Virtualbox für Whonix installieren
Allfred
Hat sich bedankt: 66 Mal
Beitrag von Allfred »
Ich habe versucht die Oracle VM VirtualBox über den pamac-manager zu installieren.
Aber er werden (mir) zu viele Fragen gestellt:
Wähle die opt. Abhängigkeiten:
  • vde2
    virtualbox-guest-iso
    virtualbox-vnc
    virtualbox-sdk
dann gehts gleich weiter:
Wähle einen Anbieter für virtualbox Host:
  • Linux 316
    414
    419
    44
    49
    51
    virtualbox host dkms
Was ich sagen will, letzteres erinnerte mich an geladene Kernel (bei mir läuft 5.0.21-1).
Mit welcher Auswahl installiert man Oracle VM VirtualBox für Whonix ?
Ich erhalte stets die Fehlermeldung:
Kernel driver not installed (rc=1908)
the VirtualBox Linux driver is either not loaded or not set up correctly. Please try setting it up again by executing
'/sbin/vboxconfig´ as root
Re: Virtualbox für Whonix istallieren
Hallo Allfred,
zuerst solltest Du einen aktuellen Kernel nutzen.
Kernel 5.0 ist EOL.
Eine Anleitung findest du hier.
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Virtualbox
Allfred
Danke, 4.19.56 läuft.
Oracle VM VirtualBox noch einmal installiert und als virtualBox Host "Linux 419" vorgeben.
Fehlermeldung wie gehabt:
Für die virtuelle Maschine Whonix-Gateway-XFCE konnte keine neue Sitzung eröffnet werden.
The virtual machine 'Whonix-Gateway-XFCE' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1 (0x1).
Fehlercode:NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Komponente:MachineWrap
Interface:IMachine {5047460a-265d-4538-b23e-ddba5fb84976}
Hier ist eine Anleitung wie man Whonix in einer Virtualbox zum laufen bringt.
https://www.whonix.org/wiki/VirtualBox/XFCE
Damit du alles lesen kannst mußt du jeweils recht auf "Expand" klicken.
Hier ist noch ein Video.
Allfred
Danke, eine ausführliche Anleitung steht auch in der letzten C`t.
Unter einem LinuxMint installiert sich die VirtualBox ohne diese (unbeantworteten) Fagen und Whonix startet ohne diese beiden hier genannten Fehlermeldungen. Es liegt also nicht am Whonix sondern eher an der Oracle VM VirtualBox unter manjaro.
Benutzer 118 gelöscht
Hallo Allfred,
für eine reibungslose Installation von Virtualbox benötigst du nur die Pakete virtualbox, virtualbox-host-dkms und linuxXX-virtualbox-host-modules (für den Kernel 4.19 linux419-virtualbox-host-modules).
sudo pacman -S virtualbox virtualbox-host-dkms ]linuxXX-virtualbox-host-modules
danach solltes du im Terminal
sudo vboxreload
und
sudo gpasswd -a $USER vboxusers
ausführen. Statt $USER nimmst du deinen Benutzernamen. Dann sollte Virtualbox funktionieren
Allfred
Vielen herzlichen Dank Josef_K,
Damit läuft die Oracle VirtualBox. Muß ich bei jeder Kernel Änderung die VirtualBox händisch anpassen? In anderen Linux Distributionen läuft das nicht so kompliziert.
Wenn ich raten darf, hätte ich gleich die virtualbox-host-dkms beim graphischen pacman Installer mit ausgewählt (woher sollte ich ahnen ....) wäre alles kinderleicht gewesen?
Einen Meckerer gab es im Terminal:
(2/9) Install DKMS modules
==> Unable to install module vboxhost/6.0.8_OSE for kernel 4.19.56-1-MANJARO: Missing kernel headers.
Hat aber nichts ausgemacht, Whonix läuft trotzdem. :)
sudo pacman -S virtualbox virtualbox-host-dkms linux419-virtualbox-host-modules
Warnung: linux419-virtualbox-host-modules-6.0.8-11 ist aktuell -- Reinstalliere
Löse Abhängigkeiten auf...
Pakete (4) dkms-2.7.1-1  linux419-virtualbox-host-modules-6.0.8-11  virtualbox-6.0.8-2
           virtualbox-host-dkms-6.0.8-2
Gesamtgröße des Downloads:             0,72 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete:  160,21 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung:  160,02 MiB
:: Empfange Pakete...
 dkms-2.7.1-1-any                       51,4 KiB  1428K/s 00:00 [##################################] 100%
 virtualbox-host-dkms-6.0.8-2-x86_64   681,9 KiB  5,89M/s 00:00 [##################################] 100%
(4/4) Prüfe Schlüssel im Schlüsselring                          [##################################] 100%
(4/4) Überprüfe Paket-Integrität                                [##################################] 100%
(4/4) Lade Paket-Dateien                                        [##################################] 100%
(4/4) Prüfe auf Dateikonflikte                                  [##################################] 100%
(4/4) Überprüfe verfügbaren Festplattenspeicher                 [##################################] 100%
(1/4) Installiere dkms                                          [##################################] 100%
Optionale Abhängigkeiten für dkms
    linux-headers: build modules against the Arch kernel
    linux-lts-headers: build modules against the LTS kernel
    linux-zen-headers: build modules against the ZEN kernel
    linux-hardened-headers: build modules against the HARDENED kernel
(2/4) Installiere virtualbox-host-dkms                          [##################################] 100%
Optionale Abhängigkeiten für virtualbox-host-dkms
    linux-headers: build modules against Arch kernel
    linux-lts-headers: build modules against LTS kernel
    linux-zen-headers: build modules against ZEN kernel
(3/4) Installiere linux419-virtualbox-host-modules              [##################################] 100%
In order to use the new version, reload all virtualbox modules manually.
