Schriftfarbe Desktop von weiß in schwarz ändern.
Lupus
CPU: Intel
GPU: Intel
GPU Treiber: Intel
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von Lupus »
nutze Manjaro 18 xfce 64 Bit.
Nun zu meiner Frage,wie kann ich die Farbe der Schrift auf dem Desktop von weiß nach schwarz ändern?? s.Anhang.
Bei dunklen Hintergrund ja kein Problem aber bei hellem Wallpaper schlecht zu erkennen.
Danke.
Re: Schriftfarbe Desktop von weiß in schwarz ändern.
Ich würde es versuchen unter usr->share->themes->dein theme->gtk-3.0->gtk.css
linuxkumpel
Kernel: 5.15 / 6.0
GPU Treiber: Intel i915
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von linuxkumpel »
manjarofan hat geschrieben: ↑Freitag 4. Januar 2019, 20:39 Ich würde es versuchen unter usr->share->themes->dein theme->gtk-3.0->gtk.css
Da muss man aber schon weit ins Innenleben. ;) Risikoloser wäre wohl eher ein Themenwechsel. Icons auf dem Desktop umgehe ich mit einem Dock - Plank. Einstellung von Plank mittels Terminal
plank --preferences
Wechselmedien ein-/ausgehängt erscheinen natürlich auf dem Desktop.
@lupus, scheinst Du ebenfalls zu machen Klick
Lupus
CPU: Intel
GPU: Intel
GPU Treiber: Intel
Beitrag von Lupus »
Vielen Dank für die Antworten.
Werde mal in den nächsten Tagen nach anderen Themen schauen um zu schauen was sich da ändert.
Die Antwort von @manjarofan ist mir doch was zu komplex,aber Danke.
Die Antwort von @linuxkumpel habe ich mal beherzigt und ein Doxky angelegt,dort kann man auch alles ablagern was man für sich so tägl. braucht.Den USB Stick habe ich mir extra so angelegt und eingestellt,da ich mehrmals am Tag den Stick als Transferaustausch nutzen muss.
Schönen Abend noch. ;)
linuxkumpel
Kernel: 5.15 / 6.0
Lupus hat geschrieben: ↑Freitag 4. Januar 2019, 21:56 Die Antwort von @linuxkumpel habe ich mal beherzigt und ein Doxky angelegt,dort kann man auch alles ablagern was man für sich so tägl. braucht.Den USB Stick habe ich mir extra so angelegt und eingestellt,da ich mehrmals am Tag den Stick als Transferaustausch nutzen muss.
M.E. vorerst eine richtige Entscheidung. Das Spiel mit der Farbpalette wäre mir auch etwas viel Aufwand und die Konsequenzen für das gesamte Thema kennen wir nicht. Einfach mal diverse Themen durchspielen, wird schon etwas passendes dabei sein. ;)
Meine (dunkel):
WM Theme: Matcha-dark-aliz
Theme: Matcha-dark-aliz [GTK2], Adwaita [GTK3]
Icons: Papirus-Adapta-Nokto-Maia [GTK2], Adwaita
No Risk, no Fun. :D Aber, dann teste diverse Themes und lass uns bei dem Ergebnis dran teil haben...... ;)
linuxkumpel
Kernel: 5.15 / 6.0
manjarofan hat geschrieben: ↑Freitag 4. Januar 2019, 22:19 No Risk, no Fun. :D
Es gab Zeiten, da war ich mit soetwas ganz flink, allerdings man wird ruhiger. ;)
@manjarofan, zumindest hast Du uns gezeigt, an welcher Schraube man drehen könnte. :)
Jupp, und den Schraubendreher hast Du schon dabei.... ;) nun aber zurück zum Thema. :)
Da musst du nach
gtkrc
suchen.
Da gibt es jede menge von.
Das passende raussuchen,je nach Themes.
Sehen so aus:
#Based on Bridge by ScionicSpectre
# vim:set ts=2 sw=2 sts=2 ai et:
# This is the GTK+ 2 version of Adwaita. It's whole purpose is to look as the
# GTK+ 3 version as much as possible until GTK+ 2 dies completely.
# Note: comments for explaining styles are on the bottom of each file beside the
# widget matches.
# Declare the colours used throughout the theme.
# There shouldn't be any fiddling with them in the theme files themselves in
# order to not mess up the dark theme.
# Text/base
gtk-color-scheme = "text_color:black\nbase_color:white"
# Foreground/background
gtk-color-scheme = "fg_color:#2e3436\nbg_color:#e8e8e7"
# Selected foreground/background
gtk-color-scheme = "selected_fg_color:#ffffff\nselected_bg_color:#4a90d9"
# Insensitive foreground/background
gtk-color-scheme = "insensitive_fg_color:#8b8e8f\ninsensitive_bg_color:#f1f1f1"
# Menus
gtk-color-scheme = "menu_color:white"
# Links
gtk-color-scheme = "link_color:#2a76c6\nvisited_link_color:#215d9c"
# Treeview headers
gtk-color-scheme = "column_header_color:#979a9b\nhover_column_header_color:#636769"
# Window decoration
gtk-color-scheme = "window_color:#f4f4f4"
# Tooltips
gtk-color-scheme = "tooltip_fg_color:#ffffff\ntooltip_bg_color:#343434"
# Set GTK settings
gtk-auto-mnemonics = 1
gtk-primary-button-warps-slider = 1
# And hand over the control to the theme files
include "main.rc"
include "apps.rc"
include "hacks.rc"
