Warum lässt sich nichts auf die externe Festplatte kopieren? Thema ist als GELÖST markiert
HaseIgel
CPU: 2,4 GHz Intel Core i5
GPU: Intel HD Graphics 3000 512 MB
Kernel: 6.6.26-1-MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: KDE 5.27.11
GPU Treiber: Intel HD Graphics 3000
Hat sich bedankt: 28 Mal
Beitrag von HaseIgel »
N'Abend, Gemeinde,
Nochmal vorausgeschickt: ich bin weiterhin Linux-Neuling und muss manchmal auf ganz einfache Dinge gestoßen werden.
Ich habe eine – und danach testeshalber noch eine – externe Festplatte für die Datensicherung eingerichtet, aber irgendwas stimmt nicht: es lässt sich nichts darauf ablegen.
Was habe ich genau gemacht?
GParted benutzt, um
die Festplatte zu löschen, eine Partitionstabelle in gpt einzurichten (ich weiß nicht, was das genau ist) und sie in ext4 zu formatieren.
Auf der Partition liegt ein Ordner „lost+found” mit 0 Byte Inhalt.
Ich kann auf der Partition, neben diesem Ordner,
- keinen Ordner anlegen (die Option ist grau)
- nichts per Drag&Drop ablegen: keine Datei, keinen Ordner: es kommt ein graues „Parkverbots-”Schild.
Was mache ich verkehrt?
Peter
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: Warum lässt sich nichts auf die externe Festplatte kopieren?
Wenn du mit gparted Partiionen erstellst oder eine SSD, USB-Stick etc. formatierst, gehören diese Datenträger zunächst root.
Deshalb kannst du als normaler Usen nicht damit arbeiten.
Um damit arbeiten zu können, müssen die Zugriffsrechte geändert werden.
Im Terminal macht man das mit chown (change owner)
Hier wird das Problem mit gparted beschrieben und wie es im wie es im Terminal behoben wird:
https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=157427
Der letzte Beitrag zeigt die Syntax, ich zitiere:
chown -R benutzer:benutzer /media/Name_der_HD oder des USB Stick.
Einfacher geht es mit deinem Dateimanager, die SSD rechts anklicken und auf Eigenschaften gehen, dort kannst du das auch ändern.
Der Dateimanager muss allerdings mit sudo übers Terminal gestartet werden, z.B.:
sudo thunar
Am besten geht es imho mit gnome-disk-utility, da brauchst du diese Aktionen nicht machen, hier funktioniert das alles als normaler User.
pamac install gnome-disk-utility
Im Menü ist das nach der Installation als Laufwerke zu finden.
HaseIgel hat geschrieben: Donnerstag 25. April 2024, 20:18 Auf der Partition liegt ein Ordner „lost+found” mit 0 Byte Inhalt.
Der wird immer erstellt wenn du mit ext4 formatierst. Kannst du nicht ändern, is so.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Sonntag 28. April 2024, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
HaseIgel
Hallo und vielen Dank!
Problem verstanden.
Zu der vorgeschlagenen Lösung Nr. 2 („Einfacher geht es mit deinem Dateimanager, ...”):
Ich habe KDE als Desktop; der Dateimanager ist „Dolphin”. Wenn ich ihn mit sudo starte, sagt er: „Running Dolphin with sudo is not supported as it can cause bugs and expose you to security vulnerabilities. Instead, install the `kio-admin` package from your distro and use it to manage root-owned locations by right-clicking on them and selecting "Open as Administrator".”
Da weiß ich nicht, ob das die Lösung wäre. Ich will ja nicht nur temporär ein Zugriffsrecht umgehen, sondern es ändern.
Und zu der vorgeschlagenen Lösung Nr. 1, also Änderung der Zugriffsrechte mit der Kommandozeile:
Muss ich in dem Befehl
anstelle von „benutzer” zweimal meinen Nutzernamen schreiben oder vor dem Doppelpunkt „root” und nach dem Doppelpunkt den Nutzernamen, der die Rechte erhalten soll, also ich?
Bin, wie gesagt, noch nicht so firm.
Und Lösung Nr. 3:
Kann ich „gnome-disk-utility” denn unter Manjaro KDE nutzen?
Gruß und Dank,
Peter
HaseIgel
Nachtrag:
Ich sehe gerade: es gibt auch eine „KDE-Partitionsverwaltung”. Damit könnte ich auch Festplatten einrichten. Wäre das ev. die allereinfachste Lösung? Wäre das das Äquivalent zu „gnome-disk-utility”?
Peter
Kernel: 6.8
HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 15:56 Ich sehe gerade: es gibt auch eine „KDE-Partitionsverwaltung”. Damit könnte ich auch Festplatten einrichten. Wäre das ev. die allereinfachste Lösung? Wäre das das Äquivalent zu „gnome-disk-utility”?
Ich habe dir eine Lösung gezeigt. Das ist für alle Manjaro Versionen -und für die meisten Linux Distros- gültig.
Wie das mit KDE speziell gemacht wird entzieht sich meiner Kenntnis, ich nutze kein KDE.
EDIT
Ups, ich habe nur den Nachtrag gelesen...
HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 15:48 Muss ich in dem Befehl
Nur 2x deinen Benutzernamen. Vor dem Doppelpunkt steht der User (Eigentümer), dahinter die Gruppe.
