Es gibt fast keine 32bit Betriebssysteme mehr. Selbst das altertümliche Debian 12 liefert nur noch knapp 2 Jahre Updates für 32bit, aber auch nicht mehr für alle Pakete.
Guten Morgen, liegt das mit der Startverweigerung vom USB auch daran, daß auf dem Manjaro-Stick eine „64-bit Anforderung“ steht und das alte BIOS das nicht mehr lesen kann? Ich habe alle F-Tasten beim Start durchgetestet und auch im BIOS nur die USB-HDD zugelassen… ?
Noch existiert ein LMDE 6 im Netz als 32 bit OS. Aber ob nach dem Start von LMDE7 da noch viel weiter geführt wird ist fraglich.
Hast du evtl mal probiert von DVD zu booten installieren?
Ich habe selber einen uralt Pc der is über 15 Jahre alt. Der hat zwar 64 Bit aber der kann nicht von USB Booten weil zu alt.
Auf dem Pc kann ich nur von HDD und DVD und Fkoppy Disk Booten (Ja der Pc hat noch ein 3,5 DiskettenLauifwerk ^^)
Auf dem Pc rennt Windows 7 aber ich habe Spass halber mal Linux probiert. Also über DVD Booten und Linux starten das ging aber das dauerte halt über 30 min bis es geladen hatten ist halt kein USB ^^
Wenn dein Pc so alt ist kann es auch sein das das Mainbord sagt er will garnicht von USB booten wie bei mir. Trotz das ich 64 bit Cpu drinnen habe das ändert nix dadran.
Aber das siehste ja normal im Bios wenn du kein USB da auswählen kannst beim booten dann kann dein Mainbor das nicht. Früher gab es halt keine USB sticks und vorallem nicht in der grösse wie heute.
im BIOS kann der P4 von USB-HDD, USB-FDD und USB-CDROM starten. Aber er macht es nicht. Daher meine Frage, ob es damals ein anderes Startformat für diese 32-bit Rechner gab; hatte Windows andere Vorgaben in dieser Zeit?
Das BIOS ist ein Phönix vom 02/12/2004 in Version 1.0A
Das ISO Image mache ich immer mit der USB-Abbilderstellung zur Erzeugung startfähiger USB-Sticks. Gab noch nie Probleme.
Ich kann aber gerne mit GParted alle gesetzten Flags kontrollieren…
Noch eine Merkwürdigkeit: Bis auf F1, F11 und Del reagiert keine F-Taste während des Bootvorgangs. Ein Auswahlmenue für temporäres booten existiert scheinbar nicht.
===> Kann ein 64 bit System einen bootfähigen Stick für 32 bit befähigte BIOSse erstellen?
Also ich wüsste nicht das es da einen Unterschied gibt ob ich einen USB stick mit 32 bit oder 64 bit beschreibe. Also wenn ich von einem 64 Bit System einen USB stick erstelle mit linux 32 Bit drauf sollte der auch auf einem 32 Bit System funktionieren.Was mir einfällt ist nur du hast gemeint das isit ein Aldi Pc evtl is das das Problem?. Ich kenne das Aldi oft Eigenentwicklung betreibt. Man konnte die ersten Aldi Pcs nicht wirklich aufrüsten weil Aldi eigenene Sache verbaute.
Was mir einfällt ist welche Programm nutzt du zum erstellen ?
Ich nutze Ventoy (Jetzt wird mich Lagger wieder steinigen grins). Damit bereitest du deinen USB stick vor und dann kannst du einfach alle möglichen Iso files einfach drauf kopieren egal ob 64 bit oder 32 bit. du kannst ja beim Booten dann auswähnlen welche Distro du laden willst. Somit musste nicht jedesmal einen neuen Stick erstellen sondern kannst alle möglichen Distros draufpacken und schuaen ob er eine will oder nicht.
Erkennen müsste er ja den Stick. Du kannst halt nur kein 64 Bit System dann starten oder laden weil er das nicht erkennt wie Daemon schon sagt. Aber die Anzeige müsste ja wenigstens kommen welches du starten willst.
1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei in ein von Ihnen gewähltes Verzeichnis auf der letzten vorhandenen Partition (z.B. FAT Partition D: bzw. E:)
2. Anschliessend starten Sie den Computer mit Hilfe der „Medion Application & Support-DVD“.
3. Im MS Windows CD-ROM-Startmenü wählen Sie „Von CD-ROM starten“ und daraufhin im Support-DVD Startmenü den Punkt „MS-DOS Eingabeaufforderung“.
