USBStick ohne Schreibrechte
groucho
Beitrag von groucho »
hier tritt folgende Phänomen  auf:
Beim Anschluss eines USB-Sticks wird dieser zwar erkannt, nur lassen sich keine Dateien
kopieren (nur Leserechte).
Das passiert teilweise bei eigenen USBSticks wie auch bei "fremden".
Groucho
groucho
Re: USBStick ohne Schreibrechte, dmseg Eintrag
USBStick (8 GB) , nur lesbar erzeugte folgende  dmseg Meldung:
sd 5:0:0:0: [sdc] 15769600 512-byte logical blocks: (8.07 GB/7.52 GiB)
[ 8318.388588] sd 5:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 8318.388590] sd 5:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 8318.389271] sd 5:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[ 8318.389276] sd 5:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[ 8318.392726]  sdc: sdc1
[ 8318.394790] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 8323.981434] FAT-fs (sdc1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Hallo groucho,
da probiere mal, was dir dmesg empfiehlt
groucho hat geschrieben: FAT-fs (sdc1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
im Detail:
fsck.vfat -n /dev/sdc1
checkt erstmal den Stick, ohne was zu verändern (kann also auch weggelassen werden)
fsck.vfat -r /dev/sdc1
interaktiver Reperaturversuch, fragt dich also "soll ich dieses oder jenes tatsächlich machen?"
wenn Du eh nicht genau weisst, was Du da antworten sollst, geht es auch automatisch:
fsck.vfat -a /dev/sdc1
die zusätzliche Option -v bringt ausführlichere Meldungen.
Geht aber auch unter Windows (also nicht fsck.vfat), da kann man das Dateisystem auch reparieren lassen.
Anschliessend den Stick nochmal einstecken und sehen, ob es jetzt ohne Fehlermeldung abgeht.
Ist allerdings merkwürdig, daß dies bei verschiedenen Sticks passiert.
groucho hat geschrieben: Das passiert teilweise bei eigenen USBSticks wie auch bei "fremden".
Das mit dem "teilweise" ist mir noch nicht ganz klar. Heisst das, daß manche Sticks immer funktionieren und manche nie (nur lesbar), oder ist ein Stick manchmal schreib- und lesbar und manchmal nicht?
groucho
Hallo gosia,
schönen dank für Deine Rückmeldung.
mit fsck.vfat konnte ich den USB-Stick peparieren, hier die neu Meldung von dmesg:
[27836.729518] sd 5:0:0:0: [sdc] 15769600 512-byte logical blocks: (8.07 GB/7.52 GiB)
[27836.730172] sd 5:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[27836.730175] sd 5:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00
[27836.730839] sd 5:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[27836.730844] sd 5:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[27836.733982]  sdc: sdc1
[27836.735946] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Vielleicht gibt es ein Problem bei den Zugriffsrechtenrechten
mountpoint für USBStick:
/run/media/michael/34F7-F44E
Besitzer: root
Gruppe: root
/run/media/michael
dito
Müsste der Gruppe users die Zugriffsrechte haben?
Grouche
Hallo groucho,
groucho hat geschrieben: Vielleicht gibt es ein Problem bei den Zugriffsrechtenrechten
Besitzer: root
Gruppe: root
Aber ja, und normalerweise sollte /run/media/michael/34F7-F44E auch dir gehören. ntfs-3g ist installiert?
Poste mal die Ausgabe von und wie sieht es aus, wenn Du den USB-Stick von Hand mountest?
groucho
Hallo gosia,
ntfs-3g ist installiert.
beim automatischen Einbinden ergibt
mount
dev/sdc1 on /run/media/michael/34F7-F44E type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
wie müsse manuell gemountet werden?
mount -t vfat /dev/sdc1    /run/media/michael  ??????
Groucho
Hi Leute,
mit fuse, gfvs, gvfs-mtp und gvfs-gphoto2 lässt sich bei mir alles mit einen Klick mounten und unmouten.
Was zeigt
groups
an?
groucho
manuelles mounten:
manuell
/dev/sdc1 on /run/media/michael type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
groucho
groups
für den user michael
sys lp wheel network video optical storage scanner power michael
für root
root bin daemon sys adm disk wheel log
Hallo groucho,
irgendwas stimmt nicht. Normalerweise funktioniert das mounten (mit Lese- und Schreibrechten für alle) per default, also ohne was dran zu drehen.
