Kernel aktualisieren funktioniert nicht
- CPU: Intel Core i5-6200U
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Ich bekam eine Meldung, dass ich einen neuen Kernel installieren soll.
Ich bin auf Systemeinstellungen/Kernel gegangen und habe bei Linux 4.8.5-2 auf Installieren geklickt. Ein Fenster öffnete sich, und zeigte die Pakete an, die installiert werden. Ok. Passwort für root eingegeben. Nach wenigen Sekunden stand da "Fertig..." (Ich habe eine langsame WLAN Verbindung. Das kann nicht sein.)
Neu gebootet und wieder den alten Kernel gehabt. Nochmal gebootet und im Bootmanager auf Advanced geklickt. Da gibt es zwei mal meinen 4.4.28-2 Kernel.
Nochmal die selbe Prozedur ausprobiert. Wenn ich bei dem neuen Kernel (in Systemeinstellungen/Kernel) auf Installieren klicke kommt nach der Passwortabfrage gleich die Meldung "Fertig..." Aber der Kernel taucht im Bootmanager nicht auf!
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Re: Kernel aktualisieren funktioniert nicht
Hallo Peter
Ich hab ne 1000der Internetverbindung ,da braucht der Kernel locker ne halbe Stunde.
Nun mal langsam. Dein system läuft auch ohne neuestem Kernel.
Mache dich erstmal etwas vertraut mit Manjaro (Arch).
Dein vorgehen war schon richtig,nur scheint irgendwo etwas nicht zu stimmen.
Wird ein Kernel installiert ,so wird auch der Bootloader Grub neu geschrieben. Danach steht der Kernel zur Auswahl im Boot Menue.
Bei mir bewirkt der 4.8 Kernel, das ich mich nicht per Lan verbinden kann.
Sollte so etwas passieren dann mit anderem Kernel starten( Bootmanager auf Advanced )
Ich musste den Kernel 4.8 sogar deinstallieren um mich wieder per Lan zu verbinden.
Bei anderen Funktioniert es. Ist wohl hardware abhängig.
Mache mal ein update per pacman.
Im Terminal
Das bewirkt eine aktualisierung.
Hier mal ein paar links
https://wiki.archlinux.de/title/pacman
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... aro_Kernel
Im Terminal
sudo pacman -Syu
hallo Peter,
System Aktualisieren:
kernel 4.8 sauber installieren:
in GRUB2 den Kernel auswählen.
Gleiches gilt für Kernel 49.
Viel Spaß und Erfolg.
sudo pacman -Syyu && yaourt -Syua
sudo mhwd-kernel -i linux48
reboot
Zuletzt geändert von inxi am Montag 7. November 2016, 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab auf der Konsole mit checkupdates geguckt. Scheint alles aktuell. Keine Meldung. In octopi auch keine Aktualisierungen zu finden.
Mich wundert nur, das bei Systemeinstellungen/Kernel jetzt sofort ein "Fertig..." kommt nachdem ich auf Installieren klicke und Passwort eingebe. Kann man das irgendwie zurücksetzten, damit es noch mal versucht werden kann?
Ich hänge hier nur an einem Freifunk Wlan, welches oft sehr langsam ist und auch öfter Abbrüche oder hohe Pingzeiten hat. Ich muss doch so einen Prozes nochmal anschubsen können. Außerdem wurde keine Fehlermeldung ausgegeben, sondern nur "Fertig".
Scheint einiges ziemlich schlampig programiert zu sein bei manjaro ist momentan mein erster Eindruck.
Eigentlich möchte ich nicht ständig auf die Konsole wechseln müssen. Ich erwarte von einem modernen Betriebssystem für den Desktop schon funkionierende GUIs.
Bedenke bitte MANJARO ist kein Kommerzielles Produkt.
Die Arch Systeme sind alle recht aktuell,bedeutet das Neuerungen sehr Zeitnah eingeführt werden.
Da bleiben Fehler nicht aus,zumal bei der vielfalt der Hard und Software wäre reibungslose Funktion ein imenser Aufwand.
Ich habe schon etliche Linuxe gehabt,möchte Manjaro aber nicht mehr missen.
Und mal so unter uns: Welches System funktioniert reibungslos?
Bei Linux Systemen wirst du immer wieder die Konsole nutzen müssen,die ist einfach unumgänglich.
