Nach letztem Update GTK Anwendungen kaputt
taumeister
CPU: AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor
GPU: nvidia GeForce GTX 960
Kernel: 4.19 lts
Desktop-Variante: KDE Plasma 5
GPU Treiber: 435.21
Beitrag von taumeister »
ich habe schon ziemlich lang kein Update mehr durchgeführt und wollte es gestern versuchen.
Leider ist nach dem Update alles was auf GTK aufbaut ( Evolution, Virtual Maschine Manager usw. ) seltsam zerstört.
Da wo Icons für das Öffnen und schließen von Mails oder auch von Virtual Maschines sind, Platzhalter mit roten Smilies.
Evolution funktioniert irgendwie gar nicht mehr richtig - holt zwar Mails ab, aber ich kann die Postfächer nicht mehr aufklappen.
Scheinbar hat sich einiges getan, seit meinem letzten Update.
Konnte jemand ähnliche Probleme feststellen oder hat jemand eine Idee was ich da machen kann?
Hab mein System erstmal wieder auf den alten Stand zurück gebracht.
Danke für jede Anregung.
inxi
System:    Host: zero Kernel: 5.4.23-1-MANJARO x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.2.1 Console: tty 1 Distro: Manjaro Linux
Machine:   Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: X399 SLI PLUS (MS-7B09) v: 2.0 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
v: A.70 date: 11/14/2018
CPU:       Topology: 12-Core model: AMD Ryzen Threadripper 1920X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 6144 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 168042
Speed: 2978 MHz min/max: 2200/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 3563 2: 1779 3: 2160 4: 2198 5: 2768 6: 1976 7: 1968
8: 2195 9: 2108 10: 2157 11: 2188 12: 2195 13: 2109 14: 2196 15: 2192 16: 2166 17: 2090 18: 2102 19: 2159 20: 2116
21: 2180 22: 2184 23: 2183 24: 2170
Graphics:  Device-1: NVIDIA GM206 [GeForce GTX 960] driver: vfio-pci v: 0.2 bus ID: 0b:00.0
Device-2: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] vendor: Micro-Star MSI driver: nvidia v: 440.59 bus ID: 43:00.0
Display: server: X.Org 1.20.7 driver: nvidia resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 710/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.59 direct render: Yes
Audio:     Device-1: NVIDIA GM206 High Definition Audio driver: vfio-pci v: 0.2 bus ID: 0b:00.1
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Family 17h HD Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 0d:00.3
Device-3: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 43:00.1
Device-4: Logitech H600 [Wireless Headset] type: USB driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 1-10:3
Sound Server: ALSA v: k5.4.23-1-MANJARO
Network:   Device-1: Intel I211 Gigabit Network vendor: Micro-Star MSI driver: igb v: 5.6.0-k port: 3000 bus ID: 08:00.0
IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF-ID-1: br0 state: up speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 1.14 TiB used: 940.28 GiB (80.4%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVPV256HDGL-000H1 size: 238.47 GiB
ID-2: /dev/nvme1n1 vendor: Western Digital model: WDS500G2X0C-00L350 size: 465.76 GiB
ID-3: /dev/nvme2n1 vendor: Western Digital model: WDS500G2X0C-00L350 size: 465.76 GiB
ID-4: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 500GB size: 465.76 GiB
ID-5: /dev/sdb vendor: Samsung model: SSD 850 EVO 500GB size: 465.76 GiB
RAID:      Device-1: nvme-raid0-pool type: zfs status: ONLINE raid: no-raid size: 928.00 GiB free: 130.00 GiB Components:
online: N/A
Partition: ID-1: / size: 274.18 GiB used: 71.84 GiB (26.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot size: 1.91 GiB used: 794.5 MiB (40.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-3: swap-1 size: 32.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda4
Sensors:   System Temperatures: cpu: 47.9 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 51 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 50%
Info:      Processes: 650 Uptime: 10h 21m Memory: 31.34 GiB used: 4.07 GiB (13.0%) Init: systemd Compilers: gcc: 9.2.1
Shell: zsh v: 5.8 inxi: 3.0.37
charly700
CPU: Intel Core i5-10400
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Re: Nach letztem Update GTK Anwendungen kaputt
Beitrag von charly700 »
Zu deinem Problem kann ich dir nichts sagen.
Aber wie du siehst kannst du nicht einfach ein Linux wie Manjaro oder Arch (Rolling Release) installieren und dann nicht regelmäßig Updaten.
So zerstörst du dir dein Manjaro immer wieder.
Falls du dein Problem lösen kannst empfehle ich dir mindestens einmal im Monat das Update zu machen, oder auf ein anderes Linux zu wechseln, welches dann kein Rolling Release sein sollte.
Ich hoffe das du dein Problem lösen kannst, ohne Manjaro neu installieren zu müssen.
Gruß Charly
taumeister
Kernel: 4.19 lts
GPU Treiber: 435.21
Hi und vielen Dank für deine nette Antwort.
Ich werde wohl nicht um eine Neuinstallation herumkommen, da ich wahrscheinlich auch nicht die Geduld habe, da tagelang zu recherchieren.
Ich könnte die entsprechenden Anwendungen wahrscheinlich neu installieren.
Egal, ärgerlich ist nur, dass es jetzt schon so lange soo gut läuft und ich wirklich vieles eingerichtet habe, so auch meine beiden VMs ( Windows und MAC) die per PCI Paththrough super laufen.
Irgendwas vergisst man ja immer zu dokumentieren.
Alright, bis dahin.
taumeister
Kernel: 4.19 lts
GPU Treiber: 435.21
Ok, habe es heute doch nochmal versucht und herausgefunden, woran es gelegen haben könnte.
Ich habe in letzter Zeit viel mit eigenen Themes [Oomox] herumexperimentiert.
Nachdem ich in den GTḰ Einstellungen ein anderes Theme eingestellt hatte, waren die komischen Platzhalter Smilies weg und alles beinah wie vorher.
Wie in den meisten Fällen, irgendwie selbstverschuldet.
Schöne Restwoche.
