Netzwerkverbindung startet nicht automatisch?
nach einer Neuinstallation habe ich hier das Phänomen, dass ich die Intenetverbindung nach dem Hochfahren erst mittels Mausklick anstoßen muss. Ich habe eine LAN-Verbindung und eine VPN eingerichtet. In den Verbindungseinstellungen habe ich das Häkchen gesetzt, wonach automatisch mittels VPN gestartet werden soll. Das funktioniert auch, allerdings erst, wenn ich die Verbindung mittels Mausklick "aktiviere".
Habt ihr eine Idee? Danke und viele Grüße
Der_Jochen
Der_Jochen
Re: Netzwerkverbindung startet nicht automatisch?
Hallo Jochen,
https://wiki.archlinux.org/index.php/Op ... figuration
WireGuard
https://wiki.archlinux.org/index.php/WireGuard
in beiden (und wahrscheinlich allen anderen Möglichkeiten) sollte eigentlich das übliche
für den automatischen Start sorgen.
für OpenVPNDer_Jochen hat geschrieben: Das funktioniert auch, allerdings erst, wenn ich die Verbindung mittels Mausklick "aktiviere".
Habt ihr eine Idee?
WireGuard
sudo systemctl enable DIENST
Moin Gosia,
danke für den Tipp. Ich habe es so noch nicht zum Laufen bekommen, aber ich denke dass ich mich da etwas einlesen muss.
In
[codesudo systemctl enable DIENST]
Jochen
Hallo Jochen,
Für CONF den Namen der Konfigurationsdatei (ohne Extension .conf) einsetzen. Also, deine OpenVPN-Konfiguration ist normalerweise /etc/openvpn/client/client.conf, dann heisst der Befehl
Willst Du auch einen eigenen OpenVPN-Server einrichten, um z.B. von unterwegs auf den heimischen Rechner über VPN zugreifen zu können, dann alles entsprechend, nur der Anfang heisst dann openvpn-server, also
in diesem Fall wird also ein OpenVPN-Server eingerichtet, dessen Konfigurationsdatei /etc/openvpn/server/server.conf lautet.
Alle Klarheiten beseitigt?
noch als Anmerkung: alles schamlos von hier geklaut:
Naja, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden. Ich dachte, es geht um den automatischen Start von VPN. Wenn dem so ist, dann muss der VPN-Dienst gestartet werden:Der_Jochen hat geschrieben: habe ich DIENST durch NetworkManager ersetzt.
sudo systemctl enable openvpn-client@CONF.service
sudo systemctl enable openvpn-client@client.service
sudo systemctl enable openvpn-server@server.service
Hallo Gosia,
danke für die Links.
Sorry, ich habe mich vielleicht auch dämlich ausgedrückt ;-) Mir geht es tatsächlich nur darum, die VPN-Verbindung beim Systemstart automatisch zum Laufen zu bringen.
Im von dir erwähnten Ordner /etc/openvpn befinden sich die Ordner Client und Server. Sie sind jeweils leer.
Ich habe die VPN-Verbindung über eine Konfigurationsdateien von NordVPN eingerichtet. Die sehen z.B. so aus: de431.nordvpn.com.tcp.ovpn
Eine Datei mit der Endung .config finde ich jedoch nicht ?!
Hallo Jochen,
Aber egal, NordVPN scheint da eben sein eigenes Süppchen zu kochen. Wo liegt denn die NordVPN-Konfigdatei?
Aber für NordVPN gibt es ein kleines Helferlein openvpn-nordvpn
https://aur.archlinux.org/packages/openvpn-nordvpn/
kann ich jetzt nichts weiter dazu sagen, das nötige soll aber in der mitgelieferten help-Datei stehen:
Wenn schon, dann mit der Endung .confDer_Jochen hat geschrieben: Eine Datei mit der Endung .config finde ich jedoch nicht ?!
Vielleicht meldet sich auch jemand, der ebenfalls NordVPN benutzt.See its help for available commands and usage (sudo nordvpn -h)
