Die Installation ist gescheitert - und nun?
- CPU: Intel Core i5-6200U
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Fehlermeldung beim Installieren der 16.10 Fringilla 64-bit mit Calamares:
Bad source
source="bootmnt/manjaro/x86/root-image.sqfs
Das Lifeimage habe ich von einem USB-Stick gestartet.
Es ist der neue Aldi Laptop AKOYA P6670. Er hat eine Festplatte 1TB (sda) und eine SSD (sdb) 128GB.
Vorher war auf sda 2 Partitionen (Daten und Rettungspartition von einem Windows 10) und auf sdb (ssd) diverse Partitionen von Windows 10.
In Calamares hatte ich manuelle Partitionierung angegeben:
sda1 ext4 /home Größe komplette Festplatte
sdb1 ext4 / 110,4 GiB
sdb2 swap 8,8 GiB
Installiere Bootloader auf: Master Boot Record von ATA S11-128G-PHISON-(/dev/sdb)
Ich habe mich nach den Beschreibungen zur Installation in den Video orientiert.
Thus nachinstallieren funktioniert auch nicht. Erst tauchte kein Symbol auf zum draufklicken und als ich in der Konsole mit F12 thus eingegeben habe gab es nach einigen gtk-Warnings die Meldung copy /etcthus.conf.default to /etc/thus.conf and configure it. Da weiß ich aber nicht wie.
Dies ist mein erster Kontakt mit manjaro nach jahrelang Windows. Katastrophaler kann es wohl kaum beginnen.
Wie kann ich installieren?
Bad source
sdb2 swap 8,8 GiB
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 152 Mal
Re: Die Installation ist gescheitert - und nun?
Hallo Peter,
zuerst einmal herzlich Willkommen im Forum.
[move][/move]
Nach dem Download von Manjaro, hast du die md5 oder sha1 sum überprüft?
Womit hast du den Stick erstellt?
Hast du es mit Uefi und mit Bios/Legacy probiert?
[move][/move]
Kernel: 4.20
Kernel: 4.20
DankeBlueriver hat geschrieben: Hallo Peter,
JaNach dem Download von Manjaro, hast du die md5 oder sha1 sum überprüft?
YUMI https://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/Womit hast du den Stick erstellt?
An welcher stellt in Calamares wird dies abgefragt?Hast du es mit Uefi und mit Bios/Legacy probiert?
Ich habe noch mal geguckt wo diese Badsource denn liegt.
Gesucht wird sie anscheinen hier: source="bootmnt/manjaro/x86/root-image.sqfs"
Wenn ich mit Dolphin direkt in der Lifemanjaro auf meinen USB-Stick klicke steckt die Datei aber hier:
/bootmnt/multiboot/manjaro-kde-16.10-stable-x86_64/manjaro/x86_64/root-image.sqfs
Hallo Peter,
auch von mir ein herzliches willkommen. Es ist schade, daß dein erster Versuch so schief gelaufen ist, aber lass dich bitte nicht entmutigen, es lohnt sich.
Mein Tipp: Leg den USB-Stick beiseite und brenn dir eine DVD vom Manjaro-ISO (ich hoffe, Du hast noch igendwo ein System, wo Du das machen kannst). Dann von der DVD starten bis zur grafischen Oberfläche und von dort den Calamares-Installer starten. Das ist nach meinen Erfahrungen viel sicherer als die Fummelei mit YUMI-erstellten USB-Sticks.
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Sei willkommen Peter
Ich hatte auch Probleme mit dem Stick (mit dd erstellt und im Uefi Modus)
Dann ne DVD gebrannt und alles wurde gut.System läuft.
UEFI → https://de.wikipedia.org/wiki/Unified_E ... _Interface
Bios/Legacy → Das alte Bios auf dem Motherboard
umgestellt wird es im Bios bevor du überhaubt die DVD(Stick) startest.
Besten Dank nochmal an alle. Es hat funktioniert.
