EndeavourOs - Erste Eindrücke
- Neues Foren Mitglied
- CPU: Intel Core2 Duo P8400
- GPU: Intel Mobile 4 Series Integrated Graphics
- Kernel: 5.18.12-3-MANJARO
- Desktop-Variante: Xfce 4.16.0
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: EndeavourOs - Erste Eindrücke
Also Installation ist einfach,
drucken mit meinem HP-Officejet funktionierte sofort,
mein Win11 im Dualboot wurde genauer gefunden als Manjaro es tat
(/sda2 statt zusätzlich noch /sda1 als Angebot),
alle Programm die ich zuvor schon in Manjaro installiert hatte laufen einwandfrei und sehr schnell,
Softwareaktualisierung sehr schnell und ohne Problme.
Was will man mehr.
Was will man mehr.
Also ich muss jetzt noch mal nachfragen, läßt mir ja keine Ruhe :-) . Das mit dem Softwarecenter hat funktioniert. Aber das mit Anmeldebildschirm bei dem die vielen grünen OK runtergerasselt werden nicht trotz Deiner Empfehlung. Ich habe mal alles kopiert, was habe ich falsch gemacht oder funktioniert die Anpassung in Boxen ( Art Virtualbox) nicht?LaGGGer hat geschrieben: ↑Mittwoch 10. August 2022, 11:37Ich habe mal nachgeforscht:sollte funktionieren, müsste bei dir noch auf menue stehen.Code: Alles auswählen
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
Und...
Nach dem editieren von grub muss man nochausführen, sonst werden die Änderungen nicht übernommen. Das war bei mir gar nicht installiert! Das gehört imho zur Grundausstattung aber ok.Code: Alles auswählen
sudo update-grub
behebt das Problem.Code: Alles auswählen
yay -S update-grub
Man kann den grafischen pamac-manager wie bei Manjaro üblich, installieren.Oder natürlich übers Terminal, mit yay oder pacman.Code: Alles auswählen
yay -S pamac-aur-git
# GRUB boot loader configuration
GRUB_DEFAULT="EndeavourOS, on linux"
#GRUB_TIMEOUT="0"
#GRUB_DISTRIBUTOR="EndeavourOS"
#GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="loglevel=3 nowatchdog nvme_load=YES"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Preload both GPT and MBR modules so that they are not missed
#GRUB_PRELOAD_MODULES="part_gpt part_msdos"
# Uncomment to enable booting from LUKS encrypted devices
#GRUB_ENABLE_CRYPTODISK="y"
# Set to 'countdown' or 'hidden' to change timeout behavior,
# press ESC key to display menu.
#GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
# Uncomment to use basic console
#GRUB_TERMINAL_INPUT="console"
# Uncomment to disable graphical terminal
#GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE="auto"
# Uncomment to allow the kernel use the same resolution used by grub
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX="keep"
# Uncomment if you want GRUB to pass to the Linux kernel the old parameter
# format "root=/dev/xxx" instead of "root=/dev/disk/by-uuid/xxx"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment and set to the desired menu colors. Used by normal and wallpaper
# modes only. Entries specified as foreground/background.
#GRUB_COLOR_NORMAL="light-blue/black"
#GRUB_COLOR_HIGHLIGHT="light-cyan/blue"
# Uncomment one of them for the gfx desired, a image background or a gfxtheme
#GRUB_BACKGROUND="/path/to/wallpaper"
#GRUB_THEME="/path/to/gfxtheme"
GRUB_THEME="/boot/grub/themes/EndeavourOS/theme.txt"
# Uncomment to get a beep at GRUB start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
# Uncomment to make GRUB remember the last selection. This requires
# setting 'GRUB_DEFAULT=saved' above.
#GRUB_SAVEDEFAULT="false"
# Uncomment to disable submenus in boot menu
GRUB_DISABLE_SUBMENU="n"
# Probing for other operating systems is disabled for security reasons. Read
# documentation on GRUB_DISABLE_OS_PROBER, if still want to enable this
# functionality install os-prober and uncomment to detect and include other
# operating systems.
GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"
Zuletzt geändert von Benutzer 1534 gelöscht am Sonntag 28. August 2022, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Um den Boot Status (OK) auszublenden muss:
auskommentiert werden und "quiet" dazu
also so:
danach
Edit: bitte den grub code in eine codeblock einfügen. Text markieren und auf
klicken. Das kann man noch editieren
also so:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="loglevel=3 nowatchdog nvme_load=YES quiet"
Themen Author - Forum Held
- Hat sich bedankt: 191 Mal
Off-topic
Wie hast du die kleine Grafik von der CodeBox in die Textzeile bekommen?
