Meldung bei Überprüfung auf Updates.
Terrorizer
Kernel: LTS
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Terrorizer »
... weiß jemand, was diese Meldung beim überprüfen auf Updates zu sagen hat & bekomme ich diese weg.
Ansonsten läuft alles reibungslos >>> nervt halt.
Thanxxx.
Re: Meldung bei Überprüfung auf Updates.
Gib mal bitte im Terminal als Root folgendes ein:
pacman -Syuu
dann werde genau diese Dateien aktualisiert......
Da es mit diesen Paketen beim letzten Update auf einigen Systemen Probleme gab wurden sie downgegradet.
Wenn es bei dir keine Probleme mit den Paketen gab brauchst du nichts machen.
philm hat geschrieben:“warning: systemd: local (239.303-1) is newer than core (239.6-2)” What do I do?
As said in this announcement, systemd packages has been downgraded to an older version. Hence, as long as the version installed on your system will be on a higher version, you’ll receive a warning.
If you already have systemd 239.303 on your system and you have no problem with it, you can just ignore the warning and continue to use systemd 239.303. There’s no need to do any action.
If you are still interested to downgrade systemd to 239.6, you can do the downgrade with sudo pacman -Syyuu.
Terrorizer
Kernel: LTS
manjarofan hat geschrieben: Mittwoch 5. Dezember 2018, 12:20 Gib mal bitte im Terminal als Root folgendes ein:
pacman -Syuu
... vielen Dank, hat geklappt.
