Updates laufen immer schlechter, falsche Datenbank / Archiv? Thema ist als GELÖST markiert
Dampfauf
CPU: Intel Core i7-8700K CPU 3.70GHz 800 MHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC
Kernel: Linux Manjaro 5.4.150-1
Desktop-Variante: Eizo EV2450 (HDMI-1)
GPU Treiber: Linux-x86_64 470.63.01
Re: Updates laufen immer schlechter, falsche Datenbank / Archiv?
#31
Beitrag von Dampfauf »
und Sorry musste zwischendurch einmal unter die Dusche.
[kk@kk-pc ~]$ sudo pacman -S libjxl
[sudo] Passwort für kk:
:: libjxl und libjxl-git stehen miteinander in Konflikt. libjxl-git entfernen? [j/N] j
Pakete (2) libjxl-git-0.6.1.r780.gf5d6e292-1 [Entfernung]  libjxl-0.6.1-3
Gesamtgröße der installierten Pakete:  16,18 MiB
Größendifferenz der Aktualisierung:     0,16 MiB
:: Pakete werden empfangen …
 libjxl-0.6.1-3-x86_64 ist aktuell
(1/1) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft    [######################] 100%
(1/1) Paket-Integrität wird überprüft              [######################] 100%
(1/1) Paket-Dateien werden geladen                 [######################] 100%
(1/1) Auf Dateikonflikte wird geprüft              [######################] 100%
(2/2) Verfügbarer Festplattenspeicher wird erm...  [######################] 100%
(1/1) Entfernung läuft libjxl-git                  [######################] 100%
(1/1) Installiert wird libjxl                      [######################] 100%
Optionale Abhängigkeiten für libjxl
    gdk-pixbuf2: for gdk-pixbuf loader [Installiert]
    gimp: for gimp plugin [Installiert]
    java-runtime: for JNI bindings [Installiert]
(1/3) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/3) Updating the MIME type database...
(3/3) Probing GDK-Pixbuf loader modules...
#32
Hallo Josefine,
josefine_h hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. August 2022, 18:06 mein Ansatz ist die lbjxl aus dem Aur durch die aus der Softwarequelle zu ersetzen.
das ist garantiert der richtige Weg. Aber lass dem bekennenden Laien etwas Zeit, vielleicht hat er auch gerade was wichtiges zu tun, sind gerade mal zwei Stunden seit deiner Anfrage vergangen.
@Dampfauf
Aber manches bringt mich auch arg ins Grübeln
Dampfauf hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. August 2022, 17:27
[kk@kk-pc ~]$ cat /var/log/pacman.log > log.txt
bash: [kk@kk-pc: Kommando nicht gefunden.
was ist das denn für ein Unsinn. Hast Du etwa
kk@kk-pc
mit eingegeben?
nur
oder von mir aus nur
cp /var/log/pacman.log log.txt
kommt auf das gleiche raus.
Und nochmal, lässt sich ja schnell beantworten: Kannst Du mit deinem Skype problemlos telefonieren?
PS. Da haben wir gleichzeitig geschrieben, aber libjxl sieht doch schon mal gut aus, auch wenn irgendwie ein paar Abschlusszeilen vermisse.
Zuletzt geändert von gosia am Donnerstag 11. August 2022, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
#33
Dampfauf hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. August 2022, 18:38 Hallo
OK, und läuft das Update jetzt durch oder macht Skype auch noch Probleme?
Und bitte immer alle Vorgänge im Terminal bis zum Ende abwarten und dann erst die Fehlermeldung oder eben das positive Ergebnis posten - Danke.
Dampfauf
#34
zu Deiner Frage zu Skype:
Das nutze ich derzeit nicht, daher kann ich die Frage nicht beantworten
Nach dem ich nun die Hilfe von Josefine angewendet habe, möchte das System, Skype updaten.
Dabei kam dann erneut die bekannte Fehlermeldung:
Kann Datenbank nicht sperren
Fehler beim Synchronisieren der Datenbanken
Aber das update wurde scheinbar doch ausgeführt und bekomme dir Meldung:
Ihr System ist aktuell
Sollte ich nun noch etwas überprüfen?
Falls es das soweit war DANKE ich euch allen, auch für das entgegengebrachte Verständnis
Wolfgang
#35
Versuche einmal Updates über die GUI (Pamac) abzufragen, kommt da diese Fehlermeldung auch?
#36
Wenn die Fehlermeldung nur im Terminal bei dem Update Befehl kommt sie doch bitte einmal in folgendem Ordner nach ob du da eine db.lck Datei findest.
