Standard Web Browser startet nicht aus Evolution
PanaG2
Beitrag von PanaG2 »
Hallo Manjaro Freunde,
ich habe da ein kleines Problem mit meinen Standard Web Browser und Evolution.
In den Systemeinstellungen (XFCE) ist unter bevorzugte Anwendungen als Standard Browser
„Chromium“ und als Email Client „Evolution“ eingestellt.
Wenn ich einen Link aus z.B. LibreOffice anklicke dann öffnet „Chromium“ das passt, ein
klick auf einen Link in einem Mail aus Evolution heraus startet allerdings Firefox, es sollte aber Chromium gestartet werden.
Ich habe schon einmal die bevorzugten Anwendungen geändert und wieder zurück gesetzt aber es hat nichts geholfen.
Aus Evolution wird immer Firefox statt Chromium gestartet.
Wie kann man denn dies Fix auf Chromiuim ändern?
Danke
Stefan
PanaG2
Re: Standard Web Browser startet nicht aus Evolution
Hat niemand eine Idee? Oder selbiges Problem?
Kann mir bitte einmal jemand sagen wo diese Vorgaben in welcher Datei abgespeichert werden, evtl. steht hier ja etwas verkehrtes drin.
Danke
Stefan
Hallo PanaG2,
[quote="PanaG2"]
Ich habe weder das Problem (benutze kein Evolution) noch eine Idee, nur einen vagen Ansatz, dem Du nachgehen kannst. Hier hatte jemand dein Problem
https://mail.gnome.org/archives/evoluti ... 00053.html
und es wurde eine Lösung präsentiert. Nun ist die Lösung leider von 2015 und bezieht sich auf openSuse. Das openSuse ist eventuell egal, aber 2015 nicht, weil das dort erwähnte gvfs-mime durch gio mime ersetzt wurde.
Bei mir ergibt die erwähnte Abfrage folgendes:
gio mime 'x-scheme-handler/http'
Standardanwendung für »x-scheme-handler/http«: userapp-Firefox-PSCFZX.desktop
Registrierte Anwendungen:
	exo-web-browser.desktop
	firefox.desktop
	palemoon.desktop
Empfohlene Anwendungen:
	firefox.desktop
	palemoon.desktop
Sie mal nach, was bei dir rauskommt.
Ein wirklich nur flüchtiger Blick ins Handbuch
man gio
sagt, daß Du mit
gio mime MIMETYPE [HANDLER]
auch den passenden Handler, also hier Browser setzen kannst:
"If no handler is given, the mime command lists the registered and recommended applications for the mimetype. If a handler is given, it is set as the default handler for the mimetype. Handlers must be specified by their desktop file name, including the extension. Example: org.gnome.gedit.desktop."
So in die Richtung könnte was bringen, aber völlig ungetestet von mir.
PanaG2
Danke gosia
Das werde ich mir am Wochenende mal genauer ansehen, evtl. hilft das ja.
PanaG2