4. Nun wechseln Sie in den Ordner mit den von Ihnen entpackten Dateien, der sich nun auf Partition C: befindet und starten die Datei md8088.bat
5. Das Update wird nun ausgeführt.
6. Abschliessend führen Sie nur noch einen Neustart aus und der Vorgang ist beendet.
Ich hatte mir schon überlegt eine zweite IDE Festplatte mit FAT vorzubereiten und hierauf die ISO zu entpacken.
Ja das meinte ich damit das Medion bzw Aldi oft eigene Sachen einbaut und alles kompliziert macht. Es soll keiner am System wirklich was verändern sondern es soll so laufen wie Aldi es vorsieht wenn es nicht mehr geht musst dir neuen kaufen sozusagen.
Deswegen habe ich mir nie von Aldi einen Pc gekauft und habe auch damals die Leute abgeraten einen da zu kaufen. Ok die sind billig gewesen aber aufrüsten andre Hardware einbauen kann da zu Probleme kommen. Die machen Extra Eigenanfertigung das keiner was dadran ändern soll.
Normal wenn du Bios Update machen willst unter Windows brauchst du keine Windows CD. Da der PC so alt is probier doch mal von Diskette zu booten und dann unter Dos Das Bios zu Updaten. Normal sollte bei jedem Mainbord hersteller auf der HP Programme drauf sein um das Bios zu Flashen die Programme sind nur paar KB gross die passen auf eine Diskette mit drauf. Alternsitv geht auch eine Festplatte aber die braucht Fat16 System sonst geht es nicht.Das sind halt noch die Pc Anfänge da gab es noch net soviel Auswahl oder einfache Sachen wie heute das man direkt im System das bios Flashen kann.
Also dieser BIOS Boot Bug bzgl. USB ist ein großes Ärgernis.
Ich habe aber keine Floppy Lauwerke mehr. Es fand sich ein LS120 Laufwerk. Damit konnte eine 1,44MB Diskette das BIOS Update von 1.0A auf 1.0E schaffen.
Leider ändert das nichts am Verschmähen von USB Sticks. Alternativ habe ich ein 2,5" USB Gehäuse mit einer SATA HDD bestückt (Medion P82724 (MD90183)).
Das wird genau so wenig beim booten erkannt.
Ideeen?
===> Schaut mal auf die Suchergebnisse. Es soll vom Chip im USB Stick abhängen? Gibt es sowas?
Ja kann durchaus sein. früher gab es das öfters das das Mainboard einge USB sticks nicht erkannte. Habe ich damals oft gelesen. Aber ob das jetzt das Mainboard oder am Stick lag weiß ich nicht mehr.
Was ich aber auch schon selber hatte ist folgendes.
Ich habe eine Usb docking Station gehabt wo ich normale Sata Platten reinstecken kann und die dann benutzen kann. Ich hatte fürher eine von Sharkoon gehabt. Und die lief nicht wirklich gut. Mal konnte ich 100 gb kopieren ohne Probleme dann gabs Tage da hat die sich sozusagen aufgelöst. Also während kopieren war die auf einmal weg Das Laufwerk war einfach nicht mehr vorhanden und musste dann austecken und wieder reinstecken dann ging es wieder.
Warum ? ka
Komisch war auch manche Festplatten gingen andre wiederum nicht und flogen laufend zu raus.
Ich habe dann eine neue gekauft von Delock mit der hatte ich noch nie Probleme gehabt. Jede Platte wird sofort erkannt und die laufen ohne Störungen.
Also ich will damit sagen das es durchaus sein kann das sich manche Pc Chips wie Hund und Katze verhalten und manche sind die besten Freunde.
Das selbe ist ja auch beim Ram es laufen nicht alle Mainboards mit dem selben Ram.
Das weist du halt vorher nicht. Manches kann laufen manches nicht auch wenn manche Bauteile verschiedene Alt sind.
Aber was mir einfällt is du kannst evtl andere Ports probieren, es gibt bei manchen boards 2 usb chips einmal vom Cpu Chipsatz selber und dann bauen einige Hersteller nochmal zusatz Chips drauf um mehr USB zur Verfügung zu stellen. Zb von Asmedia oder Realtek usw. Musst halt mal schauen in der Anleitung müsste das stehen welcher Port wo angeschlossen ist.