/var/lib/pacman/db.lck
Wenn du da diese Datei findest einfach löschen und dann muss der Fehler auch weg sein.
Dampfauf
#37
Scheint das nun alles so läuft wie es soll?
zumindest bekomme ich auch auf diesem Wege die Aussage:
Wolfgang
#38
OK, sieh bitte trotzdem ein mal in der oben genannten Datei nach.
Du kannst es auch per Konsole mittels:
cd /var/lib/pacman
und danach dem Befehl: und nachsehen ob eben eine db.lck Datei vorhanden ist
Dampfauf
#39
Hallo Josefine,
da passiert aber nicht viel:
[kk@kk-pc ~]$ cd /var/lib/pacman
[kk@kk-pc pacman]$ ls
local  sync
[kk@kk-pc pacman]$
Sykpe habe ich gestartet.
Es war keiner auf der anderen Seite erreichbar, aber das scheint auch zu laufen.
Fehlermeldung gab es jedenfalls keine!
Noch eine Änderung ist mir aufgefallen:
Das Icon, was die verfügbare Updates anzeigt hat nun eine andere Form.
Vorher war es so ein "Ritterschild" mit einem Hacken darin oder rot mit einem Fragezeichen.
Nun ist eher Rund strahlt hell grün und hat derzeit einen Hacken in der Mitte
#40
OK - das hat alles seine Richtigkeit und eine Lock Datei ist auch nicht vorhanden.
Das Schild ändert sich wenn ein Update zur Verfügung steht.
Versuche die Updates immer relativ zeitnah durchzuführen damit solche und ähnliche Probleme vermieden werden.
Wenn das Thema für dich nun erledigt ist setze es bitte auf gelöst.
Schönen Abend noch.
#41
Hallo Josefine,
josefine_h hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. August 2022, 19:00 Wenn du da diese Datei findest einfach löschen und dann muss der Fehler auch weg sein.
Richtig, muss doch aber einen Grund haben, dass da ständig wieder gesperrt ist. Einmal kann das schon passieren, ab und zu, aber bei Wolfgang scheint das die Regel zu sein.
@Dampfauf,
fährst Du deine Kiste vielleicht nicht ordentlich runter, sondern ziehst gleich vor lauter Freude den Stecker, sprich Ausschaltknopf?
Dampfauf
#42
ich hoffe, das es das nun ist und danke dir und allen anderen für die Hilfe.
Es ist nicht einfach wenn man das System und die Begrifflichkeiten nicht kennt.
Aber fragen führt oft zum Ziel wie im vorliegendem Fall.
Wolfgang
#43
gosia hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. August 2022, 19:23 Hallo Josefine,
... muss doch aber einen Grund haben, dass da ständig wieder gesperrt ist. Einmal kann das schon passieren, ab und zu, aber bei Wolfgang scheint das die Regel zu sein.
Ich vermute einmal das eventuell hin und wieder durch das ganze hin und her auch schonmal mehr als ein Terminal geöffnet war und sich eines hinter irgend einem Fenster versteckt hatte....
Warten wir einfach einmal ab ob es wieder vorkommt .....
#44
Hallo Josefine,
josefine_h hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. August 2022, 19:27 mehr als ein Terminal geöffnet war
hm, naja, ich weiss nicht recht. Aber nehmen wir es mal an und
josefine_h hat geschrieben: ↑Donnerstag 11. August 2022, 19:27 Warten wir einfach einmal ab ob es wieder vorkommt ....
Dampfauf
#45
Nur zur Ergänzung:
Mein System läuft eigentlich seit Jahren stabil.
Die verfügbaren Updates, die mir über das Icon angezeigt werden, mache ich immer zeitnah.
Aber da hat sich scheinbar mal etwas umgestellt, oder.
Ansonsten habe ich mit einem selbst gelöteten ein Platinenrechner angefangen, dann Schneider, Commodore, Dos und Win 3.0 usw.. Wobei ich XP sehr mochte!
Bis mich ein guter Freund zu Linux verführt hatte.
Ich habe windoof auch auf einer der Festplatten.
Aber ich muss mich dazu zwingen es einmal für ein update zu starten,
ich ärgere mich täglich im Büro, das brauche nicht auch noch privat.
Nur bin ich in Windoof doch fit für den Hausgebrauch.
in Linux komme ich nicht rein.
Aber ich will nichts anderes mehr haben.
Wer oder was ist hier nun DOOF. :-)
Wolfgang
