i3 und xautolock (Bildschirmschoner )
i3 hat ja einen Bildschirmschoner
wenn dieser sich aktiviert kommt ein sehr lauter Signalton.
Der nervt ohne ende.
Bei einem update kommt der von Zeit zu Zeit und schreckt alles auf. (Marta meine Tropfen !)
Updates dauern bei mir leider lange.
Er lässt sich auch nicht Stumm stellen durch die Lautsprechertaste.
Wie kann ich den abstellen ?
Weiß da jemand was ?
Zuletzt geändert von djeli am Sonntag 4. Dezember 2016, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
leesrott
Re: i3 und Bildschirmschoner
Beitrag von leesrott »
i3 hat einen Bildschirmschoner? Oder meinst du xautolock? Denn kannst du mit „killall xautolock“ ausstellen. Ich mach das immer mal, wenn ich längere Filme oder so gucke? Von einem unangenehmen Ton höre ich zum ersten Mal.
inxi
Beitrag von inxi »
Bildschirmschoner sollen ja für für TFT kontraprodudktiv sein.
Davon abgesehen; Systemklänge in den Einstellungen deaktivieren?
@ leesrott
Danke mit „killall xautolock“  kann ichs unterbinden.
Wo der Ton herkommt werd ich noch weiter untersuchen.
@inxi
hat keine Wirkung
Mit Sound unter Linux kenn ich mich schon etwas aus.
Re: i3 und xautolock (Bildschirmschoner )
xautolock default einstellungen
Defaults :
  time          : 10 minutes
  locker        : xlock
  nowlocker    : xlock
  killtime      : 20 minutes
  killer        : none
  notify        : don't notify
  notifier      : none
bell          : 40%
  corners      : 0000
  cornerdelay  : 5 seconds
  cornerredelay : 5 seconds
  cornersize    : 10 pixels
Der Übeltäter ist gefunden
xautolock  --help
zeigt die Möglichkeiten
Zuletzt geändert von djeli am Sonntag 4. Dezember 2016, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
leesrott
Ist ja spannend. Ich hab die selben Einstellungen, aber keinen Ton. Wann soll der noch mal auftauchen?
Das erste mal wenn es aktiv wird
Doppel Peep
danach wohl alle 10 minuten
HP elitebook 8460p
Lautsprechertaste sowie Soundeinstellungen sind ohne wirkung
leesrott
Okay. Ich habe das Paket beep gar nicht installiert. Vermutlich liegt es daran? Die 10 Minuten sind vermutlich das Intervall in dem der Lockmechanismus greift.
beep ist bei mir auch nicht installiert
Prinz
Beitrag von Prinz »
Kannst Du bitte wie folgt vorgehen;
Notebook ausschalten einen leckeren Schmusetee trinken (zur Beruhigung),
dann hochfahren und Terminalausgaben von A und B posten.
A1.)
xset -q
B1.)
xfce4-power-manager --dump
A2.)
xset -q
Da mir aufgefallen ist das die 600 Sekunden (10 min) wohl ein Standartwert ist, der auch angewendet wird um z.B. den Monitor abzuschalten (auch wenn die Energieverhaftung eigentlich deaktiviert sein sollte).
Hab jetzt nen roten Traubensaft getrunken  ;D
A1.)
$ xset -q
Keyboard Control:
  auto repeat:  on    key click percent:  0    LED mask:  00000000
  XKB indicators:
    00: Caps Lock:   off    01: Num Lock:    off    02: Scroll Lock: off
    03: Compose:     off    04: Kana:        off    05: Sleep:       off
    06: Suspend:     off    07: Mute:        off    08: Misc:        off
    09: Mail:        off    10: Charging:    off    11: Shift Lock:  off
    12: Group 2:     off    13: Mouse Keys:  off
  auto repeat delay:  660    repeat rate:  25
  auto repeating keys:  00ffffffdffffbbf
                        fadfffefffedffff
                        9fffffffffffffff
                        fff7ffffffffffff
  bell percent:  50    bell pitch:  400    bell duration:  100
Pointer Control:
  acceleration:  2/1    threshold:  4
Screen Saver:
  prefer blanking:  yes    allow exposures:  yes
  timeout:  600    cycle:  600
Colors:
  default colormap:  0x20    BlackPixel:  0x0    WhitePixel:  0xffffff
Font Path:
  /usr/share/fonts/misc/,/usr/share/fonts/TTF/,/usr/share/fonts/OTF/,/usr/share/fonts/Type1/,built-ins
DPMS (Energy Star):
  Standby: 600    Suspend: 600    Off: 600
  DPMS is Enabled
  Monitor is On
B1.)
