Wie sieht es eigentlich mit Wayland aus?
- CPU: Intel Core i7-7820X
- GPU: GeForce GTX 1080 Ti
- Kernel: 5.10.23-1-MANJARO
- Desktop-Variante: GNOME 3.38.4
- GPU Treiber: Nvidia Driver 460.56
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Guten Tag, und zwar wollte ich mal fragen ob das Manjaro gnome 3.32 mit
Wayland kompatible ist und ob man sich das wirklich installieren sollte?
Wenn Ja, kennst jemand eine gute Anleitung?
liebe gürße
liebe gürße
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
- Moderator
- Kernel: 6.12
- Hat sich bedankt: 32 Mal
Re: Wie sieht es eigentlich mit Wayland aus?
Ob Du Wayland nutzen solltest kann/will ich gar nicht sagen, das mußt du am besten selber herausfinden.
Antergos hatte es Standartmäßig, Manjaro hat Standartmäßig X11.
Das Du im Moment X11 nutzt kannst Du mit folgenden Befehl sehen.
Aber auf Wayland umstellen ist nicht schwer.
Terminal öffnen
eingeben.
Folgende Zeile von
in
ändern.
Speichern=o
Beenden=x
System neu starten.
Nun kannst Du wieder mit dem Befehl
sehen das du nun Wayland nutzt.
echo $XDG_SESSION_TYPE
Terminal öffnen
sudo nano /etc/gdm/custom.conf
Folgende Zeile von
WaylandEnable=false
#WaylandEnable=false
Speichern=o
Beenden=x
System neu starten.
Vielen Dank, allerdings ändert sich nichts, ich habe in beiden fällen + den wert auf true gestellt immernoch x11 stehen
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
- Moderator
- Kernel: 6.12
Du brauch nur eine # vorsetzen.
So sollte es dann aussehen.
Speichern und neu starten.
Falls es immer noch nicht geht poste mal die Ausgabe von
cat /etc/gdm/custom.conf
Geht ja leider trotzdem nicht.
# GDM configuration storage
[daemon]
AutomaticLogin=leon
AutomaticLoginEnable=False
# Uncoment the line below to force the login screen to use Xorg
[security]
[xdmcp]
[chooser]
[debug]
# Uncomment the line below to turn on debugging
#Enable=true
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
Hallo Blueriver,
Vielleicht habe ich das falsch in der Erinnerung, aber musste man nicht ausdrücklich auf true setzen?Blueriver hat geschrieben: ↑Montag 12. August 2019, 14:51 Du brauch nur eine # vorsetzen.
So sollte es dann aussehen.Code: Alles auswählen
WaylandEnable=true
- Moderator
- Kernel: 6.12
Bei mir funktioniert es auch nur mit der #.gosia hat geschrieben: ↑Montag 12. August 2019, 18:53 Vielleicht habe ich das falsch in der Erinnerung, aber musste man nicht ausdrücklich auf true setzen?Code: Alles auswählen
WaylandEnable=true
- 1.png (111.08 KiB) 6529 mal betrachtet
Ich habe es mit # Auskommentiert, ich habe auf true gesetzt, geht leider nicht.
Liegt das vielleicht daran das ich eine Nvidia Grafikkarte habe?
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
Hallo Leon,
ich habe es jetzt mal in einer VM ausprobiert. Leider habe ich dort nur Plasma, kann also nur dazu was sagen.
Ich habe plasma-wayland-session installiert und hatte dann im Displaymanager SDDM die Wahl, ob ich mit X11 oder Wayland starten wollte. Das hat auch funktioniert, ohne daß ich irgendwas in einer conf-Datei ändern musste.
Nun kannst Du für Gnome kein plasma-wayland-session installieren, aber es gibt auch ein Paket xorg-server-xwayland, kannst Du ja mal ausprobieren.
Also der xorg-server-xwayland ist bereits installiert, ich frage mich was ich echt falsch gemacht habe.
Auf einer VM läuft der ganze spuck ja, selbst auf mein NAS Server läuft Wayland ohne weiteres.
Das Problem scheint echt mit Nvidia zu sein.
Nachtrag:
Ich habe gelesen das man noch in der datei /usr/lib/udev/rules.d/64-gdm.rules
den Eintrag DRIVER==nvidia auskommentieren soll, nur auch das hilft leider nicht wirklich.
NVIDIA (WAYLAND)
https://rpmfusion.org/Howto/NVIDIA#Wayland
Nachtrag:
NVIDIA (WAYLAND)
Liebe Grüße
Lucius
Lucius
Hallo Leon,
https://wiki.archlinux.org/index.php/Wa ... quirements
Und wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich dabei um das Paket egl-wayland.
Nun ja, es läuft schon mit NVIDIA, aber es braucht zusätzlich EGLStreams-API,
