Timeshift scheitert
Ich soll einen vergurksten LMDE (5 oder 6) retten, der zuvor schon Problemchen hatte (256GB vollgemüllte SSD, wahrscheinlich Systemdateien aus alten Updates, über 10 Kernel im Grub) und schließlich hat das System das letzte Update/Upgrade (???) nicht überlebt und liegt nun vor mir.
Es ist ein Dell Studio Hybrid 140g mit T9300 und 4GB DDR2.
Also, Grub bekommt nichts von der Platte gestartet. Die Grub Komandozeile bekommt kein
cd /home/timeshift hin.
ls sagt: (hd0,msdos2) (hd0,msdos1) (fd0).
Ein Manjaro USB Stick bootet und im life Modus kann ich im Terminal sudo timeshift --restore starten.
Ich habe die letzten beiden Images versucht zurück zu spielen, beide brechen ab:
e2fsck: Cannot continue, aborting.
E: Failed to remove direktory
Ret:256
Nach dem hoffnungsreduzierten Reboot zeigt sich das LinuxMint Bootlogo,
bricht aber gleich wieder ab:
[FAILED] Failed to start Daily man-db regeneration.
:sneezing_face:
Moin
Also ich denke mal wenn der schon so alt ist und Jahre nicht mehr in Betrieb war das evtl die Festplatte einen Schaden hat oder die Daten dadrauf beschädigt sein könnten.
Also ich wies zb das bei einer SSD wenn du die Jahre nicht mehr in Betrieb hast das das zu Datenverlustführen kann.
Warum?
Das liegt an der Technik, wenn die platte sehr lange keinen Strom bekommt verlieren die Chips die Daten
Google sagt dazu zb.
Eine SSD hält Daten ohne Strom typischerweise 1 bis 5 Jahre. Die genaue Dauer hängt stark von der Temperatur, der Art des Speichers und dem Abnutzungsgrad ab. Als Richtwert garantieren Hersteller nach JEDEC-Standard oft mindestens 1 Jahr bei Raumtemperatur (ca. 30 °C).
In deinem Fall wär es sinnvoller Linux neu installieren. Wenn da noch Daten drauf sind wo du brauchst kannste ja schauen ob du USB stick Booten kannst und da die Daten dann kopieren kannst oder auch mal die Festplate überprüfen wie da der Zustand ist.
Du könntest auch noch das Versuchen
Dateisystem auf Fehler prüfen (fsck)
Logische Fehler im Dateisystem (z. B. nach einem harten Absturz) beheben Sie mit fsck.
  • Wichtig: Das Dateisystem muss für die Reparatur ausgehängt (unmounted) sein. Das Betriebssystem darf die Partition nicht aktiv nutzen (bei der Systempartition geht das meist nur über ein Live-USB-System). [1]
  • Partition aushängen:
    • Befehl: sudo umount /dev/sda1 [1]
  • Dateisystem prüfen und automatisch reparieren:
    • Befehl: sudo fsck -f /dev/sda1 [1]
Dr Google dein Freund und Helfer :slight_smile:
Liebe Grüsse Pepsi
Danke für Deine Gedanken. Allerdings schrieb ich nichts von einem stillgelegten Rechner.
Dieser war kontinuierlich im Einsatz, die SSD eine Samsung 860EVO. Dennoch habe ich auf Dein Anraten hin überprüft: makellos.
Dabei habe ich aber auch die Festplattenbelegung gesehen: 100% aufgefüllt. Scheinbar ging eine Timeshiftsicherung schief.
Moin
Ja ok ich dachte zuerst der Pc stand irgenwo ewich im Keller oder so rum weil du meintest der is uralt und noch ne uralt Linux Version drauf.
Aber ok gut. Dann ist die Platte schonmal in Ordnung. Ich denke das wird jetzt ein Platzproblem sein wnen die platte 100 % voll is da kann timeshift auch nicht mehr sichern.
Evtl würde es langen wenn du irgenwie Platz freimachst und einen älteren Snapshot von timeshift zurück spielen würdest.Die neuen Snapshots kannst du vermutlich vergessen. timeshift sicher solang bis die Platte voll ist danach hörts auf blos du weist halt net was er jetzt alles sicherte und was nicht. Und zum booten wird es nicht langen wiel da nur die hälfte gesichert ist.
Auf jedenfall würd ich erst mal Platz machen. Du kannst ja die alten timeshift Sicherungen ja erst ma auf eine externe platte verschieben das du erst mal wieder Spielraum zur verfügung hast.
Frage is halt auch weil du meinstest Linux machte eh ab und an Probleme auf dem Lappi wärs da nicht sinnvoller alles komplet Neu aufsetzen? Wichtige Daten kannst du ja auf einem Usb Stick sichern oder externe Platte.
Liebe Grüsse Pepsi
Wie ist den die SSD formatiert? ext4? BTRFS?
ext4 - war wohl die Vorgabe bei LMDE4
