/tmp Ordner vergrößern
Kernel: 6.1
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
ich wollte vivaldi-ffmpeg-codecs aktuallisieren.
Es endet immer mit folgender Fehlermeldung.
Kompilierung beendet.
{standard input}: Assembler messages:
{standard input}: Fatal error: can't write 15 bytes to section .text.select_from_pts_buffer of obj/third_party/ffmpeg/ffmpeg_internal/autorename_libavformat_utils.o because: 'Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar'
as: BFD (GNU Binutils) 2.27 assertion fail ../../binutils-gdb/bfd/elf.c:3023
{standard input}: Fatal error: can't close obj/third_party/ffmpeg/ffmpeg_internal/autorename_libavformat_utils.o: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
ninja: build stopped: subcommand failed.
    Breche ab...
==> FEHLER:Makepkg konnte vivaldi-ffmpeg-codecs nicht erstellen.
Hier ist die Ausgabe von df
[dirk@dirk-pc ~]$ df
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
dev             3,4G       0  3,4G    0% /dev
run             3,4G    1,1M  3,4G    1% /run
/dev/sdb1       221G    130G   80G   62% /
tmpfs           3,4G     84K  3,4G    1% /dev/shm
tmpfs           3,4G       0  3,4G    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           3,4G    3,4G     0  100% /tmp
tmpfs           694M     12K  694M    1% /run/user/1000
So wie es aussieht ist der /tmp Ordner zu klein.
Wie kann ich ihn vergrößern?
Kernel: 4.20
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 118 Mal
Re: /tmp Ordner vergrößern
Schau mal hier
http://www.unixboard.de/threads/tmp-zu-klein.8999/
6 ster Beitrag
getestet
etc/fstab
tmpfs                                    /tmp          tmpfs  defaults,noatime,mode=1777 0      0
$ df -h
dev            3,9G      0  3,9G    0% /dev
run            3,9G    1,3M  3,9G    1% /run
/dev/sda3      128G    43G  84G  34% /
tmpfs          3,9G    140K  3,9G    1% /dev/shm
tmpfs          3,9G      0  3,9G    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs          3,9G    8,0K  3,9G    1% /tmp
tmpfs          794M    16K  794M    1% /run/user/1000
vergrößert
etc/fstab
tmpfs                                    /tmp          tmpfs  defaults,size=8g 0 0 noatime,mode=1777 0      0
$ df -h
tmpfs          3,9G    128K  3,9G    1% /dev/shm
tmpfs          8,0G    8,0K  8,0G    1% /tmp
Zuletzt geändert von djeli am Mittwoch 23. November 2016, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzer 118 gelöscht
Ich habe in meiner Tippsammlung folgendes gefunden:
Mit dem folgenden mount-Befehl lässt sich ohne Neustart die /tmp zugewiesene Maximalgröße ändern (im Beispiel auf 5MB):
sudo mount -t tmpfs -o remount,size=5m,mode=1777 tmp /tmp
Die Größe (5m) musst du nach deinen Erfordernissen anpassen.
Überprüfen der Änderung z.B. mit mount oder df -h.
Bei mir hat es funktioniert.
Josef
Zuletzt geändert von Benutzer 118 gelöscht am Mittwoch 23. November 2016, 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Amber
Beitrag von Amber »
ich würde mir eher gedanken machen warum tmp so wuchtig ist da bei vielen liegt es im 1% Bereich
peace
Danksagung erhalten: 517 Mal
Hallo Blueriver,
ich kann Amber nur zustimmen, 3.4 GB /tmp ist irgendwie nicht normal, selbst beim Kompilieren. Vielleicht solltest Du mal mit
du -h /tmp
nach dem Speicherfresser suchen.
Wenn man im AUR nachsieht, dann bietet ein BlackIkeEagle ein weniger aufwendigeres Repo an:
s. https://aur.archlinux.org/packages/viva ... eg-codecs/
BlackIkeEagle commented on 2016-05-25 20:54
For the people not willing to download 500MB of chromium source to build this package:
You can install it from my repo: https://repo.herecura.eu
Ob man dem nun vertraut ist Geschmacksache, aber das ist ja beim AUR immer der Fall. Vielleicht geht es von dort einfacher und nicht so speicheraufwendig?
Kernel: 6.1
Danke für eure Hilfe!
Ich habe beide Lösungsvorschläge von djeli und von Josef_K ausprobiert und sie funktionieren bei mir beide.
Vielen Dank dafür.
[quote="Amber"]
peace
Liegt bei mir auch vor und nach der Aktualisierung von vivaldi-ffmpeg-codecs bei 1%.
/dev/sdb1       221G    128G   82G   62% /
tmpfs           3,4G     96M  3,3G    3% /dev/shm
tmpfs           5,0G    8,0K  5,0G    1% /tmp
Nur bei der Aktualisierung bzw. bei der Fehlermeldung war tmp voll.
[quote="gosia"]
Der Tipp kam leider zu spät, aber danke dafür.
Zuletzt geändert von Blueriver am Mittwoch 23. November 2016, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Kernel: 4.20
GypsyWolve
Beitrag von GypsyWolve »
Hab bei mir eine repo eingebunden (ist ja spezielles INet bei mir)
[herecura]
Server = http://repo.herecura.be/$repo/$arch
https://wiki.archlinux.org/index.php/Unofficial_user_repositories#herecura
GW