Sie sagt dir übrigens auch immer gleich wo der Fehler liegt.
Zuletzt geändert von djeli am Sonntag 6. November 2016, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
[quote="inxi"]
Tja, Peter. Da bist du bei Linux grundsätzlich falsch.
Würde ich so nicht sagen ,aber bei schlechten Verbindungen wäre Debian die bessere Wahl.
Hallo Peter,
Wenn ich außerdem die Meldungen in den Foren sehe, so sind die Kernel 4.7 - 4.8 noch etwas unsichere Kandidaten, bei dem einen laufen sie, bei anderen nicht. Ganz zu schweigen von 4.9, der ganz offiziell als experimentell bezeichnet wird. Insofern wüsste ich nicht, warum Du den 4.4-er Kernel updaten solltest, sehe keine Notwendigkeit.
Aber trotzdem, wenn Du das möchtest, sollte natürlich ein Update funktionieren. Was sagt denn ein
auf der Kommandozeile? Und wenn Du einmal dabei bist, was ein
Das kann schon sein, bei mir liegen auch keine Aktualisierungen an. Die betreffen sowieso nicht (oder selten?) die "Anhebung" des Kernels auf einen neueren Kernel. Wenn ich bei mir nachsehe, so ist 4.4 der empfohlene Kernel. Insofern wundere ich mich, woher oder von wem die Meldung kam, daß Du einen neuen Kernel installieren sollst.Peter hat geschrieben: Ich hab auf der Konsole mit checkupdates geguckt. Scheint alles aktuell. Keine Meldung. In octopi auch keine Aktualisierungen zu finden.
mhwd-kernel -li
In
Systemeinstellungen →Manjaro Notifier Settings
kann eingestellt werden was gemeldet wird (Kernel,Sprachpakete)
Hallo djeli,
interessant, was so alles in den Tiefen von Manjaro verborgen ist. Habe so ein Teil noch nie gesehen, ist das der extra/manjaro-settings-manager-notifier den ich nicht installiert habe?
Dann müsste aber Peter das Häkchen nur bei "auf neue Kernel überprüfen" gesetzt haben. Na sei es drum, ich bleibe bei meiner Empfehlung, beim Kernel 4.4 zu bleiben.
Allerdings sollte doch geklärt werden, was beim Updateversuch schief läuft.
Ich wollte eigentlich gucken ob mit dem neuen Kernel das hier beschreibene Problem mit der Tastatur verschwindet:
http://www.manjaro-forum.de/index.php/topic,635.0.html
[quote="inxi"]
Tja, Peter. Da bist du bei Linux grundsätzlich falsch. [/quote]
Wenn Linux auf dem Desktop irgendwann mal eine Erfolgsgeschichte werden soll muss man von der Kommandozeile weg! Ich will mit dem Betriebssystem arbeiten und nicht ständig an seinen Unzulänglichkeiten herumfummeln. Ansonsten bleibt es was für Freaks die gerne basteln und Serveradmins.
Erstaunlich viel funktioniert ja. Wenn ich eine mir unbekannte Kernelverwaltungssoftware vorinstalliert entdecke, probiere ich sie halt mal neugierig aus. Um so entsetzter bin ich natürlich, dass sie gar nicht funktioniert und man sie anscheinden nur einmal benutzen kann. Es wird beim der zweiten Wiederholung gar kein Versuch mehr unternommen irgendetwas herunterzuladen. Das ist echt schwach. Sicherlich ist das jetzt nicht so schlimm, da der alte Kernel ja noch da ist.
[quote="gosia"]
Ja es könnte dieser manjaro-settings-manager-notifier gewesen sein, der die Meldung ausgab.
Wo liegt denn die Einstellungsdatei von diesem Programm Systemeinstellung/Kernel? Und wie heist dieses Programm?
Danke für die Befehle für die Kommandozeile. Die hebe ich mir mal für später auf, wenn es dringender ist.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es bei Rolling Release Distributionen besser ist, jedes Update mitzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu Problemen führen könnte, wenn ein zu großer Softwareversionssprung vorliegt. Deswegen wollte ich das System halt aktuell halten.
[quote="inxi"]
[quote="gosia"]
Peter natürlich stimmt das ein OS ist ein Werkzeug, das für den User da ist, es sollte die Arbeit erleichtern, schnell sowie stabil sein. Oft fehlt dem Linux-Anfänger ein Ansprechpartner, der selbstlos und vorurteilsfrei hilft – meist sind aber “Arch Linux“-User sowie Manjaro-User hier die freundliche Ausnahme!
