Nach Manjaro Installation - Blackscreen, nur die Maus aktiv
arminius
CPU: Intel I9-14900K
GPU: PNY 4090 OC
Kernel: 6.6.8-2-MANJARO
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von arminius »
Ich wollte gestern das neuste Image Manjaro, die Version 23.1.3 KDE Plasma installieren. Nach erfolgter Installation wurde ich mit einem Blackscreen begrüsst. Die Maus war aktiv, der Desktop selber auch da ich mit Alt+Tab das Layout von KDE zwar angezeigt bekommen habe, aber das Bild der GUI selbst war nicht vorhanden.
Dann habe ich das alte Image aufgespielt, welches ich noch auf einem anderen PC hatte, die Version 23.1.1. Dort funktioniert der Desktop, aber ich kann den Netzwerktreiber nicht aktualisieren :(
url: (22) The requested URL returned error: 404
==> FEHLER: Fehler beim Download von http://rtitwww.realtek.com/rtdrivers/cn/nic1/r8125-9.012.04.tar.bz2
    Breche ab...
 -> Fehler beim Herunterladen der Quellen: /home/michele/.cache/yay/r8125-dkms
         context: exit status 1
:: (1/1) SRCINFO geparst: r8125-dkms
==> Erstelle Paket: r8125-dkms 9.012.04-1 (Mi 03 Apr 2024 13:38:41)
==> Empfange Quellen...
  -> Lade r8125-9.012.04.tar.bz2 herunter...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0   808    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
curl: (22) The requested URL returned error: 404
    Breche ab...
 -> Fehler beim Erstellen: r8125-dkms-exit status 1
 -> Die folgenden Pakete konnten nicht installiert werden. Ein manueller Eingriff ist erforderlich:
r8125-dkms - exit status 1
Fazit : Ich hab ein System ohne RJ-45 Anschluss. Deshalb hab ich gesagt das es gut wäre, dass man den r8125 Treiber von Haus aus in die Distribution integriert. Ich bin ja nicht der einzige mit diesem Board.
Wie kann ich den Fehler mit dem Download beheben? Warum gibt mir die neuste Version eine fehlerhafte GUI aus?
Gruss,
Danksagung erhalten: 509 Mal
Re: Nach Manjaro Installation - Blackscreen, nur die Maus aktiv
Hallo Arminius,
arminius hat geschrieben: ↑Mittwoch 3. April 2024, 16:07 Wie kann ich den Fehler mit dem Download beheben?
auf jeden Fall ist deine Adresse aus dem Repo falsch, weil die Seite http://rtitwww.realtek.com/rtdrivers/cn ... 04.tar.bz2 tatsächlich nicht existiert (Fehler 404)
Probiere mal die Anleitung von eskimokk vom 2024-04-01 08:23
https://aur.archlinux.org/packages/r8125-dkms
arminius
GPU: PNY 4090 OC
Erstmal vielen Dank für die Anleitung Gosia.
An dem ganzen gibts ein Problem:
Auf der realtek Seite steht für Kernel bis zu 6.4. Ich hab aber 6.6...
https://www.realtek.com/en/component/zo ... s-software
Ich habs eigentlich soweit hinbekommen, dass ich den veränderten Source ohne weitere Fehler kompilieren und installieren konnte. Wenn ich den PC jedoch neu starte,
ist kein Netzwerk verfügbar. Dabei waren einige Schritte notwendig:
Install pre-requirements like dkms, linux-headers...
git clone https://aur.archlinux.org/r8125-dkms.git
cd r8125-dkms download the source code here (https://www.realtek.com/en/component/zo ... s-software) and put it under this dir.
edit PKGBUILD change the line from: source=("http://rtitwww.realtek.com/rtdrivers/cn ... r}.tar.bz2" to source=("${_pkgname}-${pkgver}.tar.bz2"
Das hab ich alles gemacht. Nowendig war jedoch auch noch die Anpassung der Version im Sourcecode sowie das Hinterlegen der sha256sum der aktuellen Datei.
Soweit so gut, er kann das Paket ohne Probleme installieren.
Ich habe dann als root "exec by root: echo "blacklist r8169" >> /etc/modprobe.d/dkms.conf" ausgeführt und den PC neu gestartet.
Leider kein RJ-45 Adapter sowie Internet.
Unter "ip addr" ist auch kein Interface für den Netzwerkanschluss vorhanden.
Die PKGBUILD Datei sieht dann bei mir so aus:
# Maintainer: Bernd Amend <bernd.amend(at)gmail(dot)com>
# Contributor: Alex Avance <aravance(at)gmail(dot)com>
# Contributor: Shen-Ta Hsieh <ibmibmibm(at)gmail(dot)com>
_pkgname=r8125
pkgname=${_pkgname}-dkms
pkgver=9.013.02
pkgrel=1
url="https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-interface-controllers-10-100-1000m-gigabit-ethernet-pci-express-software"
pkgdesc="Kernel module for RTL8125"
license=('GPL2')
arch=('any')
depends=('dkms')
conflicts=("${_pkgname}")
optdepends=('linux-headers: Build the module for Arch kernel'
            'linux-lts-headers: Build the module for LTS Arch kernel')
source=("${_pkgname}-${pkgver}.tar.bz2" 'dkms.conf')
sha256sums=('d36410ee99c956f250d9cd08340d8c36567d190f420a8ee128ff6e51225aac0c'
            'ad4c67e0c74661d19b74872f98254184d4b04e32e4c57b338a84fbcefa4c721f')
package() {
  dir_name="${_pkgname}-${pkgver}"
  install -d "${pkgdir}"/usr/src/${dir_name}/
  install -Dm644 dkms.conf "${dir_name}"/src/* "${pkgdir}/usr/src/${dir_name}/"
  sed -e "s/@_PKGNAME@/${_pkgname}/g" \
      -e "s/@PKGVER@/${pkgver}/g" \
      -i "${pkgdir}/usr/src/${dir_name}/dkms.conf"
Jetzt ist guter Rat teuer. Irgendein Vorschlag eurerseits wie ich zu einem funktionierenden RJ-45 Anschluss komme oder werde ich am Ende das Board verkaufen müssen?
arminius
GPU: PNY 4090 OC
Frage : Muss ich jetzt mein Board wechseln, weil es keinen Netzwerktreiber für den Kernel 6.6 gibt?
