[Stable Update] 2016-09-13 Nun Probleme mit meinem Trackball (mouse)
EgLe
CPU: Intel Core i7-8809G @ 8x 4.2GHz
GPU: Radeon RX Vega M GH
Kernel: x86_64 Linux 5.0.1-1-MANJARO
Desktop-Variante: KDE / Plasma
GPU Treiber: AMD VEGAM (DRM 3.27.0, 5.0.1-1-MANJARO, LLVM 7.0.1)
Beitrag von EgLe »
habe nach dem oben genannten Update nun in meiner KDE-Version Probleme mi9t meinem
"Logitech Trackman Marbel" (Trackball).
Denke das es was mit dem neien Update des Xorg11 zu tun hat?
Zumindest ist nun meine mittleres Mouserad nun ohne Funktion.
Benutzte das Rad die ganze Zeit zum Scrollen im Browser ,Spiele usw.
nun geht das nicht mehr  :'(
Unter den KDE-Systemeinstellungen habe ich nichts gefunden, und mit Google habe ich nun auch Probiert dem X11
das wieder bei zu bringen habe in der /etc/X11/mhwd.d/intel.conf nun folgendes Eintrag probiert (gefunden mit Google):
# - - - Logitech Marble Mouse Settings - - -
# For the sake of comments below, a Logitech Marble Mouse has buttons
# labeled from left to right: A (large), B, C, D (large).
# Preferred options for right-handed usage are:
# Left to right: A=1,normal click B=2,middle-click C=2,middle-click D=3,right-click
# Press button B (hold button while rolling trackball) to emulate wheel-scrolling.
# Preferred options for left-handed usage (saying 'alternate-click' instead of 'right click'):
# Left to right: A=3,alternate-click B=2,middle-click C=2,middle-click D=1,normal click
# Press button C (hold button while rolling trackball) to emulate wheel-scrolling.
# The trackball can scroll in two-axes, unlike a typical wheel mouse. Adjust the
# settings to constrain the scroll action to vertical-axis-only if you prefer.
# Pressing both large buttons simultaneously (b) produces a "back" action (=. Finally,
# pressing and holding button B while rolling the trackball emulates wheel-rolling action.
Section "InputClass"
Identifier "Marble Mouse"
MatchProduct "Logitech USB Trackball"
MatchIsPointer "on"
MatchDevicePath "/dev/input/event*"
Driver "evdev"
# Physical button #s: A b D - - - - B C b = A & D simultaneously; - = no button
Option "ButtonMapping" "1 8 3 4 5 6 7 2 2"
# Option "ButtonMapping" "1 8 3 4 5 6 7 2 2" # For right-hand placement
# Option "ButtonMapping" "3 8 1 4 5 6 7 2 2" # For left-hand placement
# EmulateWheel refers to emulating a mouse wheel using Marble Mouse trackball.
Option "EmulateWheel" "true"
# Option "EmulateWheelButton" "8" # Factory default; use "9" for left-side placement.
# Option "ZAxisMapping" "4 5"
# Option "XAxisMapping" "6 7" # Disable this for vertical-only scrolling.
# Emulate3Buttons refers to the act of pressing buttons A and D
# simultaneously to emulate a middle-click or wheel click.
Option "Emulate3Buttons" "true"
# Option "Emulate3Buttons" "true" # Factory default.
EndSection
Aber auch das funktioniert nicht  :'(
Jemand evtl. eine Idee wo und wie ich was schraiben muss um meinen Trackball wieder wie gewohnt nutzen zu können?
MfG EgLe
Linux will Benutzer, die Linux wollen.  Linux ist nicht Windows
Machine : Intel NUC8i7HVK
Prinz
Re: [Stable Update] 2016-09-13 Nun Probleme mit meinem Trackball (mouse)
Beitrag von Prinz »
Servus EgLe, post mal bitte die Ausgabe von
EgLe
Beitrag von EgLe »
hier die Ausgabe von lsusb:
[egle@i7-core-4770 ~]$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID 046d:c404 Logitech, Inc. TrackMan Wheel
Bus 003 Device 002: ID 04d9:1400 Holtek Semiconductor, Inc. PS/2 keyboard + mouse controller
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
MfG EgLe
Prinz
Beitrag von Prinz »
Teste bitte mal folgendes,
diese Zeile
ersetzen durch diesen Eintrag
Option "ButtonMapping" "1 9 3 4 5 6 7 2 2"
Wenn Du Glück das ist es die alte Button-Belegung,
denn 8 und nicht wie jetzt getestet 9 ist normal Wheel!
Sowie das  testen, dann hast Du denke ich alle durch.
Option "ButtonMapping" "1 10 3 4 5 6 7 2 2"
Zuletzt geändert von Prinz am Donnerstag 15. September 2016, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
EgLe
Beitrag von EgLe »
Hallo Prinz,
recht herzlichen Dank für deine Bemühung mir zu helfen  ???
