Turboprint installiert, startet nicht Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: AMD Ryzen 5 2600 6Core
- GPU: Nvidia GeForce GTX 1070
- Kernel: 5.6.16-1
- GPU Treiber: Nvidia 440.82
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hi Leute,
nach längerer Abstinenz und Ausprobieren einiger anderer Distris, bin ich, wieder mal, bei Manjaro gelandet.
Bislang hat Alles gut funktioniert, konnte bislang Alles installieren und in Betrieb nehmen. Bis auf Turboprint!
Den Drucker konnte ich ohne Probleme einrichten, dann wollte ich, bzw. habe ich Turboprint installiert und zwar nach der Anleitung von der Homepage:
[*]Installation from a "Terminal" window: Extract the archive, change to the newly created directory and start "./setup":
tar -xzf turboprint-2.50-1.x86_64.tgz
cd turboprint-2.50-1
sudo ./setup
So weit ging es gut, aber, wenn ich auf Turboprint Control klicke passiert nichts!
Ich habe einige Distris ausprobiert, aber das ist noch nie passiert! Darum bin ich nun etwas sehr ratlos!
Auch aus AUR installiert, das selbe Problem!
Dazu gleich eine Frage:
wie entfernt man vollständig Pakete bzw. Programme? Ähnlich wie in anderen Distris per z.B. Synaptic?
Danke im Voraus und Gruß, Stefan
sudo ./setup
- CPU: Intel Core i5 6200U
- GPU: Intel 6nd Generation
- Kernel: 5.10
- Desktop-Variante: xfce
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Turboprint installiert, startet nicht
Hallo, daß Turboprint nach der Installation aus dem AUR nicht öffnet, ist mir unter Manjaro (Xfce, Mate) noch nie passiert (auch nicht unter anderen Distris). Ich hab zwar keine Lösung, wollte aber trotzdem meine Erfahrung hier mitteilen.
Alle 2 Jahre erneuere ich den turboprint-key für die Pro-Version und bisher gab es keine Probleme.
Bin gespannt, wie sich Dein Problem lösen wird!
- Bildschirmfoto_2020-07-10_23-02-59.png (48.58 KiB) 10631 mal betrachtet
Hallo Stefan,
bei solchen Problemen ist es oft hilfreich, das Programm von der Konsole aus zu starten, also bei dir wahrscheinlich
eingeben und dann die Meldungen hier zu posten. Das ist aber alles, was ich zu Turboprint sagen kann.
turboprint
https://wiki.archlinux.de/title/Pacman#Pakete_entfernenstevebiker hat geschrieben: ↑Freitag 10. Juli 2020, 22:20 wie entfernt man vollständig Pakete bzw. Programme?
- Kernel: 5.6.16-1
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Nun, nach Entfernen von dem installierten Turboprint, Neustart, aus AUR neu installiert und über die Konsole versucht zu starten, ergibt eine fehlende librerie!
Eigenartig, dass das nicht automatisch mitinstalliert wird! Ich habe Turboprint bislang in jeder Linux Distri ohne Nachinstallation von irgendwelchen libreries verwendet. Liegt es an Manjaro KDE? Langsam aber sicher kommt bei mir, wie schon früher der Verdacht auf, dass KDE das Desktop mit den meisten Problemen und Einschränkungenbehaftet ist!
Jetzt habe ich noch den Willen, die Installation zu wiederholen, eventuell mit einem anderen Desktop?
Blos, Gnome kommt mir nicht ins Haus, Cinnamon wird von Manjaro nicht offiziell unterstützt, bleibt eigentlich nur Xfce.
Aber das ist wohl ein anderes Thema!
[stefan@stefan-systemproductname ~]$ turboprint
turboprint: error while loading shared libraries: libgdk-x11-2.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
- Kernel: 5.6.16-1
So Leute, ich habe per Software hinzufügen (Pacman) Gtk2 nachinstalliert! Sofort startet Turboprint! Seltsam ist trotzdem, dass ich es extra installieren musste!
- Kernel: 5.10
Hallo Stefan!
Das freut mich, daß bei Dir Turboprint jetzt funktioniert!
Zu KDE muß ich sagen, daß er mir optisch schon gefällt, aber ich habe mich mit der Einrichtung und Bedienung immer schwer getan, weil ich mich nie wirklich eingearbeitet habe (aus Faulheit) und dann die Lust verloren hatte.
Gnome 3 mag ich schon gar nicht, aber Mate und Xfce sind ja dem Gnome 2 ähnlich und da habe ich mich sofort wie "zu Hause" gefühlt.