$ xfce4-power-manager --dump
** (xfce4-power-manager:1016): WARNING **: Failed to get name owner: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could not get owner of name 'org.xfce.PowerManager': no such name
** (xfce4-power-manager:1016): WARNING **: Failed to get name owner: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could not get owner of name 'org.freedesktop.PowerManagement': no such name
(xfce4-power-manager:1016): xfce4-power-manager-WARNING **: Unable to connect to session manager : Verbindung zur Sitzungsverwaltung fehlgeschlagen: SESSION_MANAGER environment variable not defined
(xfce4-power-manager:1016): GLib-GObject-WARNING **: gsignal.c:2523: signal 'Changed' is invalid for instance '0x1f935f0' of type 'GDBusProxy'
(xfce4-power-manager:1016): xfce4-power-manager-WARNING **: could not map keysym 1008ffa8 to keycode
(xfce4-power-manager:1016): GLib-CRITICAL **: g_error_free: assertion 'error != NULL' failed
** (xfce4-power-manager:1016): WARNING **: No outputs have backlight property
(xfce4-power-manager:1016): xfce4-power-manager-WARNING **: It seems the kernel brightness switch handling value was not restored properly on exit last time, xfce4-power-manager will try to restore it this time.
xfce4-power-manager-Message: Set kernel brightness switch to 0
(xfce4-power-manager:1016): xfce4-power-manager-WARNING **: Failed to get keyboard max brightness level : GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Keine derartige Schnittstelle »org.freedesktop.UPower.KbdBacklight« des Objekts im Pfad /org/freedesktop/UPower/KbdBacklight
       Xfce power manager version 1.6.0git-9daecb5
Mit Unterstützung für »policykit«
Ohne Unterstützung für »network-manager«
Kann in Bereitschaftsmodus versetzen: Ja
Kann in Ruhezustand versetzen: Ja
Darf in Bereitschaftsmodus versetzen: Ja
Darf System in den Ruhezustand versetzen: Ja
Darf System herunterfahren: Ja
Hat Akku: Ja
Hat Helligkeitsregler: Ja
Hat Hauptschalter: Ja
Hat Taste für Ruhezustand: Ja
Hat Schlaftaste: Ja
Hat Klappe: Ja
A2-)
$ xset -q
Keyboard Control:
  XKB indicators:
                        fadfffefffedffff
                        9fffffffffffffff
                        fff7ffffffffffff
Pointer Control:
Screen Saver:
  timeout:  0    cycle:  0
Colors:
Font Path:
DPMS (Energy Star):
  Standby: 0    Suspend: 0    Off: 0
  DPMS is Enabled
  Monitor is On
Prinz
Beitrag von Prinz »
Danke, der Post ist für mich recht nützlich bzw der Ausgabe von DPMS.
Viele Grüße und guten Trunk :D
Nach langem Suchen
Kann ich jetzt den Signalton über "xset" steuern.
xset -b
schaltet ihn ganz ab
xset b 2
schaltet ihn leise
In der config habe ich folgende Zeile vor xautolock eingetragen
exec --no-startup-id xset b 1
Funktioniert wunderbar jetzt plop er nur ganz leise
@Prinz
$ xset -q
Keyboard Control:
  XKB indicators:
                        fadfffefffedffff
                        9fffffffffffffff
                        fff7ffffffffffff
  bell percent:  1    bell pitch:  400    bell duration:  100
Pointer Control:
Screen Saver:
Colors:
Font Path:
DPMS (Energy Star):
  DPMS is Enabled
  Monitor is On
Zuletzt geändert von djeli am Montag 5. Dezember 2016, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
