Fragen oder Probleme zu Linux Kernel bitte hier rein!
DE: Manjaro MATE 20
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal
#1 Beitrag von manjarofan »
Wenn mal nach dem Update mit neuen Linux Kernel das Manjaro System spinnt oder gar nicht mehr anlaufen will, dann bitte diesen Thread nutzen. Danke.
drelanger
DE:
Graphische Oberfläche sartet nicht mehr
#2 Beitrag von drelanger »
Moin zusammen.
Ich schreib das mal hier rein, weil ich gestern erfolglos versucht habe, das Update zu installieren. Die erforderlichen Schritte zur Aktualisierung  wie keyrings, synchronisieren etc. habe ich bereits ausgeführt.
Heute Morgen startete mein Notebook nicht mehr mit der Mitteilung, dass:
Failed to start load Kernel modules
Der X_Server konnte nicht gestartet werden!
Benutzt wurde bis dahin der Kernel: 4.4.41.-1
Ich habe dann den Kernel 4.1.37.-1 ausgewählt, woraufhin das Notebook wieder mit graphischer Oberfläche startete und damit wieder einsatzfähig wurde.
Also zwei Probleme: Ich kann das Update nicht aufspielen und womöglich wegen der ausgeführten Maßnahmen
habe ich mit dem neueren Kernel keine graphische Oberfläche mehr.
drelanger
DE:
Re: Fragen oder Probleme zu Linux Kernel bitte hier rein!
#3 Beitrag von drelanger »
Mit dem älteren Kernel ist jetzt auch das Update völlig problemlos zu installieren gewesen.
Ich vermute, das dieser Kernel noch für allerlei anderen Spuk auf diesem Notebook verantwortlich war, aber das wird sich erst im Laufe der Zeit erweisen.
Einen zweiten Kernel starten zu können, hat sich als sehr segensreich erwiesen und ich möchte den defekten Kernel löschen. Es stehen zwei neuere Kernel zur Verfügung, welchen von beiden sollte ich nehmen?
Kernel: 5.0
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 69 Mal
#4 Beitrag von Blueriver »
Ich würde den 4.9 nehmen, der wird wahrscheinlich LTS werden.
Kernel: 4.20
Amber
#5 Beitrag von Amber »
[quote="Blueriver"]
Wo hast Du die Information her, laut Hartmann ist es noch nicht festgelegt?
I reserve the right to not pick 4.9 and support it for two years, if it’s a major pain because people abused this notice. If so, I’ll possibly drop back to 4.8, or just wait for 4.10 to be released. I’ll let everyone know by updating the kernel.org releases page when it’s time (many months from now.
auf Seite http://kroah.com/log/blog/2016/09/06/4- ... ts-kernel/
Kernel: 5.0
#6 Beitrag von Blueriver »
Ist ja nicht sicher LTS, deshalb habe ich ja wahrscheinlich geschrieben.
Aber der 4.8 ist schon EOL und deshalb würde ich den 4.9 nehmen.
Kernel: 4.20
drelanger
DE:
#7 Beitrag von drelanger »
Leider startet der 4.9. Kernel auch nicht den Xserver.
DE: Openbox
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 188 Mal
Re: Graphische Oberfläche sartet nicht mehr
#8 Beitrag von gosia »
Hallo Ecki,
drelanger hat geschrieben: Failed to start load Kernel modules
Poste mal bitte mit dem Kernel, bei dem die Fehlermeldung mit den Modulen kam, die Ausgabe von
sudo systemctl status systemd-modules-load.service
PS. Und dein Profil war auch mal ausgefüllter, oder?
PS.PS. Ich hatte vorher "4.9-Kernel" geschrieben, bin jetzt aber nicht mehr sicher, welchen Kernel Du gerade versucht hast, upzudaten.
Zuletzt geändert von gosia am Mittwoch 18. Januar 2017, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
drelanger
DE:
#9 Beitrag von drelanger »
Moin Gosia,
den Moment habe ich den 4.9.2-1 Installiert, zuvor war es der 4.9. rtl Echtzeit.
Mit dem alten Kernel kam ich gar nicht bis zur Eingabeaufforderung, also auch kein Terminal. Im übrigen habe ich den bereits runter geschmissen.