Im Calamares Installer sind die Einstellungen zur source Datei fest eingetragen und ließen sich auch nicht ändern durch das (Life-) Filesystem. Auf dem YUMI USB Stick ist aber ein eigener Bootmanager und mehrere Linux Isos zum ausprobieren mit anderen Pfaden zur Installationsdatei. Ich hatte noch kurz überlegt einen Symlink zu positionieren, der den Pfad dort hin bringt, wo Calamares ihn haben will. Doch auch dies scheiterte an der Art der Einbindung des Sticks ins Dateisystem.
Also habe ich eine DVD gebrannt und damit über uefi gestartet. Den USB Stick konnte ich vorher nur im BIOS Modus booten. Leider hatte ich im uefi Modus nicht die Möglichkeit eine Sprache auszuwählen, so dass das System auf englisch war. Auch nach der Installation. Aber es ließ sich auf deutsch umstellen.
Beim Partitionieren wurde ich durch den Installer noch darauf hingewiesen, dass ich noch eine Partition benötige, die am Anfang liegt, FAT32 formatiert ist, eine aktivierte esp Markierung haben soll, und in /boot/efi eingebunden werden soll. Die Größe stand da nicht. Ich hab mal 100MB genommen, da die Partition unter Windows glaube ich auch so groß war.
Bei Herunterfahren nach der Installation hängte sich das System auf. Egal. Nach langem Druck auf den Ausknopf war das System dann aus und bootete nach erneutem Drücken ohne Probleme das KDE Manjaro.
Danke nochmal an alle Helfer.
Mist alle Programme sind auf Englisch. Wie stelle ich die auf Deutsch um?
- Moderator
- Kernel: 6.1
Wenn du dein ganzes System auf englisch hast würde ich es einfach auf deutsch neu installieren.
Du hast es ja gerade erst installiert und sollte daher das einfachste sein.
Wenn beim booten das angehängte Bild zu sehen ist einfach F2 drücken, dann kannst du deutsch wählen.
Wenn danach libreoffice noch auf englisch ist, gibst du folgendes im Terminal ein
oder
Wenn Firefox noch auf englisch ist, öffnest du Firefox und klickst oben rechts auf Menü offnen.
Dann auf Add-ons und auf Sprachen.
Danach kannst du oben rechts auf "Alle Add-ons durchsuchen" deutsch eingeben und das deutsche Sprachpaket installieren.
sudo pacman -S libreoffice-still-de
sudo pacman -S libreoffice-fresh-de
Kernel: 4.20
Kernel: 4.20
Ok hab nochmal auf Deutsch installiert. Hat funktioniert. Firefox und Libreoffice hab ich mit oktopi die de Lokalisierung installiert. Funktioniert.
Hätte ja sein können, dass eine Anwendung oder ein Script dies für alle installierten Programme macht. Unter pclinuxos gab es mal sowas.
Es gab übrigens beim booten mit uefi keinen Welcomescreen, in dem man mit F2 die Sprache ändern kann. Aber die Auswahl für nonfree Treiber war da. Der Start bis zum Anmeldebildschirm war nicht mit einem Bild überdeckt. Man konnte jeden einzelnen Schritt als Text sehen.
Zuletzt geändert von Peter am Samstag 5. November 2016, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
[quote="Blueriver"]
oder
Empfehlenswert ist, nach der Installation von Manjaro und
über Menü > Einstellungen > Manjaro Einstellungen (Manjaro Settings Manager) > Sprachpakete alle erforderlichen Sprachpakete in einem Rutsch zu installieren. Dabei werden auch z.B. das Paket hunspell installiert
Josef
sudo pacman -Syyu
Josef
Zuletzt geändert von Benutzer 118 gelöscht am Samstag 5. November 2016, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
[quote="Peter"]
[quote="Blueriver"]
Wenn du dein ganzes System auf englisch hast würde ich es einfach auf deutsch neu installieren.[/quote]
Hmm. wieso neu installieren ?Â
Man stellt System Sprache auf Deutsch und nach Relog sieht man die fehlenden Sprachpakete.
[quote="Blueriver"]
sudo manjaro-settings-manager
Zuletzt geändert von LuMI am Samstag 5. November 2016, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Warum man das System wegen der Sprachumstellung neu installieren sollte, erschließt sich mir auch nicht.
