Festplatte zu klein?
Themen Author - Forum Gott
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- Desktop-Variante: --
- GPU Treiber: --
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Heute kamen mehrere Aktualisierungen rein. Als ich akzeptierte, kam die Meldung das nicht genügend Festplattenspeicher vorhanden sei. Da hatte ich offensichtlich falsch partitioniert. Also, alles noch mal von vorn. Ich hoffe ich habe jetzt alles richtig gemacht. Bei der Installation und der Sache mit der Partition blicke ich bei Manjaro nicht so richtig durch. Schnell installiert ist das ja. Theme Manager, Simple Screen Recorder, Opera, Gwenview, Spectacle lässt sich alles prima und unkompliziert installieren. Das Terminal habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht und das ist auch gut so. Kopfzerbrechen macht mir noch das installieren des Druckers. Habe ich abgebrochen, auch noch nicht so wichtig. Alles zu seiner Zeit.
Ich denke das ich mit Manjaro meine Linux Distribution gefunden habe. Kann man eigentlich auch den Dolphin Dateimanager ohne Probleme installieren? Auf YouTube habe ich gesehen wie man den Nemo installiert. Mein Gedanke wäre, das ich dadurch einzelne Ordner farbig gestalten könnte. Oder ist das gar nicht möglich? Zwingend brauche ich den Dolphin nicht.
Danke
Danke
Zuletzt geändert von Jean-Paul am Sonntag 17. Dezember 2017, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
Re: Festplatte zu klein?
Frage ist wieviel Platz du überhaupt hast.
Die meinungen gehen doch sehr auseinander bei dem Thema.
Wenn du 50 GB fürs System nimmst und deine eigenen Daten auf einer separaten partition hast,was empfehlenswert ist.
Dann solltest du keine Probleme bekommen.
Aber wie gesagt ,da gehen die Meinungen auseinander.
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- GPU Treiber: --
Die Festplatte hat 275 GB. Ich glaube ich habe die komplette Platte gelöscht. Keine Swap Partition. Und dann war da noch ein Bereich mit 10 GB. Aber fragt mich nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Kann sein, das ich alles noch mal installieren muss, wenn es wieder bei Aktualisierungen heißt: zu wenig Festplattenplatz. Mit dem installieren habe ich ja jetzt Übung. Irgendwie hatte ich da bei den anderen Linuxen keine Probleme damit. Ich blicke das irgendwann bei Manjaro auch noch...
Hallo Jean-Paul,
[quote="Jean-Paul"]
Na, wenn das nicht reicht. Aber nicht nur bei solchen Problemen (also eigentlich immer) ist es wichtig, die genaue Fehlermeldung (wörtlich) zu posten. So etwas
[quote="Jean-Paul"]
ist zuviel umschrieben.
Als Vermutung, es könnte auch am zu kleinen /tmp liegen. Wenn nichts anderes konfiguriert wird, hat /tmp die Hälfte vom RAM. Das ist manchmal zu wenig, je nach RAM-Grösse.
Hier gab es schon mal ein ähnliches Problem
https://de.manjaro.org/http://127.0.0.1 ... 539#p48539
ist zwar schon länger her, aber im Prinzip hat sich nichts geändert.
[quote="Jean-Paul"]
[quote="Jean-Paul"]
- Kernel: 5.15 / 6.0
- GPU Treiber: Intel i915
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
df -h
du -hs
Ersterer gibt Auskunft zur Partionierung sowie Speichernutzung und der Zweite zeigt uns, wieviel Festplattenspeicherplatz belegt ist.
Sei klug und stell Dich dumm.
EDV = Ende der Vernunft!
Hallo Jean-Paul,
[quote="Jean-Paul"]
Kann man sicher schon machen, aber da Du xfce benutzt, würde ich es nicht empfehlen, aus dem einfachen Grund, weil Dolphin von vielen Paketen aus dem KDE-Bereich abhängig ist, die dann alle mitinstalliert werden und dein System unnötig aufblähen. Das ist aber eine subjektive Entscheidung.
[quote="Jean-Paul"]
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- GPU Treiber: --
Hallo, also:
df -h sieht bei mir so aus:
und:
du -hs sieht so aus: kommt nur 76M
Könnt ihr damit was anfangen? und vielleicht ein kurzes Statement dazu.