Was seltsam ist: Ich hatte den 4.9. rtl installiert, während des Starts bei der Wahl des Kernels /erweiterte Optionen, hatte ich den 4.9. rtl gewählt, woraufhin auch kein Xserver startete. Jetzt stellte ich fest, dass bei Manjaro Einstellungen Kernel der 4.9. rtl gar nicht als installiert geführt wurde. Also habe ich ihn nochmal installiert, da bekomme ich die Meldung, dass er reinstalliert wird. also habe ich das gewähren lassen und nach Reinstallation die Deinstallation durchgeführt um den
4.9.2-1 stattdessen zu installieren. Den habe ich bisher nicht getestet
DE: Openbox
#10 Beitrag von gosia »
Hallo Ecki,
ich bin etwas verwirrt. Wie ist der Stand der Dinge? Da ich früher immer "Was bin ich?" gesehen habe, fange ich mal so an:
"Gehe ich recht in der Annahme, dass..." Du jetzt Kernel 4.9.2-1 installiert aber noch nicht getestet, das heisst, noch nicht gestartet hast? (Bei der Gelegenheit, Kernel 4.9_rt1-1 brauchst Du sehr wahrscheinlich nicht).
Aber wenn noch nicht getestet, wie sollen wir dann diese Fehlermeldung verstehen?
drelanger hat geschrieben: Leider startet der 4.9. Kernel auch nicht den Xserver.
Den alten Kernel mit der Fehlermeldung
hast Du schon wieder entfernt?
Der Kern meiner Verwirrung steckt dann hier:
drelanger hat geschrieben: Benutzt wurde bis dahin der Kernel: 4.4.41.-1
Welcher Kernel ist nun regulär in Benutzung 4.1.37.-1, 4.4.41.-1 und/oder 4.9.2-1 bzw. soll benutzt werden?
Und welche Fehlermeldung wartet auf die Behandlung?
  1. Update nicht möglich
  2. Failed to start load Kernel modules
  3. keine graphische Oberfläche mehr
wobei Fehler 3. durchaus aus Fehler 2. resultieren kann, oder anders ausgedrückt: Es ist gut möglich, daß mit der Beseitigung von Fehler 2. auch Fehler 3. verschwindet.
drelanger
DE:
#11 Beitrag von drelanger »
Installiert waren:
4-1-37-1 und  4.4.41.-1 letzterer wurde auch genutzt brachte aber den Xserver nicht mehr auf die Beine.
Wechsel zu 4-1-37-1 mit dem ich im Moment noch unterwegs bin und funktioniert.
Installation von 4.9_rt1-1 und Löschung von 4.4.41.-1.
Da 4.9_rt1-1 ebenfalls keine graph. Oberfläche zustande brachte, Löschung desselben und Installation von  4.9.2-1, den ich aber noch nicht ausprobiert habe. Komme ich erst später dazu
Amber
#12 Beitrag von Amber »
[quote="drelanger"]
Warum sollte er das auch tun??
drelanger
DE:
#13 Beitrag von drelanger »
Der Kernel 4.9.2-1 startet mit graph. Oberfläche, aber bereits beim Hochfahren erscheint die Meldung:
ACPI watchdog failed to create platform devices.
Ich habe seit längerer  Zeit und zwar nicht nur wegen dieser Fehlermeldung den dringenden Verdacht, dass mit meiner acpi etwas nicht in Ordnung sein kann, denn das Problem mit dem Watchdog bspw. ist nicht neu
DE: Openbox
#14 Beitrag von gosia »
Hallo Ecki,
wahrscheinlich bin ich heute besonders dusslig, aber irgendwie habe ich den Eindruck, daß die Probleme fast stündlich wechseln...
[quote="drelanger"]
Ich verstehe das jetzt so, daß Du mit Kernel 4.9.2-1 normal in der grafischen Oberfläche arbeiten kannst, nur unterwegs beim Hochfahren erscheint unterwegs die Fehlemeldung mit "ACPI watchdog..."
Bei dem Fehler muss ich leider das Handtuch werfen, keine Ahnung von ACPI
Amber
#15 Beitrag von Amber »
damit man eine klare Linie bekommt sei geschrieben das der kernel keine grafische Oberfläche hat ergo kann das Problem nicht am kernel liegen sondern evtl Treiber.
Watchdog Dienst ist gestartet?
sudo pacman -S watchdog
sudo systemctl enable watchdog.service
sudo systemctl start watchdog.service
