KDE Plasma 5 mit openRC
LuMI
Re: KDE Plasma 5 mit openRC
Beitrag von LuMI »
Ich vermute du bist networkmanager Liebhaber.
Also fehlt bestimmt:
sudo pacman -S networkmanager-openrc
Roberto
CPU: Intel Core i5 M 540
Kernel: 5.6.1-artix1-1 x86_64
Beitrag von Roberto »
Naja Liebhaber würde ich mich jetzt nicht nennen, aber es ist einfach das, was ich am besten kenne.
networkmanager-openrc war auch schon installiert und unter runlevel default integriert.
[roberto@manjaro ~]$ rc-status
Runlevel: default
 syslog-ng        [  started  ]
 cronie        [  started  ]
 cgmanager        [  started  ]
 dbus        [  started  ]
 NetworkManager        [  started  ]
 acpid        [  started  ]
 consolekit        [  started  ]
 netmount        [  started  ]
 xdm        [  started  ]
 alsasound        [  started  ]
 ntpd        [  started  ]
 sshd        [  started  ]
 local        [  started  ]
Dynamic Runlevel: hotplugged
Dynamic Runlevel: needed/wanted
 xdm-setup        [  started  ]
Dynamic Runlevel: manual
By the way ... hat der Eintrag unter needed/wanted etwas zu bedeuten?  O:-)
LuMI
Beitrag von LuMI »
Ich denke es fehlt noch was:
sudo pacman -S networkmanager-consolekit networkmanager-qt
Als ersatz für NM schlage ich vor:
sudo pacman -S wicd-gtk wicd-openrc
Roberto
Die beiden Pakete sind auch bereits installiert.
Den alternativen Verbindungsmanager werde ich direkt mal testen.
Roberto
Wicd hat leider nicht funktioniert. Es wurde zwar behauptet, dass eine Verbindung hergestellt wurde, aber ich habe keine Internetseite aufgerufen bekommen. habe ihn wieder runter geschmissen.
Roberto
Im alten Deutschen Manjaro Forum bin ich auf eine sehr detaillierte Anleitung zum Thema openRC und KDE gestoßen.
https://de.manjaro.org/http://127.0.0.1/\/viewtopic.php?t=2
Das ist doch glatt nochmal ein Versuch wert ... ;)
Roberto
Hallo liebe Manjaroianer,
heute habe ich es endlich getan und habe ein ganz frisches openRC-NET auf meinem Testrechner installiert und dann nach der angesprochenen Anleitung KDE Plasma 5 installiert.
Das Ganze hat wunderbar geklappt und das System sieht aus wie KDE Plasma 5  ???
Allerdings gibt es kein Projekt ohne gewisse Hürden bzw. Dingen, die nicht ganz rund laufen.
Jedes Mal, wenn ich neue Software installiere und als letzter Punkt Updating the MIME type database... ausgeführt wird, erhalte ich die folgende Liste von Meldungen:
(7/7) Updating the MIME type database...
