11) Installiere perl-io-socket-ssl             [######################] 100%
( 9/11) Installiere perl-lwp-protocol-https        [######################] 100%
(10/11) Installiere perl-term-readline-gnu         [######################] 100%
(11/11) Installiere trizen                         [######################] 100%
Optionale Abhängigkeiten für trizen
    highlight: for syntax highlighting
    perl-json-xs: faster JSON deserialization
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Warn about old perl modules
WARNING: '/usr/lib/perl5/5.32' contains data from at least 8 packages which will NOT be used by the installed perl interpreter.
 -> Run the following command to get a list of affected packages: pacman -Qqo '/usr/lib/perl5/5.32'
Danach ist trizen nicht lauffähig:
trizen -Syu
Can't locate Net/SSLeay.pm in @INC (you may need to install the Net::SSLeay module)) at /usr/share/perl5/vendor_perl/IO/Socket/SSL.pm line 19.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/vendor_perl/IO/Socket/SSL.pm line 19.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/vendor_perl/Net/HTTPS.pm line 25.
Can't locate Net/SSL.pm in @INC (you may need to install the Net::SSL module) (@INC contains: /usr/lib/perl5/5.30/site_perl /usr/share/perl5/site_perl /usr/lib/perl5/5.30/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib/perl5/5.30/core_perl /usr/share/perl5/core_perl) at /usr/share/perl5/vendor_perl/Net/HTTPS.pm line 29.
Compilation failed in require at /usr/share/perl5/core_perl/base.pm line 137.
	...propagated at /usr/share/perl5/core_perl/base.pm line 159.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl5/vendor_perl/LWP/Protocol/https.pm line 151.
Compilation failed in require at /usr/bin/trizen line 2867.
Wenn man dann verzweifelt im System stöbert, erfährt man, daß man einen inzwischen NICHT unterstützten Kernel hat, welcher rot gemarkert erscheint. Aber auch dieses Update bringt trizen nicht zum Laufen.
Also über die GUI die Updates geladen. Leider bricht auch dieser Weg ab: Etwas 40 Updates klemmen und diese 123MB brechen mit Fehler beim Integritäts-check ab. Dieses Spiel läßt sich stundenlang fortführen.
Bis man die Systemzeit händisch aktualisiert. Ich bin bei weitem kein Experte, aber solcherlei Heimtücke bringt selbst Windoofs nicht fertig.
Benutzer 118 gelöscht
Re: trizen
Hallo Alfred,
nachdem man neu aufgesetzt hat sollte man die Mirrorlist aktualisieren und dann erst einmal ein Update durchführen z. B. mit
sudo pacman-mirrors -f 5 && sudo pacman -Syu
Danasch sollte es zu keinen Fehlermeldungen kommen.
Josef
Re: trizen
Hallo Alfred,
musste vorhin abbrechen, sorry.
Allfred hat geschrieben: ↑Samstag 29. August 2020, 13:24 Bis man die Systemzeit händisch aktualisiert. Ich bin bei weitem kein Experte, aber solcherlei Heimtücke bringt selbst Windoofs nicht fertig.
Da bin ich anderer Meinung, Du weißt nicht, was diese Spyware so alles kann. ;)
Um die Systemzeit aktuell zu halten kann man das Paket ntp installieren und mit
sudo systemctl enable --now ntpd
aktivieren.
Josef
Allfred
Re: trizen
Danke Josef_K
Das wird wohl das nächste Mal helfen. Mich wurmte ja dabei, daß Manjaro die Version 20 als so besonders nutzerfreundlich überarbeitetes Setup beschreibt. Es wäre sicherlich einfacher gewesen, daß alter 19er Setup zu nutzen und dann ganz normal die Updates durchlaufen zu lassen. Also bei meiner bescheidenen Routine war es so viel aufwändiger. :-\
Allfred
Re: trizen
Ich habe im Vergleich zum letzten Krampf auf einem Dell mit i5 2nd Generation installiert - perfekt, innert weniger Minuten steht das System.
Es liegt nur an der stiefmütterlichen Unterstützung von AMD (GA-980GPA-UD3H). Hier gibts Probleme mit der HW Erkennung.