Kann das leider nicht zitieren, aber ich denke du weist was ich meine. Dachte es geht mit Umfließender Text, war aber nicht so.
- code.png (754 Bytes) 2625 mal betrachtet
Off-topic
mitWie hast du die kleine Grafik von der CodeBox in die Textzeile bekommen?
[img]https://manjaro-forum.de/ext/vse/abbc3/images/icons/code.png[/img]
Ein Tipp, die formatierung kannst du einszueins sehen wenn du in meinen Post auf den Zitat button Kilckst! SIcher bin ich mir aber gerade nicht
Prima, das hat tatsächlich funktioniert, habe aber danach noch sudo grub-update eingegeben, dann gings. Was genau meinst du mit Code auswählen? Ich mache Anpassungen mit dem Befehl: kate /etc/default/grub und drücke dann auf speichern.country hat geschrieben: ↑Samstag 27. August 2022, 15:27 Um den Boot Status (OK) auszublenden muss:auskommentiert werden und "quiet" dazuCode: Alles auswählen
also so:danachCode: Alles auswählen
Edit: bitte den grub code in eine codeblock einfügen. Text markieren und aufklicken. Das kann man noch editieren
Leider machen das viele User hier, einfach den Text kopieren und hier einfügen. Aber Befehle oder den inhalt von config Dateien und ähnliches sollte man mit der sogenanten CodeBox formatieren. In deinem Fall hast du den Inhalt von grub einfach hier unformatiert hier eingefügt.
Wenn du es nicht verstanden hast, ich habs hier auch noch mal erklärt:
viewtopic.php?t=3194&hilit=weil+ich+dac ... ist#p19534
Ok vielen Dank für die Info. Ich werde sie zukünftig beachten und anwenden.LaGGGer hat geschrieben: ↑Samstag 27. August 2022, 20:25Leider machen das viele User hier, einfach den Text kopieren und hier einfügen. Aber Befehle oder den inhalt von config Dateien und ähnliches sollte man mit der sogenanten CodeBox formatieren. In deinem Fall hast du den Inhalt von grub einfach hier unformatiert hier eingefügt.
Ist das gleiche wie grub-updateCode: Alles auswählen
vielleicht hast du nur sudo vergessen
Du kannst deinen Beitrag auch editieren, dann den Codebox einfügen.
Nur dann, wenn update-grub gemeint sein sollte. Sonst ist das arg vertüddelt
Meinte natürlich update-grub
was ist dann grub-update...?
cat /usr/bin/update-grub
#!/bin/sh
set -e
exec grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg "$@"
Bekommt man beim Start auch noch dieses Auswahl Menu weg? Sodass nur noch das Anmeldefenster erscheint in dem man sein Passwort eingibt. So wie bei manjaro :-)
Edit:
Dafür bedarf es kleine Veränderungen in der Einstellung direkt in der VM
In der Vm dein Linux wählen und auf Ändern Klicken
Unter Massenspeicher deine ISO datei entfernen Controller IDE per rechtsklick - Anschluss entfernen
so muss das dann ca aussehn
Lass uns wissen ob es funktoniert hat.
Ich arbeite nicht mit Virtual Box sondern mit Boxencountry hat geschrieben: ↑Samstag 27. August 2022, 23:25 Edit:
Lass uns wissen ob es funktoniert hat.![]()
Off-topic
Nicht nur zukünftig. Du sollst noch deinen Beitrag #17 bearbeiten/ändern/editieren -was auch immer- und den
grub - Text als CodeBox formatieren.
Jetzt bist du 3x darauf hingewiesen worden und du machst es immer noch nicht. Hol das bitte nach.
Wir helfen dir ja alle gerne, aber du musst dich schon (ein bisschen) an die Forenregeln halten.
Ich kann ja nur rätseln, Telepathie funktioniert bei mir nicht auf diese Entfernung
Ich vermute, das du nicht weist wie man einen älteren Beitrag bearbeitet. Dazu musst du auf das Bleistift Symbol
(Beitrag ändern) oben rechts im Beitrag klicken, den du bearbeiten sollst. Dort befindet sich auch das Zitieren Symbol.
Die Änderungen machen und anschließend speichern, das wars.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Sonntag 28. August 2022, 10:54, insgesamt 3-mal geändert.