Was andres fällt mich jetzt auch nicht mehr ein. Aber ich kenn das Problem mein 2 Rechner kann zb überhaupt nicht von USB booten da geht nur DVD Diskette oder HDD.
Das Mainboard (Medion MD8088 Ver: 1.0 MS-7048) basiert auf dem Intel 865PE Chipsatz für den P4 Prescott, die Southbridge ist ICH5 und unterstützt 8x USB 2.0.
Das große Ratespiel mit den USB Chipsätzen stammt aus der AMD Welt: VIA, ASmedia und Konsorten waren immer Spekulation an Verläßlichkeit.
Ich habe schon mehrere USB Sticks getestet und wie gesagt sogar eine 500GB externe HDD.
Irgendwo habe ich bestimmt noch einen DVD Brenner herum liegen - aber schon jahrelang nichts mehr damit gemacht und auch keine Rohlinge.
Einfacher erscheint mir eine IDE HDD mit dem ISO Image vom LMDE6 bootfähig zu bespielen?
Ich habe die Frage "Medion MD8088 - usb bootet nicht" mal Google gestellt. Das kam dabei raus:
Übersicht mit KI
Der Medion PC MD 8088 (aus der Ära um 2003 mit Pentium 4 / altem BIOS) unterstützt das Booten von USB-Sticks von Haus aus oft nicht oder nur sehr eingeschränkt, da das alte Legacy-BIOS keinen vollen USB-Boot-Standard bietet.
Ursachen & Lösungsansätze für alte Medion-Rechner (MD 8088)
Keine USB-Boot-Unterstützung im alten BIOS: Das Mainboard des MD 8088 ist sehr alt. Viele BIOS-Versionen dieser Generation können zwar USB-Festplatten oder Tastaturen ansprechen, aber nicht direkt von einem USB-Flash-Laufwerk ein Betriebssystem starten.
Port-Wahl: Nutzen Sie unbedingt einen USB-1.1- oder USB-2.0-Port direkt an der Rückseite des Mainboards (nicht an der Frontblende), und stecken Sie alle anderen unnötigen USB-Geräte ab.
BIOS-Einstellungen prüfen:
Starten Sie den PC und drücken Sie die Taste Entf (Delete) oder F2, um ins BIOS zu gelangen.
Suchen Sie nach Optionen wie USB Legacy Support, USB 2.0 Controller oder der Boot-Reihenfolge (Boot Sequence / First Boot Device).
Ändern Sie die Startreihenfolge so, dass das Wechseldatenträger- oder USB-Laufwerk vor der Festplatte steht (falls eine Option dafür existiert).
Workaround bei fehlender USB-Boot-Option:
Da der MD 8088 meist noch ein CD/DVD-Lauwerk besitzt, ist der zuverlässigste Weg für Installationen oder Rettungssysteme das Brennen einer ISO-Datei (z. B. eine Linux-Distributions-CD oder ein älteres Windows-Setup) auf eine CD-R / DVD-R anstelle eines USB-Sticks.
Alternativ kann man einen Bootloader wie Plop Boot Manager auf eine CD brennen. Von dieser CD startet man den PC; der Plop Boot Manager ermöglicht dann im Anschluss das Booten von einem USB-Stick, selbst wenn das BIOS es eigentlich nicht unterstützt.
Auch hier wird das booten von CD/DVD empfohlen. Aber was kann passieren, probiers mit nem bootbaren Laufwerk aus, versuch macht kluch.
Danke für die Hilfe. Das Mainboard hat keine PS2 Anschlüsse, also brauche ich mindestens die Tastatur.
Was ich noch nicht versucht habe ist das Abschalten von USB2.0 und das zwingen auf USB1.1.
Mal sehen ob das hilft.
====> Leider kein Zugriff auf verschiedene USB Sticks, egal ob USB2.0 oder 1.1 - selbst ohne weitere USB Tastatur und Maus.
Edit: Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist da noch; sprang mir im Bootmenue ins Auge: Es wird explizit ein CardReader angeboten.
Also eine 4GB SD sollte halbwegs elegant mit einem ISO File geschrieben sein. SD Card besitzt ein natives IDE Protokoll? Allerdings ist der von Medion frontseitig bestückte Cardreader über USB (!) angebunden und die Kontakte sind 20 Jahren dem Luftstrom eines P4 ausgesetzt worden.