Unknown media type in type 'chemical/x-alchemy'
Unknown media type in type 'chemical/x-cache'
Unknown media type in type 'chemical/x-cactvs-ascii'
Unknown media type in type 'chemical/x-cactvs-binary'
Unknown media type in type 'chemical/x-cactvs-table'
Unknown media type in type 'chemical/x-cdx'
Unknown media type in type 'chemical/x-cdxml'
Unknown media type in type 'chemical/x-chem3d'
Unknown media type in type 'chemical/x-cif'
Unknown media type in type 'chemical/x-cml'
Unknown media type in type 'chemical/x-daylight-smiles'
Unknown media type in type 'chemical/x-dmol'
Unknown media type in type 'chemical/x-gamess-input'
Unknown media type in type 'chemical/x-gamess-output'
Unknown media type in type 'chemical/x-gaussian-input'
Unknown media type in type 'chemical/x-gaussian-log'
Unknown media type in type 'chemical/x-genbank'
Unknown media type in type 'chemical/x-gulp'
Unknown media type in type 'chemical/x-hin'
Unknown media type in type 'chemical/x-inchi'
Unknown media type in type 'chemical/x-inchi-xml'
Unknown media type in type 'chemical/x-jcamp-dx'
Unknown media type in type 'chemical/x-macromodel-input'
Unknown media type in type 'chemical/x-mdl-molfile'
Unknown media type in type 'chemical/x-mdl-rdfile'
Unknown media type in type 'chemical/x-mdl-rxnfile'
Unknown media type in type 'chemical/x-mdl-sdfile'
Unknown media type in type 'chemical/x-mdl-tgf'
Unknown media type in type 'chemical/x-mmcif'
Unknown media type in type 'chemical/x-mol2'
Unknown media type in type 'chemical/x-mopac-graph'
Unknown media type in type 'chemical/x-mopac-input'
Unknown media type in type 'chemical/x-mopac-out'
Unknown media type in type 'chemical/x-msi-car'
Unknown media type in type 'chemical/x-msi-hessian'
Unknown media type in type 'chemical/x-msi-mdf'
Unknown media type in type 'chemical/x-msi-msi'
Unknown media type in type 'chemical/x-ncbi-asn1'
Unknown media type in type 'chemical/x-ncbi-asn1-binary'
Unknown media type in type 'chemical/x-ncbi-asn1-xml'
Unknown media type in type 'chemical/x-pdb'
Unknown media type in type 'chemical/x-shelx'
Unknown media type in type 'chemical/x-vmd'
Unknown media type in type 'chemical/x-xyz'
Unknown media type in type 'all/all'
Unknown media type in type 'all/allfiles'
Ich bin mir nicht sicher, ob das behoben werden muss oder ob ich das ignorieren kann.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Roberto
Amber
Beitrag von Amber »
bennene mal die Datei kde.xml (kde.xml.bak) um NICHT DIE KDE5XML!. Diese müßte in /usr/share/mime/packages liegen (glaube ich zumindest)
peace
Roberto
Hi Amber,
ja, die Datei ist in dem Ordner aber das umbenennen hat leider nichts gebracht.
Amber
Beitrag von Amber »
Schade, es ist bekannt das diese Datei bugs hat und nicht mehr gepflegt wird, fällt ja eh bald weg. Ich habe diese entfernt und läuft seit dem.
Na ja ein Versuch war es wert, glaube ich.
peace
EDit:Vergaß, hast Du das nach der Umbennenung gemacht "sudo update-mime-database /usr/share/mime" siehe auch http://askubuntu.com/questions/456183/w ... ean/456249
Zuletzt geändert von Amber am Sonntag 16. Oktober 2016, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Roberto
Ich hab's jetzt nochmal gemacht und dann die Datenbank upgedatet.
Das einzige was passiert ist, ist dass die Meldungen für
verschwunden sind. Die anderen tauchen nach wie vor auf.
GypsyWolve
Beitrag von GypsyWolve »
Zum networkmanager:
Ggf mal ueberlegen einen downgrade
downgrade networkmanager-consolekit
durch zufuehren
GW
Zuletzt geändert von GypsyWolve am Montag 17. Oktober 2016, 06:15, insgesamt 1-mal geändert.
Amber
Beitrag von Amber »
[quote="Roberto"]
immerhin ein Anfang, ich kann damit nichts anfangen "chemical" ??
peace
Roberto
[quote="Amber"]
peace
Ich leider auch nicht. Ich habe die XML Datei mal mit Kate geöffnet und ich kann diesen Unterpunkt
type 'chemical/ ... '
mit seinen Unterkategorien auch nicht finden.
Ich habe den Tipp von GypsyWolfe gerade getestet, der hat leider auch nichts gebracht.
Vielleicht liegt es am openRC Unterbau.
Zuletzt geändert von Roberto am Dienstag 18. Oktober 2016, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
LuMI
Beitrag von LuMI »
[quote="Roberto"]
[quote="Amber"]
peace
Ich denke nicht daß es an openRC Unterbau liegt.
Man kann das aber schon geregelt bekommen.
https://wiki.ubuntuusers.de/MIME-Typ/
https://wiki.ubuntuusers.de/xdg-utils/#xdg-mime