By default, files and directories are owned by the effective user and group of the mounting process, and everybody has full read, write, execution and directory browsing permissions.
https://jlk.fjfi.cvut.cz/arch/manpages/man/ntfs-3g.8
Deshalb die Frage, hast Du was verändert, eine Zeile für den USB-Stick in der /etc/fstab hinzugefügt, eine udev-Regel angelegt, oder ... was weiss ich noch?
groucho
Hallo Gosia,
hier ist die aktuelle fstab, ich wüsste jetzt nicht, wann ich sie mal verändert habe
(oder müsste  auch Eintrag wie
dev/sdc1    /run/media/michael  vfat  user,rw,umask=000              0  0
in der fstab eingetragen werden?)
UUID=0D9A-427E                            /boot/efi      vfat    defaults,noatime 0      2
UUID=e78d5e43-2db8-43be-8f61-93b44e73f10e /              ext4    defaults,noatime 0      1
UUID=85e8ef58-0d9b-4671-bfcc-f4407b14cfaa swap          swap    defaults,noatime 0      0
UUID=9adf7e12-471a-487b-b5c0-3d7ef150c547 /home          ext4    defaults,noatime 0      2
UUID=1ca767a5-cff3-4175-9c75-9f24ce87deb2 /mnt/Daten ext4 defaults, 0 2
#//192.168.29.11/multimedia /mnt/Daten/cubietruck cifs username=linaro,passwd=linaro,uid=1009,gid=1003 auto 0 0
//192.168.29.11/multimedia /mnt/Daten/cubietruck cifs uid=1000,gid=100,credentials=/home/michael/.smbcredentials 0 0
ntfs-3g ist installiert., der USBStick ist mit FAT32 formatiert
Groucho
Hallo groucho,
groucho hat geschrieben: (oder müsste  auch Eintrag wie
Nein, nein, eben nicht.
Ich kann einfach nicht verstehen, warum der gemountete USB-Stick nicht beschreibbar sein soll. Wenn ich nicht völlig blind bin und was übersehe, müsstest Du nach dieser Ausgabe
groucho hat geschrieben: dev/sdc1 on /run/media/michael/34F7-F44E type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
lesen und schreiben können (rw), denn der User mit uid=1000, gid=1000 bist doch Du. Deine UID und GID kannst Du mit feststellen.
groucho hat geschrieben: wie müsse manuell gemountet werden?
Das ist schon ok. Du kannst ja mal zum testen folgendes machen:
sudo mount -t vfat -o uid=michael -o gid=michael /dev/sdc1 /mnt
und dann die Ausgabe von
ls -l /mnt
posten.
Wenn Du da immer noch nicht auf den USB-Stick schreiben kannst, weiss ich wirklich nicht.
groucho
Hallo gosia
id
uid=1000(michael) gid=1000(michael) Gruppen=1000(michael),3(sys),7(lp),10(wheel),90(network),91(video),93(optical),95(storage),96(scanner),98(power)
anderer USBStick das gleiche Ergebnis (gruppe/Eigentümer vom Mountpoin root)
/dev/sdb1 on /run/media/michael/4C4A-E199 type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
gvfsd-fuse on /root/.gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0)
Groucho
Hallo groucho,
da will ich doch mal etwas nerven ;)
Hast Du mal den vorgeschlagenen Test mit
ls -l /mnt
gemacht?
Da würde mich die Ausgabe von
ls -l /mnt
doch sehr interessieren.
groucho
Hallo Gosia,
sorry gestern Abend ist zeitweise das Internet ausgefallen,
[michael@michael-pc ~]$ ls -l /mnt
insgesamt 857476
drwxr-xr-x 15 michael michael      4096 10. Jun 12:40  20012-Anne-Aupair
drwxr-xr-x  2 michael michael      8192  2. Apr 2013  2013-03-31,Fotos-Chicago
drwxr-xr-x  3 michael michael      8192 10. Jun 14:01 '2013-03-31, FotosvonAnne-Chicago'
mount
/dev/sdc1 on /mnt type vfat (rw,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
Kopieren und Verzeichnisse anlegen funktionieren ohne probleme
Groucho