Ich verlinke das nicht umsonst, du kannst dem ruhig mal folgen, da wird alles erklärt.
HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 15:48 Und Lösung Nr. 3:
Ja.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Sonntag 28. April 2024, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
HaseIgel
Vielen Dank!
Den verlinkten Beitrag hatte ich gelesen, nur war die Frage dennoch geblieben. Wie gesagt, ich bin Neuling.
Inzwischen habe ich mir die "KDE-Partitionsverwaltung" angeschaut und testeshalber einen USB-Stick damit formatiert. Da hat man die Wahl, nur "root" oder auch anderen Rechte einzuräumen. Es funktioniert.
Dann hätte ich GParted gar nicht gebraucht. – So lernt man.
Ich werde die Kommandozeilen-Lösung aber auch ausprobieren, weil ich da auch fit werden möchte.
Ich danke für die schnelle und gezielte Hilfe!
Peter
HaseIgel
ich scheine nicht weiterzukommen. Wahrscheinlich Greenhorn-Fehler (einer oder mehrere gleichzeitig).
Terminal sagt mir abwechselnd „Verzeichnis nicht gefunden” und „Operation nicht erlaubt”.
Ich habe es mit und ohne „sudo” probiert.
Kann es sein, dass der Name der angeschlossenen externen Festplatte
„/run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4” ist?
So steht es unter „Eigenschaften” („legros” ist der Nutzer).
Im Detail:
a) Ich schreibe:
chown -R legros:legros /run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4e
und Terminal antwortet:
chown: der Eigentümer von '/run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4e' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
b) Ich schreibe:
sudo chown -R legros:legros /run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4e
chown: Zugriff auf '/run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Syntaxfehler oder falscher Name? Oder noch was anderes?
Peter
HaseIgel
Gnome disk utility habe ich auch installiert.
Danksagung erhalten: 509 Mal
Hallo Peter,
HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 18:29 Gnome disk utility habe ich auch installiert.
schön, bringt es was?
Für den Rest bzw. die Kommandozeile:
schliesse deine externe USB-FP an und poste die Ausgabe dieser Befehle:
mount
lsblk
sudo blkid
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Beitrag von country »
HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 17:39 Terminal sagt mir abwechselnd „Verzeichnis nicht gefunden”
schau mal mit
 mount -l
wo deine Externe FP eingehängt wurde.
normalerweiße unter /media/benutzername/festplatte
ein bsp:
mount -l
/dev/sdd1 on /media/marley/Elements type ntfs3 (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,windows_names,iocharset=utf8,uhelper=udisks2) [Elements]
chown -R marley:marley /media/marley/Elements
ps: einmal FP abstecken und wieder einstecken, (warten bis die automatisch eingehängt wurde...) dann commando mount -l, die festplatte sollte in der letzten zeile aufgelistet sein,
HaseIgel
Vielen Dank!
also: die diversen Terminal-Befehle ergeben unzweideutig: der Einhängepunkt ist:
aber der Befehl „chown” usw. ergibt weiterhin:
Ich lasse es erstmal. Mit den Partitionierungs-Werkzeugen (KDE-Partitionsverwaltung od. gnome-disk-utility/Laufwerke) komme ich klar:
Jetzt habe ich eben einfach die fragliche Platte gelöscht und neu formatiert, dabei bei den Rechten statt „root” „jeder” angehakt.
Das war’s. Jetzt kann ich was darauf ablegen.
Also danke für eure Hilfe!
Peter
charly700
CPU: Intel Core i5
GPU Treiber: video-nvidia
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von charly700 »
Bin mir jetzt nicht sicher, aber muss da nicht noch ein sudo vor den chown Befehl? Wie soll sonst der Besitzer von ROOT auf den gewünschten umgestellt werden? So könnte doch jeder einfach was ändern, ohne die benötigten Rechte zu haben.
HaseIgel
Dann probiere ich es nochmal:
Ergebnis, wie vorher:
chown: Zugriff auf '/run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4e' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ist mir auch ein Rätsel. Terminal widerspricht sich selbst ...
Peter
Hallo Peter,
HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 22:04 Zugriff auf '/run/media/legros/ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4e' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
HaseIgel hat geschrieben: Freitag 26. April 2024, 21:45 Jetzt habe ich eben einfach die fragliche Platte gelöscht und neu formatiert,
da Du die FP inzwischen neu formatiert hast, hat sich die UUID der FP sicher geändert und ist nicht mehr ec563524-1cf7-411b-ba7a-ef7b5f828a4e
Aber da du es auf anderem Wege hinbekommen hast ist es auch gut.
HaseIgel
Ups, das ist natürlich äußerst wahr.
Sie heißt jetzt: bf15afc2-746e-4241-80b5-778c4ba8d545
Aber trotzdem sagt Terminal dasselbe:
chown: der Eigentümer von '/run/media/legros/bf15afc2-746e-4241-80b5-778c4ba8d545' wird geändert: Die Operation ist nicht erlaubt
und mit sudo davor:
sudo chown -R legros:legros /run/media/legros/bf15afc2-746e-4241-80b5-778c4ba8d545
kommt gar keine Antwort, er öffnet nur eine neue Zeile.
Peter
