Wie kann man drei Spalten in einem Calc verbinden
- Hat sich bedankt: 2 Mal
hallo und guten Morgen Community,
Wie kann man drei Spalten in einem Calc verbinden - auf 360 Zeilen...?
So dass man halt das nicht Zeile für Zeile manell machen muss!?
Ich hänge mal eine Muster-Datei rein:
da sieht man was gemeint ist...
Freue mich auf einen Tipp
- da sieht man was gemeint ist...
- _zellen_zusammenbau_.png (132.95 KiB) 7497 mal betrachtet
Re: Wie kann man drei Spalten in einem Calc verbinden
Habe noch weitere Versuche unternommen das Problem näher einzukreisen. Also ich denke dass es in der Excel-(und Windows-Welt) auch geht
Im Grunde ist es so dass es auf die Tabellenkalkulation ankommt. In Excel kann man das m.E. mit dem verketten() der Zellen lösen kann.
Also - da ich in Calc arbeite werde ich versuchen - dies umzusetzen: Ich werde das in Calc versuchen nachzuvollziehen.
Das sollte moeglich sein - u. ich hoffe damit dass ich die Arbeit spare - das für die insges. 365 Zeilen zu schaffen. Also für einen großen Datensatz sodass ich nicht jede Zeile einzeln behandeln muss.
- Administrator
- CPU: Intel® Core™ i7-2630QM
- GPU: Intel UHD Graphics
- Kernel: 5.6
- Hat sich bedankt: 197 Mal
Hallo malaga,
ich gestehe, daß ich immer noch nicht weiss, was Du genau möchtest. Spalte A enthält Bibelzitate, deutsch u. französisch. Spalte B dann nur deutsch? und Spalte C nur französisch? Und welche Arbeit willst Du dir ersparen, den deutschen Text nach Spalte B kopieren u. den französischen nach Spalte C? Oder was anderes?
Oder umgekehrt, den Inhalt von Spalte B und C in Spalte A "vereinigen"?
Hallo malaga,
oder meinst Du sowas?
A2=Verketten(B2; " "; C2)
https://help.libreoffice.org/Calc/Text_ ... #VERKETTEN
vielen Dank für die schnelle Antwort.
habe nochmals ein Bespiel angehängt - um genau zu zeigen, worum es geht:; Es geht um eine Datei die für ein Kalender die Grundlage darstellen soll:
Die Tabelle hat die Spalten:
Spalte: / Inhalt
- A: Datum
- B: Vers (z.B.: Matthäus 5.
- C: dt. Text
- D: franz. Text (eine Übersetzung des dt. Textes)
- E: gr. Text (franz. Text (sozusagen die Urtext-Version der o.g. Texte, also des dt. u. fr. Textes)
Was erreicht werden soll, ist eine Verbindung der Inhalte von Zelle B, C, D, E, in einer einzigen Zelle.
Die unten angehängte Datei ist ein Beispiel. Die datei hat im Original 365 Zeilen. Die oben genannte Aktion soll auf allen 365 Zeilen ausgeführt werden. Die Frage ist - wie kann ich diesen "Verkettungsvorgang" für die Tabelle auf einmal vornehmen!?
Es wäre dies halt eine MEGA-Arbeitrserleichterung u. Zeitersparnis, wenn dies möglich ist.
Ich guck mir dasvon dir genannte Beispiel gleich mal noch genauer an.
viele Grüße
Hallo malaga,
na, da geht es doch wohl wie vorgeschlagen. Leicht angepasst (wegen dem Datum) brauchst Du für das Ergebnisfeld (wo dann alles zusammen rein soll), diese Formel:
Ich habe deine Spalten etwas verschoben, also B=Datum, C=Vers, D=dt. Text usw. und das Ergebnis in Spalte A geschrieben. Aber das kannst Du ja nach Belieben anpassen, genau wie die Trennzeichen (bei mir " / ").
Dann die Formel einfach runterziehen, bis zur 365. Zeile (wahrscheinlich so, wie man das in Excel auch macht).
PS. Das erläuternde Bild wird bei mir merkwürdigerweise im PaleMoon nicht angezeigt, im Firefox aber schon. Ich lass das jetzt so, weil es eh nichts zum Erkenntnisgewinn beiträgt.
=VERKETTEN(TEXT(B1; "TT.MM.JJ"); ": "; C1; " / "; D1; " / "; E1; " / "; F1)
vielen Dank für die Erläuterungen und die Hilfe.
Ich werde das gleich mal ausprobieren was du geschreiben hast. Du hast die Lösung. So muss es gehen.
ich hatte vorhin selber noch etwas ausprobiert: also ich hab - ausgehend von euren Ideen mal das versucht nachzu vollziehen.
ich hab eine Spalte eingerichtet; Dann hab ich unter Format -> Cells - Merge folgenden Befehl angestossen:
ich denke dass es so gehen müsste. (anm. ich hab ein engl. Calc - also die eng. Übersetzung bzw. Orginalsprache)
'Und dann - wenn ich mal eine erste Zeile entsprechend eingerichte - bzw einen Befehl darauf ausgeführt habe - dann ziehe ich diese Markierung u. ziehe diese dann nach ganz unten durch - und erreiche somit dass alle 365 Zeilen entsprechend behandelt werden...
Aber jetzt werde ich mal durchsehen was du oben geschrieben hast. Denn das hab ich soeben erst gelesen.
Dir nochmals vielen Dank
Malaga
Malaga
Hallo malaga,
Klar, viele Wege führen nach Rom. Es gibt sicher noch andere Varianten, als die von mir vorgeschlagene Möglichkeit.
Da musst Du mal sehen, denn da lautet der Befehl wohl nicht "VERKETTEN", sondern möglicherweise "CONCATENATE", keine Ahnung. Die Abkürzungen fürs Datumformat ("TT.MM.JJ") müssten auch angepasst werden.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 22 Mal
Du meinst wohl "BlockChain"!
Ist doch klar, macht doch heute jeder!
Sorry, konnte es mir nicht verkneifen.
