LibreOffice Writer - Sprache umstellen und RTF-Dateien öffnen
K-I-T-N
CPU: Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz
GPU: GeForce 9500GT
Kernel: 4.19.24-1
GPU Treiber: Nvidia Treiber 340.107
Beitrag von K-I-T-N »
gibt es eine Möglichkeit das UI von LibreOffice Writer auf Deutsch umzustellen?
Weiterhin kann ich keine RTF-Dateien öffnen. Wenn ich dies versuche bekomme ich die Meldung "General Error. General input/outpout error". Woran liegt das?
Re: LibreOffice Writer - Sprache umstellen und RTF-Dateien öffnen
Ist bei Dir die deutsche Sprachdatei installiert? Siehe Foto:
Bildschirmfoto zu 2019-03-11 15-04-35.png (58.45 KiB) 4229 mal betrachtet
K-I-T-N
GPU: GeForce 9500GT
Kernel: 4.19.24-1
Das mit der Sprache hat funktioniert. Vielen Dank.
Woran könnte das mit dem RTF-Dokument liegen?
K-I-T-N hat geschrieben: ↑Montag 11. März 2019, 15:59 Woran könnte das mit dem RTF-Dokument liegen?
Ich würde mit LibreOffice Calc versuchen.
Wenn es nicht funktioniert, im aur gibt Softmaker-Office.
Hallo LQ,
wieso LibreOffice Calc? RTF ist doch "Rich Text Format", oder gibt es noch ein anderes RTF? Und normalerweise kann LibreOffice-Writer auch RTF-Dateien lesen, auch wenn die Umsetzung bei komplizierteren Formatierungen nicht immer befriedigend ist.
@K-I-T-N
die RTF-Datei ist aber nicht igendwie beschädigt? Schon mal mit einer anderen Textverarbeitung (am besten was mit Windows >:D ) kontrolliert? Aber wie gesagt, nur um zu sehen, ob die rtf-Datei in Ordnung ist, denn LibreOffice kann RTF. Schlimmstenfalls mal vom Libreoffice-fresh zu LibreOffice-still wechseln, das ist manchmal etwas stabiler.
K-I-T-N
GPU: GeForce 9500GT
Kernel: 4.19.24-1
Die Datei lässt sich bei Windows 10 ebenfalls nicht mit LibreOffice aber mit Word öffnen.
In der Datei gibt es Platzhalter wie "<%Nachname%>", die von einem PHP-Skript geändert werden. Dort gab es auch Probleme diese Platzhalter einzubauen. Wenn ich die einfach so reingeschrieben habe, hatten sie keine Funktion. Sodass ich einen der alten Platzhalter "copy/pasten" musste, die Datei danach mit Notepad++ aufgemacht habe, und da dann den Inhalt zwischen den Prozenten im Platzhalter manuell geändert habe.
Bei meinem Chef am PC ging es wiederum einfach so in Word. Sprich da stimmt was nicht. Aber die ging nie mit Writer auf und mit Word schon und wird da auch richtig angezeigt.
Du kannst es ja mal mit abiword aus dem AUR probieren.
Hallo K-I-T-N,
kannst Du mal so eine Beispiel-RTF irgendwo hochladen, daß man probieren kann? Ich habe einen kleinen Test gemacht, eine kleine RTF-Datei mit solchen Platzhalten erzeugt und sie dann wieder in LibreOffice geladen. Ging problemlos, ist aber nicht sehr aussagekräftig, weil erstens mit LibreOffice erzeugt und zweitens sehr klein. Kannst die Datei ja hier mal ansehen und probieren
runterscrollen zu meiner rtf-Datei
