Probleme mit Samba und Freigaben
- CPU: I7-8550U
- GPU: Geforce 1050
- Kernel: 5.6.10-3
- Desktop-Variante: DE
- GPU Treiber: video-hybrid-intel-nvidia-440xx-prime
Hallo in die Runde ich bin neu bei Manjaro-Linux,
und habe da ein Problem mit den Freigaben bzw. habe ich keinerlei Zugriffe auf die Windows-Freigaben. Leider weiß ich mein Problem nicht genauer zu beschreiben. Ich habe aber ein Bild angefügt von einer Meldung die ich bekomme wenn ich auf Fritz-Nas gehe:
Kann mir jemand bei diesem Problem behilflich sein?
Viele Güße
MarioM
Viele Güße
MarioM
- Bildschirmfoto vom 2020-05-11 04-39-57.png (94.57 KiB) 4458 mal betrachtet
Re: Probleme mit Samba und Freigaben
Hallo Mario,
erst mal willkommen im Forum.
Hast du in der FB den Speicher freigegeben? Wenn nicht, rufe im Browser die Oberfläche der Box mit fritz.box auf und gehe zu Heimnetz > Speicher (NAS). dort setzt du den Haken bei Speicher (NAS) aktiv sowie bei Heimnetzfreigabe bei Zugriff über FTP aktiv und/oder Zugriff über ein Netzlaufwerk (SMB) aktiv.
Josef
Josef
Hallo MarioM,
auch von mir ein herzliches willkommen im Forum.
Als Ergänzung zu Josef:
es ist wohl in letzter Zeit das alte Samba-Protokoll Version 1 abgeschaltet wurden, das leider noch von manchen Geräten benutzt wird. Außerdem gab es bei Samba ein Problem, das durch einen Patch von philm behoben werden kann. Keine Ahnung, ob der Patch schon in die allerletzte Version mit eingeflossen ist.
Zum ganzen Schlamassel siehe diesen Thread
https://forum.manjaro.org/t/stable-upda ... bil/141526
- CPU: I7-8550U
- GPU: Geforce 1050
- Kernel: 5.6.10-3
Hallo Ihr zwei,
in der FB habe ich die Freigaben eingerichtet unter Windows 10 funktioniert das ja alles nur unter Manjaro leider nicht.
Mario
Diesen Thread habe ich nun auch getestet, sprich den Patch installiert aber auch das hilft leider nicht.gosia hat geschrieben: ↑Montag 11. Mai 2020, 14:36 Zum ganzen Schlamassel siehe diesen Thread
Mario
- Hat sich bedankt: 67 Mal
Wenn du in Thunar oder anderen Dateibrowser oben folgendes eingibst
Die IP der Fritzbox muß natürlich übereinstimmen.Standart wäre 192.168.178.1
Benutzer und Passwort wird abgefragt (Wurde in Antwort #3 erklärt)
dann landest du auf der Nas.
Paßwort wird bei erstem aufruf benötigt.
Den Link dann im Datei Browser speichern.
RETURN
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
- Kernel: LTS 6.12.x
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Seit smbclient 4.11.x ist SMB1 deaktiviert und unterstützt SMB2/3.
@MarioM: welche Fritze hast du? Bei meiner 7490 habe ich die Labor Version 7.19.xxx am laufen und die unterstützt SMB2/3.
Alternativ kannst du SMB1 in der /etc/samba/smb.conf erzwingen. Füge diese Linie ein (oder anpassen):
client min protocol = NT1
- CPU: I7-8550U
- GPU: Geforce 1050
- Kernel: 5.6.10-3
Hi ich habe die 6490 Cable.
Aber die Sache mit dem Protocol hat geholfen. Vielen Dank.
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
super Tipp , bei meinem "alten Herren" verhält es sich ebenso auf PC und Laptop.
Meine Frage wäre , wo genau muß man die Zeile hinzufügen?
In einer bestimmten Sektion , oder kann man das einfach irgendwo am Schluß anhängen?
Mich selbst betrifft das nicht da ich ohne Windosen auskomme, und somit selbst nicht testen kann.
LG Sachse
Edit:
Klappt bestens mit Fritz 7250.
Habe die Zeile in der [global] Sektion hinzugefügt - jetzt kann man auf das NAS zugreifen , was vorher nicht möglich war.
Hoffe das es auch mit WIN 10 dann klappt - werde berichten.
Edit-2:
Reproduziert verhält sich das so - die Zeile wieder entfernt und smb/nmb restarted - dann hab ich keinen Zugriff mehr.
Problem ist für mich gelöst , super.
LG Sachse
Edit:
Edit-2:
- Kernel: 5.10
Sorry hab mich vertippt, nicht Fritz 7250 sondern 7520
