Druck / Druckertreiber für farbiges pdf Thema ist als GELÖST markiert
Dianita
CPU: AMD A10-8750 Radeon R7
GPU: Radeon R7
Kernel: Linux 5.5.15-1-MANJARO (x86_64)
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: radeon
Beitrag von Dianita »
Hallo, ich habe freeoffice / presentations und habe folgendes Problem: Das "Exportieren in pdf" von einer Präsentation (abgespeichert in ppt oder pptx) erfolgt nur in schwarz-weiß (Präsentation ist natürlich farbig). Das gleiche Problem habe ich aktuell auch bei Textdateien.
Druckereigenschaften (Systemeigenschaften) sind auf "farbig" gestellt, Drucker kann generell farbig drucken.
Es hat schon mal funktioniert; aber nachdem ich den Drucker auf "Grayscale" eingestellt hatte als automatisches Angebot und danach wieder auf Farbe gestellt hatte, funktioniert es nicht mehr.
Was kann ich tun?
Re: Druck / Druckertreiber für farbiges pdf
Hallo Dianita,
Da ich kein Freeoffice besitze kann ich nur mit ganz kleinen Hinweisen was beitragen.
Also, etwas in eine pdf-Datei exportieren und der Druckertreiber sind eigentlich zwei verschiedene Schuhe. Das siehst Du schon daran, daß Du in eine pdf-Datei exportieren kannst ohne überhaupt einen Drucker zu besitzen. Der pdf-Export kümmert sich also nicht um die Drucker. Geht ja auch nicht, weil so eine pdf-Datei von allen möglichen Druckern mit den verschiedensten Treibern ausgedruckt werden kann.
Steht also die Frage, wenn Du dir die pdf-Datei nur anzeigen lässt (mit qpdfview o.ä.), ist sie dann auch nur Schwarz-weiss? Ich nehme an, ja.
Deshalb jetzt der spekulative Teil. In LibreOffice gibt es sehr viele Optionen zur Einstellung der pdf-Parameter. Ich nehme an, daß dies in Freeoffice ebenfalls der Fall ist. Du solltest also mal nachsehen, ob es da vielleicht einen Menupunkt gibt, "nur Graustufen erzeugen" - oder wie immer der heissen könnte. Vielleicht ist sowas ungewollt angewählt.
Dianita
GPU: Radeon R7
GPU Treiber: radeon
danke für den Tipp, im pdf-Viewer gibt es tatsächlich auch noch eine Einstellung, nun habe ich wieder Farbe.
Danke und viele Grüße,
Dianita