(4/4) Installiere virtualbox                                    [##################################] 100%
    vde2: Virtual Distributed Ethernet support
    virtualbox-guest-iso: Guest Additions CD image
    virtualbox-ext-vnc: VNC server support
    virtualbox-sdk: Developer kit
(1/9) Updating linux419 module dependencies...
(3/9) Updating icon theme caches...
(4/9) Reloading system manager configuration...
(5/9) Creating system user accounts...
(6/9) Reloading device manager configuration...
(7/9) Arming ConditionNeedsUpdate...
(8/9) Updating the desktop file MIME type cache...
(9/9) Updating the MIME type database...
Allfred hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. Juli 2019, 09:22 Einen Meckerer gab es im Terminal:
Installiere einfach die Kernel-Headers nach:
sudo pacman -S linux419-headers dkms
Das Paket dkms sorgt dafür, dass die Headers bei der Aktualisierung oder Installierung eines neuen Kernels automatisch mit aktualisiert werden.
Etwas spät ist mir eingefallen, dass ich vor einiger Zeit in diesem Forum schon auf ein ähnliches Posting geantwortet habe:
viewtopic.php?f=42&t=1984&p=12674&hilit ... box#p12674
Allfred
Perfekt - läuft 1A
Allfred
Re: Virtualbox für Whonix installieren
erledigt, man sollte ab und an einen Neustart hinlegen ;)
Ich habe ein Problem mit dem neuen Kernel 419
==> dkms install vboxhost/6.0.10_OSE -k 4.19.66-1-MANJARO
sudo vbox reload bringt eine Fehlermeldung
Unloading modules:
Loading modules: modprobe: FATAL: Module vboxnetadp not found in directory /lib/modules/4.19.0-3-MANJARO
modprobe: FATAL: Module vboxnetflt not found in directory /lib/modules/4.19.0-3-MANJARO
modprobe: FATAL: Module vboxpci not found in directory /lib/modules/4.19.0-3-MANJARO
modprobe: FATAL: Module vboxdrv not found in directory /lib/modules/4.19.0-3-MANJARO
...und natürlich sagt dann VBox:
The VBox Linux Kernel driver is either not loaded or not set up correctly.
Please try setting it up again by executing '/sbin/vboxconfig' as root.
Allfred
Oracle Virtual Box 6.0.10 hat ein Update erfahren auf 6.0.12 (liegt als Download auf der Platte)
sudo pacman -S virtualbox virtualbox-host-dkms linux52-virtualbox-host-modules
reinstalliert die alte Version 6.0.10.
Wie installiere ich das Update?
Allfred hat geschrieben: ↑Mittwoch 25. September 2019, 09:23 Wie installiere ich das Update?
Das hast du dir von https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads heruntergeladen. Warte einfach, bis es im Repo angekommen ist, dann wird es mit den übrigen Updates installiert. ;)
Es ist keine gute Idee, Pakete am System vorbei zu installieren.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Poste mal die Ausgabe von
pascman -Qs virtualbox
und
groups user
user natürlich durch deinen Usernamen ersetzen
Allfred
Meinst Du pascman oder pacman?
Fehler: Sie benötigen Root-Rechte, um diese Operation auszuführen.
[manjaro@manjaro-pc ~]$ sudo pacman -S virtualbox
[sudo] Passwort für manjaro:
Warnung: virtualbox-6.0.10-1 ist aktuell -- Reinstalliere
Pakete (1) virtualbox-6.0.10-1
Gesamtgröße der installierten Pakete:  148,95 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung:    0,00 MiB
groups manjaro
wheel lp sys network power autologin manjaro
Entschuldige, sollte heißen
pacman -Qs virtualbox
Du brauchst nur die Pakete virtualbox, linux419-virtualbox-host-modules und virtualbox-host-dkms installieren.
Außerdem musst du in der Gruppe vboxusers sein.
sudo gpasswd -a <benutzername> vboxusers
und danach
sudo vboxreload
ausführen oder rebooten.
Allfred
Danke, Josef
local/linux414-virtualbox-host-modules 6.0.10-8 (linux414-extramodules)
    Host kernel modules for VirtualBox
local/linux52-virtualbox-host-modules 6.0.10-13 (linux52-extramodules)
local/virtualbox 6.0.10-1
    Powerful x86 virtualization for enterprise as well as home use
local/virtualbox-host-dkms 6.0.10-1
    VirtualBox Host kernel modules sources
Ich habe mich nun auf Deine Empfehlung in die Gruppe vboxusers eingetragen, aber die jetzige VM VirtualBox 6.0.10 funktionierte auch ohne diesen Eintrag.
Also warte ich bis das Update über die Repos eingespielt wird. Dann war es nur verwirrend, daß beim Start der VM ein Popup Fenster das Update anempfiehlt - und suggeriert, ich müsse etwas tuen.