Vielen Dank
Dateisystem  Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
dev      1,9G   0 1,9G  0% /dev
run      2,0G  1,1M 2,0G  1% /run
/dev/sda1   243G  7,2G 224G  4% /
tmpfs     2,0G  43M 1,9G  3% /dev/shm
tmpfs     2,0G   0 2,0G  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs     2,0G  37M 1,9G  2% /tmp
tmpfs     396M  20K 396M  1% /run/user/1000
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Jean-Paul am Montag 18. Dezember 2017, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- GPU Treiber: --
[quote="gosia"]
Hallo Jean-Paul,Kann man sicher schon machen, aber da Du xfce benutzt, würde ich es nicht empfehlen, aus dem einfachen Grund, weil Dolphin von vielen Paketen aus dem KDE-Bereich abhängig ist, die dann alle mitinstalliert werden und dein System unnötig aufblähen. Das ist aber eine subjektive Entscheidung.
Danke, na dann lass ich das mal lieber. Thunar sollte reichen.Â
Mal zu den Linux Befehlen allgemein:
Der Befehl "df" wäre die funktion   ,"df -h" hier dann mit dem argument h"
der bindestrich ist der Trenner
Alles in kleinschreibung.
So kannst du feststellen was der Befehl bewirgt.
Einfach nur eingeben birgt ein gewisses Risiko solange man die Befehle nicht kennt.
Das gilt für fast alle Befehle,es gibt auch welche die das nicht anbieten.
zeigt dir zu jedem Befehl die möglichkeiten an. Befehl wäre jetzt in dem Fall "df" gefolgt von einer Leerstelle dann zwei Bindestriche und dem Wort "help".Befehl --help
- CPU: --
- GPU: --
- Kernel: --
- GPU Treiber: --
Habe ich da jetzt etwas falsch gemacht? So recht verstehe ich dein Post jetzt nicht, djeli.
Hallo Jean-Paul,
Mein ganz persönlicher Tipp, mach /tmp dauerhaft etwas grösser, vielleicht 3 GB, etwa so durch einen Eintrag in der Datei /etc/fstab
https://wiki.archlinux.org/index.php/tmpfs
und verzichte nicht auf eine Swap-Partition, kann ja auch eine Swap-Datei sein.
https://wiki.archlinux.org/index.php/swap
Ich verschweige nicht, daß alles in den RAM (wie Du es jetzt hast), natürlich schneller ist. Aber wenn Du nicht gerade eine Uralt-Gurke von Rechner und Festplatte hast, ist der Unterschied nicht so gravierend, wie man denkt. Wie gesagt, sehr subjektiver Rat, deshalb auch mögliche Ursache zu end- und fruchtlosen Diskussionen.
Noch besser wäre die Anschaffung von mehr RAM, da wird wohl jeder zustimmen
einfacher gesagt, dir wird angezeigt, wieviel Platz Du mit deinen Dateien auf der Festplatte schon verbraten hast (als Merkhilfe für das Kommando du kann man "deine Untaten" benutzen
76 M ist also verblüffend und erfreulich wenig, zeigt nur, daß Du noch wenig abgespeichert hast.
Ist nicht so besonders überraschend, aber auch nicht so sehr aussagekräftig. Wir wissen nun, daß Du 4 GB RAM hast (wenn nicht irgendwas völlig schief gelaufen ist). 2 GB als /tmp kann ausreichen, muss nicht aber nicht. Wenn größere Pakete aus dem AUR übersetzt werden müssen, kann das manchmal knapp werden, wie in meinem vorigen Link beschrieben. Kann mich da nur wiederholen, müsste man den genauen Wortlaut der Fehlermeldung wissen.Jean-Paul hat geschrieben: df -h sieht bei mir so aus:
Dateisystem  Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf tmpfs     2,0G  37M 1,9G  2% /tmp
tmpfs /tmp    tmpfs rw,nodev,nosuid,size=3G     0 0
du = Summierung der Plattennutzung jeder DATEI, rekursiv für VerzeichnisseJean-Paul hat geschrieben: du -hs sieht so aus: kommt nur 76M
Hallo Jean-Paul,
Mein Post ist nur eine Erklärung zu Linux Befehlen allgemein.
Die Befehle selber sind ja nicht besonders Aussagekräftig.
Durch den zusatz "--help" erfährst du mehr über die Befehle.
Gebe mal bitte im Terminal folgenden Befehl ein.
dann verstehst du was ich meine.
Nein !Habe ich da jetzt etwas falsch gemacht?
df --help