Habe nun die ButtonMapping durchprobiert, leider hat mir keine geholfen ist alles noch unverändert.
Evtl. noch eine Idee, an was dies liegen könnte?
MfG EgLe
inxi
Beitrag von inxi »
Schaue dir nochmal alle relevanten Systemeinstellungen genau an. Ich hatte unter XFCE nach einem Update auch das Problem, dass eine Funktion vom Touchpad  abgeschaltet war (Häkchen raus).
EgLe
Beitrag von EgLe »
hmm, also ich bin mit meinem Latein am Ende...
System-relevante Einstellungen für Mouse kenne ich eben nur die des X-Servers und der KDE-Systemeinstellungen.
Oder gibt es noch welche?
MfG EgLe
LuMI
Beitrag von LuMI »
[quote="EgLe"]
Schau hier:
https://wiki.ubuntuusers.de/Logitech_Marblemouse/
EgLe
Beitrag von EgLe »
Hallo Lumi,
vielen dank für den Link und Hinweis  ???
Aber ich glaube ich muss/sollte mein System neu aufsetzten  ;D
Habe nun festgestellt das ich wohl doch mehrere Probleme habe durch das Update...
1. Naja das scrollen mit dem Rad des Trackballs.
2. Kann ich keine CD/DVD mehr brennen, weder mit K3B oder Brasero bricht immer relativ am Anfang ab
3. Kann ich mein Krusader nicht mehr mit root-rechten starten
4. wer weiß was es noch verändert hat , was ich noch nicht bemerkt habe....
[egle@i7-core-4770 ~]$ kdesu krusader
[egle@i7-core-4770 ~]$ sudo krusader
[sudo] Passwort für egle:
krusader(1987)/kdeui (kdelibs): Session bus not found
To circumvent this problem try the following command (with Linux and bash)
export $(dbus-launch)
KCrash: Application 'krusader' crashing...
KCrash: Attempting to start /usr/lib/kde4/libexec/drkonqi from kdeinit
KCrash: Connect sock_file=/root/.kde4/socket-i7-core-4770/kdeinit4__0
Warning: connect() failed: : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
KCrash: Attempting to start /usr/lib/kde4/libexec/drkonqi directly
drkonqi(1988)/kdeui (kdelibs): Session bus not found
MfG EgLe
inxi
Beitrag von inxi »
Hast du vorher schon grafische Anwendungen mit sudo gestartet? Wenn ja, wäre es möglich, dass du dir die Rechte des Benutzers (deine) verbogen hast.
Bevor du neu aufsetzt wäre es einen Versuch wert, diese wieder herzustellen:
- Neustart und nicht anmelden
- tty öffnen, anmelden und folgendes ausführen:
sudo chown -R -v BENUTZER:BENUTZER /home/BENUTZER
sudo chmod -R -v u+rwX /home/BENUTZER
sudo chmod 600 /home/BENUTZER/.dmrc
chmod 755 /home/BENUTZER
Benutzer natürlich durch deinen Benutzername ersetzen.
- tty verlassen und in die grafische Oberfläche wechseln
Danksagung erhalten: 509 Mal
Hallo EgLe,
das alles könnte auch ein dbus-Problem sein. Probiere mal dbus-x11 (neu?) zu installieren
sudo pacman -S dbus-x11
inxi
Beitrag von inxi »
D-Bus spielt zwar unter KDE eine große Rolle; als Nutzer hast du damit allerdings nichts zu tun. Daher denke ich nicht, dass hier die Ursache zu suchen ist.
EgLe
Beitrag von EgLe »
[quote="gosia"]
Hmm, okay das ist meine Ausgabe, habe aber nicht gewusst was ich jetzz machen soll und es abgebrochen..
[egle@i7-core-4770 ~]$ sudo pacman -S dbus-x11
Fehler: Konnte den Vorgang nicht starten (Kann Datenbank nicht sperren)
Fehler: Konnte Datenbank nicht sperren: Die Datei existiert bereits
  Wenn Sie sicher sind, dass nicht bereits ein
  Paketmanager läuft, können Sie /var/lib/pacman/db.lck entfernen
[egle@i7-core-4770 ~]$ sudo rm /var/lib/pacman/db.lck
Löse Abhängigkeiten auf...
:: dbus-x11 und dbus stehen miteinander in Konflikt (libdbus). dbus entfernen? [j/N]
Was jetzt, dbus oder dbus-x11?
Nicht das ich dbus lösche und der Rechner startet gar nicht mehr ?
MfG EgLe
Kernel: 6.1
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Auf meinem Testrechner habe ich diese und noch 1-2 weitere Fragen mit j beantwortet.
Der Rechner ist danach ganz normal hochgefahren.
Kernel: 4.20
Hallo  EgLe,
Blueriver hat es zwar schon gesagt, aber in solchen Fällen beruhigen zwei Stimmen vielleicht noch mehr ;) Ich habe auch dbus-x11 statt dbus und keine Probleme. Also, nur Mut...
