bash completion in pass funktioniert nicht
Hallo Zusammen. Seit gestern benutze ich den Passwortmanager pass auf der Konsole. Es hat alles soweit geklappt, allerdings scheint die bash completion nicht zu funktionieren. Ich muss also jeden Pfad vollst
Zuletzt geändert von leesrott am Sonntag 12. Juni 2016, 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: bash completion in pass funktioniert nicht
Hallo leesrott,
[quote="leesrott"]
Nur zur Kl
[quote="leesrott"]
Nur zur Kl
Gute Frage. Die normale Vervollst
Zuletzt geändert von leesrott am Sonntag 12. Juni 2016, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo leesrott,
[quote="leesrott"]
Nur bei pass werden die Pfade zu den einzelnen Passw
[quote="leesrott"]
Also ...
ergibt nichts.
Inhalt der Datei:
Rechte der Datei sind auf root gesetzt. Siehe Bild im Anhang.
~]$ complete -p | grep pass
Inhalt der Datei:
# completion file for bash
# Copyright (C) 2012 - 2014 Jason A. Donenfeld <Jason@zx2c4.com> and
# Brian Mattern <rephorm@rephorm.com>. All Rights Reserved.
# This file is licensed under the GPLv2+. Please see COPYING for more information.
_pass_complete_entries () {
prefix="${PASSWORD_STORE_DIR:-$HOME/.password-store/}"
suffix=".gpg"
autoexpand=${1:-0}
local IFS=$'\n'
local items=($(compgen -f $prefix$cur))
for item in ${items[@]}; do
[[ $item =~ /\.[^/]*$ ]] && continue
# if there is a unique match, and it is a directory with one entry
# autocomplete the subentry as well (recursively)
if [[ ${#items[@]} -eq 1 && $autoexpand -eq 1 ]]; then
while [[ -d $item ]]; do
local subitems=($(compgen -f "$item/"))
local filtereditems=( )
for item2 in "${subitems[@]}"; do
[[ $item2 =~ /\.[^/]*$ ]] && continue
filtereditems+=( "$item2" )
done
if [[ ${#filtereditems[@]} -eq 1 ]]; then
item="${filtereditems[0]}"
else
break
fi
done
fi
# append / to directories
[[ -d $item ]] && item="$item/"
item="${item%$suffix}"
COMPREPLY+=("${item#$prefix}")
done
_pass_complete_folders () {
local IFS=$'\n'
local items=($(compgen -d $prefix$cur))
[[ $item == $prefix.* ]] && continue
COMPREPLY+=("${item#$prefix}/")
done
_pass_complete_keys () {
local IFS=$'\n'
# Extract names and email addresses from gpg --list-keys
local keys="$(gpg2 --list-secret-keys --with-colons | cut -d : -f 10 | sort -u | sed '/^$/d')"
COMPREPLY+=($(compgen -W "${keys}" -- ${cur}))
_pass()
COMPREPLY=()
local cur="${COMP_WORDS[COMP_CWORD]}"
local commands="init ls find grep show insert generate edit rm mv cp git help version"
if [[ $COMP_CWORD -gt 1 ]]; then
local lastarg="${COMP_WORDS[$COMP_CWORD-1]}"
case "${COMP_WORDS[1]}" in
init)
if [[ $lastarg == "-p" || $lastarg == "--path" ]]; then
else
COMPREPLY+=($(compgen -W "-p --path" -- ${cur}))
_pass_complete_keys
fi
ls|list|edit)
show|-*)
COMPREPLY+=($(compgen -W "-c --clip" -- ${cur}))
_pass_complete_entries 1
insert)
COMPREPLY+=($(compgen -W "-e --echo -m --multiline -f --force" -- ${cur}))
generate)
COMPREPLY+=($(compgen -W "-n --no-symbols -c --clip -f --force -i --in-place" -- ${cur}))
cp|copy|mv|rename)
COMPREPLY+=($(compgen -W "-f --force" -- ${cur}))
rm|remove|delete)
COMPREPLY+=($(compgen -W "-r --recursive -f --force" -- ${cur}))
git)
COMPREPLY+=($(compgen -W "init push pull config log reflog rebase" -- ${cur}))
esac
else
COMPREPLY+=($(compgen -W "${commands}" -- ${cur}))
fi
complete -o filenames -o nospace -F _pass pass
Hallo leesrott,
die Datei /usr/share/bash-completion/completions/pass sieht soweit gut aus, ohne da
Entschuldige bitte, aber der source Befehl ist mir noch nicht vertraut. Wenn ich ihn im entsprechenden Verzeichnis deiner Anweisung entsprechend ausf
Hallo leesrott,
bewirkt einfach, da
Du musst dich nicht entschuldigen, ich habe einfach zu viel vorausgesetzt. Der Befehlleesrott hat geschrieben: Entschuldige bitte, aber der source Befehl ist mir noch nicht vertraut.
source <script>
Hallo leesrott,
[quote="leesrott"]
Kann es mit den Rechten zu tun haben?
Nein, es hat nur was mit meiner Dummheit zu tun
Ich schiebe es jetzt einfach mal auf die sp
[quote="leesrott"]
Hallo gosia. Vielen vielen Dank f
Zuletzt geändert von leesrott am Montag 13. Juni 2016, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo leesrott,
[quote="leesrott"]
Dumm wird man nicht, dumm bleibt man.
Das beruhigt mich. Da kann es ja nicht schlimmer werden, wenn es so bleibt
[quote="leesrott"]
Nachtrag: Das Ganze scheint doch noch nicht ganz zu klappen. Wenn ich das Terminal wieder schlie
[quote="leesrott"]
[quote="leesrott"]
Hallo leesrott,
[quote="leesrott"]
So ganz klar ist es mir noch nicht, was ich da gemacht habe, aber die Sache l
[quote="leesrott"]
