Ausführen von Ultrastar nicht möglich Thema ist als GELÖST markiert
Kilimanjaro
CPU: @ 3.70 GHz 64Bit
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Kernel: 5.52
Desktop-Variante: Xfce, stable
GPU Treiber: free
Beitrag von Kilimanjaro »
Hallo!
Installierte erfolgreich ultrastardxwp-git r 367xc0fa513-1 (AUR) vom Paketmanager.
Wenn ich nun unter Spiele drauf klicke und starten will, so erscheint lediglich für 1 Sekunde das Startbild davon und verschwindet dann
sofort wieder.
Was könnte ich tun, damit es normal abläuft und ich es nutzen kann?
Sollte ich es von einer anderen Quelle installieren?
Sorry, wenn ich meine Frage hier nicht richtig / passend einstellte.
Re: Ausführen von Ultrastar nicht möglich
Hallo Kilimanjaro,
Kilimanjaro hat geschrieben: ↑Montag 16. Dezember 2019, 18:24 Was könnte ich tun, damit es normal abläuft und ich es nutzen kann?
Keine Ahnung, aber in solchen Fällen kann es hilfreich sein, Ultrastar von Hand zu starten (im Terminal) und darauf hoffen, daß es dann Fehlermeldungen ausspuckt, die Du hier wörtlich posten kannst.
Kilimanjaro
Kernel: 5.52
GPU Treiber: free
Also ich würde gerne versuchen, das Programm im Terminal zu starten, jedoch finde ich keinen passenden Befehl dafür. Ich komm einfach nicht drauf.
Kennt bitte jemand den Befehl dafür?
Oder was bitte mache ich falsch?
Hab es unter anderem so versucht:
[sonja@sonja-desktop ~]$ ultrastardxwp-git
bash: ultrastardxwp-git: Kommando nicht gefunden.
Über den Anwendungsfinder (ALT+F2) hätte ich es noch versucht, geht auch nicht.
Bin gerade nicht zu Hause, daher kann ich nicht selber nachschauen....
Im Paketmanager kannst du dir ja auch die Dateien des Pakets anzeigen lassen (mitsamt Installationspfad) - ich hoffe beim AUR ist es genauso - dann brauchst du in der Regel nur nach einer 'bin' Datei suchen, welche sich wahrscheinlich irgendwie nach Ultrastar anhört und diese starten.
Ist jetzt etwas holprig und ins blaue hinein, aber ansonsten schaue ich heute abend selber mal nach...
übrigens gab es noch ein anderes AUR Paket des Programms, vielleicht macht das weniger Probleme:
ultrastardx-git r955.b35bba82-1
Kilimanjaro
Kernel: 5.52
GPU Treiber: free
Ok, danke für deine Antwort, solange kann ich ja ausprobieren ....
Ich installierte jetzt einfach mal deinen Vorschlag, der mir hier so nicht angezeigt wurde, aber ich konnte ihn eingeben, dann ging es, damit ging das Programm dann auf.
Ultrastar aber ist wohl eher veraltet, oder?
Hier fand ich das:
https://www.archlinux.org/packages/comm ... erformous/
Der Nachfolger Performous lässt sich auch nicht installieren, da gibt es ne Fehlermeldung:
cc1plus: Alle Warnungen werden als Fehler behandelt
make[2]: *** [src/CMakeFiles/cpprest.dir/build.make:102: src/CMakeFiles/cpprest.dir/http/common/http_helpers.cpp.o] Fehler 1
make[2]: *** Es wird auf noch nicht beendete Prozesse gewartet....
make[2]: *** [src/CMakeFiles/cpprest.dir/build.make:76: src/CMakeFiles/cpprest.dir/http/client/http_client_msg.cpp.o] Fehler 1
make[2]: *** [src/CMakeFiles/cpprest.dir/build.make:89: src/CMakeFiles/cpprest.dir/http/common/http_compression.cpp.o] Fehler 1
make[2]: *** [src/CMakeFiles/cpprest.dir/build.make:63: src/CMakeFiles/cpprest.dir/http/client/http_client.cpp.o] Fehler 1
make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:94: src/CMakeFiles/cpprest.dir/all] Fehler 2
make: *** [Makefile:141: all] Fehler 2
    Breche ab...
