Fingerprint Reader & SUDO
MichaelP
CPU: AMD Ryzen 9 5900X
GPU: NVIDIA GTX 3080 Ti
Kernel: 6.7.0
Desktop-Variante: KDE 5.27.10
GPU Treiber: NVIDIA 545.29.06
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von MichaelP »
Hallo miteinander,
hab mein HP-Notebook schon seit längerem mit Manjaro auf einem USB-Sick versorgt.
Nach letztem Update Kernel 5.03.-1 und KDE 5.15.3 "kümmert" sich die Software verstärkt um den eingebauten Fingerprint Reader.
Leider geht der Schuß nach hinten los - mit anderen Worten, voll ins User-(Inter-)Face ;) :
Jede Kommando-Aktion mit Admin-Rechten verlangt "Wischen Sie mit Ihrem ...", um danach zu melden
"Fehler bei der Authentifizierung".
Ein "sudo pacman -Syy" verlangte zwar das Passwort, gab nach Eingabe dann die Meldung aus
"Fehler bei der Valididierung des Kontos, ist das Konto gesperrt?"
Darauf hab ich zum Test einen neuen User mit Adminrechten angelegt, die Meldungen bleiben gleich :-(
Wer hat einen Tipp, entweder den Fingerprint-Reader richtig einzubinden oder aber völlig zu deaktivieren.
Das war ja vorher Standard.
Ergänzung:
auf zwei anderen System ohne FingerPrinter gabÅ› beim letzten Update
]warning: directory permissions differ on /var/lib/AccountsService/users/
Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang?
Grüße und Dank im voraus für jeden Tipp
Michael
Re: Fingerprint Reader & SUDO
nrde
CPU: Intel Core i7-7700K
GPU: AMD Radeon R9 380
Kernel: 5.0
GPU Treiber: amdgpu
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von nrde »
Hallo MichaelP,
ich kenne zwar nicht die KDE Plasma Besonderheiten, da ich die Umgebung nicht nutze, aber vielleicht hilft dir folgende Vorgehensweise.
Schau doch mal in welchen PAM Modulen dein Fingerprint-Reader verwendet wird.
Wenn auf deinen Notebook fprint verwendet wird kannst du folgendermaßen danach suchen:
find /etc/pam.d -type f -print0 | xargs -0 grep -i pam_fprintd.so
Wenn du die entsprechenden Zeilen entfernst sollte der Fingerprint-Reader nicht mehr aktiviert werden.
MichaelP
Kernel: 6.7.0
Hallo nrde & Blueriver,
danke für Eure Tipps
....haben mich zwar schon weitergebracht, nur der blöde Rechner spielt mit mir das "Henne und Ei" Spiel.
Brauche für Eure Tipps ja Admin-Rechte. Alle Versuche enden mit Fehlermeldungen nach Bedienung des Fingerprint-Readers.
Es wird keine Alternative angeboten, sich mit Passwort zu authentifizieren.
Einzig der LOGIN funktioniert mit Password, alles andere hat das Update umgestellt. Auch fprint aus OCTOPI zu deinstallieren zu wollen, endet
am Fingerprinter. Das ist echt Sch.... :(
Gruß und schönen Sonntag
Michael
MichaelP
Kernel: 6.7.0
Nachtrag:
hab den Stick mal in einem anderen Rechner ohne Fingerprinter gebootet, bin auch zum auf Befehlebene gekommen.
Hab mich mit Admin-Rechten autentifiziert - o.k.
Danach sudo pacman -R fprint versucht, auch das wurde mit
"Fehler bei der Valididierung des Kontos, ist das Konto gesperrt?" quittiert.
Da scheint der Update-Bug eine andere Ursache zu haben - Kontensperre?
Einiger Trost, ist ja nur Manjaro - nicht mein Girokonto ::)
nrde
Kernel: 5.0
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von nrde »
Hallo MichaelP,
am besten du bootest ein Majaro Live-System von einem USB-Stick und führst deine Reparatur in der Chroot-Umgebung durch.
Im Arch Wiki gibt es eine allgemeine Einführung dazu.
https://wiki.archlinux.de/title/Chroot
Im manjaro.org Forum gibt es auch ein Howto, hier sind natürlich nur die Schritte 1 bis 3 für dich relevant.
https://forum.manjaro.org/t/howto-resto ... date/33085
Mit manjaro-chroot ist es einfacher geworden.
Du brauchst nur einen Manjaro-Live Stick starten.
Terminal öffnen und
manjaro-chroot -a
eingeben.
Falls Du mehrer Systeme hast kannst Du sie mit z.b. 0,1,oder2 auswählen.
Bei einem System ist es die 0.
Und schon bist Du als Root im System.
Bildschirmfoto vom 2019-03-31 13-54-27.png (32.49 KiB) 4967 mal betrachtet
nrde
Kernel: 5.0
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von nrde »
Funktioniert die automatische Erkennung eigentlich auch schon für BTRFS?
Mangels BTRFS kann ich dazu nicht wirklich was sagen, aber ich könnte es mit vorstellen.
MichaelP
Kernel: 6.7.0
Hi nrde & Blueriver,
danke für Eure Tipps...
hab mit meinem Big Tower (auch Manjaro drauf) mal mit chroot "experimentiert" nach Arch-Docs.
(Manjaro-chroot kennt der nicht, wohl chroot)
Stick eingesteckt, sde1(/) und sde2(/home) bei mir, gemountet, ....
Mitten im "Spiel" hab ich als DAU dann doch kalte Füsse bekommen und wußte nicht mehr weiter.
Eh ich mir noch den Tower "putze" oder mehr Schaden anrichte... schlaf ich mal drüber :-\
Vielleicht gibt es ja noch eine "Smartrepair"-Variante für Dummies.
Gruß Michael
MichaelP hat geschrieben: ↑Sonntag 31. März 2019, 18:05 (Manjaro-chroot kennt der nicht, wohl chroot)
manjaro-chroot gibt es ja auch nur auf einem Manjaro-Live-Stick. ;)
Deshalb schrieb ich
Blueriver hat geschrieben: ↑Sonntag 31. März 2019, 13:50 Du brauchst nur einen Manjaro-Live Stick starten.