Du wirst sehr schnell merken das die Lernkurve bei Manjaro steil nach oben geht, und Du weist nach kurzer Zeit mehr wie 99% der durchschnittlichen MS-Admin‘s bzw. PC-Freak‘s. Wenn Du dann noch andern Menschen dabei hilfst zu verstehen, dann wirst Du automatisch ein wertvoller Teil der Linux-Familie.
Infos die Dir vielleicht etwas weiter helfen können, wenn Du mal Zeit dafür hast sind:
http://www.manjaro-forum.de/index.php/topic,636.0.html
http://www.manjaro-forum.de/index.php/t ... g3502.html
Viele Grüße der Prinz
K.A. wie dein wissensstand ist, ob Experte oder Anfaenger was Linux betrifft.Peter hat geschrieben: Ich bin mir auch nicht sicher, ob es bei Rolling Release Distributionen besser ist, jedes Update mitzunehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass es zu Problemen führen könnte, wenn ein zu großer Softwareversionssprung vorliegt. Deswegen wollte ich das System halt aktuell halten.
Nur, schlampig ist ein harsches Wort. Nehme mal an, du weisst diverse Befehle ala pacman-mirrors? Falls nicht mal wiki.manajro resp wiki.arch befragen. Es kann schonmal zu Unstimmigkeiten mit den repos kommen, ist aber kein Drama.
Nebenbei:
Bei deiner grottenschlechten Internetverbindung solltest dir ggf ueberlegen inwieweit ein RR bei dir Sinn macht, zumal ein update kann durchaus einige MB gross sein.
Nebenbei2:
K.A wieso warum alle Welt ein update mit octopi/pamac durchfuehren muss, ein update gehoert in/auf die Konsole ohne Rattenschwanz
# pacman -Syyu
$ yaourt -Sua
Eine gewisse Grundpflege muss und sollte jeder user beherrschen und durchfuehren koennen. Genauso wie basis terminal/konsole. Ohne Pflege verreckt dir auch nen Porsche Opel ja sogar das beste OS wo gibt auf der Welt.
Nur, wenn das System rennt, dann rennt es. Wie bei vielen Fehler und Tadellos, hicks wird es immer geben, sogar stable, wobei man allerdings festhalten muss, das manjaro-stable wirklich gut ist und leider eine Erwartungshaltung erzeugt die ein freiwilliges Projekt nie nich erfuellen kann und der user zu sehr verwohnt wurde.
Was ich schon oft geschrieben habe, manjaro erst recht arch ist nichts fuer Anfaenger oder Frischlinge man muss und sollte basis Wissen haben, und dieses hat nischt mit Nerd zu kriegen. Oder du bist bereits zu Lernen dann passt das scho was @Prinz schrieb
Mit no-update Verhalten? Nun, dann musst du viel lesen, rumwuehlen um sicher zu sein, das du keine vulnerablen Luecken dir erzeugst. Sagte einst mal, win sicher zu machen brauchste Zeit, Linux zu oeffnen und unsicher zu gestalten geht in Sekunden.
In diesem Sinne
Ein Gruss aus weiter Ferne
GW
1. bei schlechter Internetverbindung ist eine RR-Distribution wenig sinnvoll, da wären Ubuntu LTS oder Debian sinniger.
2. nur weil bei Dir etwas nicht läuft, muß man nicht glauben, es auf alle Manjaro-User zu beziehen. Du hast ein Problem auf deinem System was nicht unbedingt ein Problem unter Arch / Manjaro ist. Es würde bei mir ja sonst auch nicht laufen aber es funktioniert - somit dein Problem. Wenn Du die Konsole nicht nutzen möchtest bis Du absolut falsch hier. Da wäre ein MS - System für dich das richtige.
Schnelles arbeiten und Anleitungen aus dem Foren ist nur effektiv mit der Konsole möglich.
peace
peace
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Ich hab das Thema mal zu "Manjaro Linux Hardware und Kernel" verschoben.
PS: Bitte beim Thema bleiben.
Zuletzt geändert von Blueriver am Montag 7. November 2016, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Kernel: 4.20
Kernel: 4.20