So hat jeder seine Vorlieben und die Hauptsache ist ja, daß man den Desktop findet, mit dem es sich am Besten arbeiten läßt.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
- Kernel: 5.6.16-1
Vielen Dank für Deine antwort und Meinung! Ich habe ja parallel zu Manjaro KDE noch eine Linux MX mit Xfce installiert. Da funktioniert Alles, das Einzige was mich stört ist das "verdrehte" Startmenu in MX! Manjaro ist ein Test für mich, ich wollte Kde ausprobieren, wieder mal, nach einigen Fehlversuchen mit anderen Distris bin ich jetzt bei Manjaro. Es funktioniert auch Alles, nur der fehlende Ton in Civ6 über Steam, das zu lösen schaffe ich nicht! Ist aber in einem neuen Thread schon thematisiert!
Viele Grüße, Stefan
Viele Grüße, Stefan
- Kernel: 5.10
Hallo Stefan!
Ich habe auch MX 19.2 parallel neben WIN 10 und Manjaro auf meinem Laptop installiert.
Meinst Du mit verdrehtem Startmenü bei MX, daß die Leiste links positioniert ist?
Das läßt sich doch ändern. Ich habe das mal gemacht und poste dir einen Screenshot.
Da ist die Leiste oben und unten habe ich das Plank-Dock installiert, das ich gerne benutze.
Vielleicht gefällt Dir das besser oder Du erklärst mir, was Du mit verdrehtem Startmenü meinst?
- Kernel: 5.6.16-1
Danke Dir für den Tipp. Das meinte ich nicht, sondern das Ausklappmenu wenn man unten links auf das "Kreuz" klickt. Dann klappt das Auswahlmenu für die Anwendungen auf. Das hätte ich gerne verdreht, also Favoriten, Zuletzt Verwendet, Alle Anwendungen, Büro, etc. links und die einzelnen Programme rechts. Das ist aber, denke ich nicht zu ändern. Screenshot davon geht ja nicht, bei Eingabe durch Enter oder Mausklick, verschwindet es ja sofort!
Viele Grüße, Stefan
Viele Grüße, Stefan
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Tach liebe Gemeinde,
ich hätte eine Frage an die erfahrenen Turboprint-Benutzer.
Wie steht es mit DVD/CD bedrucken bei Epson Druckern?
Unter normalen Umständen a 'la escpr komme ich da nicht ran und jedes mal ist M$ nur in der Lage diese zu bedrucken.
Bringt die Software das Feature auch mit oder ist das ein reines Linux Problem?
Danke für eure Tipps
Grüße Sachse
Grüße Sachse
- CPU: Intel Core i9-9900KF
- Kernel: 6.12 LTS
- Desktop-Variante: Gnome
- GPU Treiber: nVidia-open
@Sachse
Schau mal hier:
https://www.turboprint.de/printers_Epson.html
(auf entsprechenden Drucker klicken um zu sehen was unterstützt wird)
Also für mein Drucker wird CD/DVD bedrucken unterstützt. Hab ich aber bisher noch nicht getestet.
Schau mal hier:
- Kernel: 5.10
Oooor.... Danke Zompel, für den Link ,
das sieht ja gut aus!
Ich bedrucke selber keine CD/DVD , das macht mein alter Herr allerdings für die Kirchgemeinde, speziell für die betagteren Damen und Herren die einen Gottesdienst nicht mehr besuchen können.
Selber bin auch kein Fan von DVD's mehr , aber wenn man jemandem eine Freude damit machen kann ist das super.
https://www.turboprint.de/printer_Epson ... eries.html
gefunden - mit einem Nachtrag - der Duplexdruck funktioniert auch ohne Turboprint , man muss es nur einstellen.
Das wird getestet - wenns klappt, wieder einen Schritt weiter.
Danke!
LG Sachse
Danke!
LG Sachse
- Kernel: 5.10
Hallo Strefan,
man kann das Whiskermenü in MX auch so konfigurieren, wie Du es gerne haben möchtest.
Mit rechter Maustaste auf das Whisker Startmenü, dann auf "Eigenschaften", dann öffnet sich ein Fenster (siehe Bild).
Dann setzt Du einen Haken auf "Kategorien beim Leistenknopf positionieren" und schwupps hast Du es so, wie es Dir besser gefällt!
Deswegen liebe ich den Xfce Desktop!
- Bildschirmfoto.png (55.48 KiB) 10465 mal betrachtet
- Kernel: 5.6.16-1
- Kernel: 5.6.16-1
Funktioniert prima! Jetzt fehlt mir nur mehr, dass die Leiste unten platziert ist, Gewohnheit und dass dann der Knopf (Whisker) links platziert ist. Also spiegeln. Das finde ich leider nicht! Wenn ich die Leiste nach unten platziere, ist der Whisker rechts! Hm, das sollte doch auch irgendwie gehen, oder?