Klone performous-git Build-Dateien...
Überprüfe performous-git Abhängigkeiten...
Klone cpprestsdk Build-Dateien...
Überprüfe cpprestsdk Abhängigkeiten...
Authentifizierung fehlgeschlagen
Wir hätten gerne so ein Karaoke Programm gehabt. Gibt es denn Alternativen?
maroco
GPU: Intel HD Graphics 620
Kernel: 6.6
Desktop-Variante: Xfce; Labwc
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von maroco »
Performous ist auch in den Manjaro-Paketquellen (community) verfügbar, warum versuchst Du die AUR-Version zu installieren/kompilieren?
Hallo Kilimanjaro,
Kilimanjaro hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Dezember 2019, 07:46 Also ich würde gerne versuchen, das Programm im Terminal zu starten, jedoch finde ich keinen passenden Befehl dafür.
Da gibt es mindestens zwei Möglichkeiten (neben der von zompel). Die beste wäre, ins xfce-Anwendungsmenu zu gehen, Ultrastar zu suchen und einen Rechtsklick zu machen (also nicht mit Linksklick starten). Es öffnet sich ein Menu, in dem es u.a. den Punkt "Anwendung bearbeiten..." gibt. Den normal anklicken -> neues Menu "Starter bearbeiten". Dort gibt es den Punkt "Befehl:". Genau diesen Befehl, der da rechts daneben steht kopieren, abschreiben, merken, wie auch immer, und ins Terminal eingeben.
Zweite Möglichkeit: Terminal aufmachen, nur "ultra" eingeben (ohne Anführungszeichen!) und gleich die Tabulatortaste drücken (eventuell sogar zweimal). Wenn das bei dir eingestellt ist, erfolgt die automatische Befehlsvervollständigung und Linux hängt an das "ultra" den Rest des Befehls an, also macht aus "ultra" vielleicht "ultrastar".
Performous kannst Du auch probieren, aber bitte nicht aus dem AUR, das gibt es in den normalen Repos. Es sollte also ein
sudo pacman -S performous
genügen. Ist leider nicht ganz klar, wie Du es versucht hast.
Ansonsten gibt es noch pykaraoke, blitzloop-git und spivak. Alle drei leider aus dem AUR, also entweder mit trizen oder yay zu installieren, je nach Vorliebe
trizen -S  pykaraoke
oder
yay -S blitzloop-git
oder...
Keinerlei Erfahrung damit, also auch keinerlei Garantie. Also würde ich es nochmal auf dem obigen Weg mit performous probieren, sonst eins von den anderen drei.
Kilimanjaro
Kernel: 5.52
GPU Treiber: free
@maroco
maroco hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Dezember 2019, 11:15 Performous ist auch in den Manjaro-Paketquellen (community) verfügbar, warum versuchst Du die AUR-Version zu installieren/kompilieren?
Weil mir immer nur diese in meinem Paketmanager angezeigt wird und ich von den Manjaro-Paketquellen bisher nichts wusste.
maroco
Kernel: 6.6
Kilimanjaro hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Dezember 2019, 13:32 Weil mir immer nur diese in meinem Paketmanager angezeigt wird [...]
Schwer vorstellbar, dass in Deinem (graphischen Pamac-)Paketmanager keine Manjaro-Repos angezeigt werden ...
Hast Du es mal alternativ auf der Kommandozeile, also im Terminal, mit dem oben von gosia angegebenen Befehl versucht?
Kilimanjaro
Kernel: 5.52
GPU Treiber: free
Ja, ich kann sicherlich keine Fehler meinerseits ausschließen.
Ich wollte sagen, dass Gesuchtes nicht in den Repos im Paketmanager auftaucht, daher AUR.
Kilimanjaro
Kernel: 5.52
GPU Treiber: free
@gosia
Vielen Dank!
Zum einen für die Tipps und Erklärungen
und
zum anderen für das Kommando sudo pacman -S performous
Unglaublich ...... keine Minute und schon war Performous installiert.
Jetzt teste ich mal weiter, was wir damit alles so machen können.
