Neuster Nvidia Treiber installieren
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 146 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: Neuster Nvidia Treiber installieren
arminius hat geschrieben: ↑Sonntag 24. März 2024, 13:53 Die Directx11 Spiele gehen zwar, aber die neusten Spiele funktionieren nur noch mehr unter Directx12. Leider kann man da nicht auf Directx11 mehr wechseln.
Angeblich geht das in den Startoptionen:
--use-d3d11
oder
PROTON_USE_WINED3D11=1 %command%
Du kannst auch anstatt --use den Parameter --force testen. Den Tip habe ich von hier und hier.
Ich habe gesehen du nutzt noch Kernel 6.6. Bei mir läuft 6.7 problemlos.
country
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Beitrag von country »
arminius hat geschrieben: ↑Sonntag 24. März 2024, 15:24 Hab ich entfernt. Will aber trotzdem noch nachfragen - warum löschen? Ich dachte das wäre für Raytracing wichtig?
Ja laut wiki aktivert man RT korrekt mit
VKD3D_CONFIG=dxr11,dxr
PROTON_ENABLE_NVAPI=1
PROTON_ENABLE_NGX_UPDATER=1
hab ich gerade bei ForzaHoraizen5 getestet, die Autos glänzen schöner und die Performance ist gefühlt etwas besser, aber da FH5 Sliver Status bei protondb hat, muss ich auch dazu sagen das manchmal Rückler auftreten, wenn ich zb über einen Horizont fahre und sich die Landschaft ändert ;D
Das war zu den zeiten mit 450 470 noch viel schlimmer mit RT, also kann man ruhig so lassen, aber das wird wohl auch nicht dein Problem lösen
aber versuch mal noch
beizufügen
https://wiki.archlinux.org/title/Hardware_raytracing
ps: da du winetrick mit lutris verwendest kann ich leider nicht viel dazu beitragen, nutze aktuell nur steam
__GL_SHADER_DISK_CACHE_PATH <leer, gebe jeweils den Pfad zum Spiel ein wenn ein Directx11 Spiel ist.>
Ist der path korrekt kann man nachvollziehen? Wird der shader cache auch auf der Festplatte angelegt?
arminius
CPU: Intel I9-14900K
GPU: PNY 4090 OC
Kernel: 6.6.8-2-MANJARO
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von arminius »
Vielen Dank für den Hinweis mit "PROTON_ENABLE_NGX_UPDATER=1".
Ja, wenn man die Systemvariable "__GL_SHADER_DISK_CACHE_PATH" unter Lutris definiert, kann man einen Pfad angeben, am besten irgendwo im Wineprefix des Spiels selbst. Dann erzeugt er für Directx11 Spiele einen Shader Cache Ordner mit dem Namen "GLCache". Den Ordner kann man auch wieder nach Belieben manuell löschen.
Der Vorteil ist, dass dann die Shader vom Spiel gespeichert werden, was Stuttering verhindern kann.
Unter Directx12 erzeugt er automatisch eine Datei mit dem Namen "vkd3d-proton.cache", wenn ich richtig liege.
Hier noch ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=lRPNPhf_2qc
Was meine Probleme anbelangt : Das beste ist sicherlich mal Windows zu installieren und dann zu schauen, ob ich die Probleme immer noch habe. Damit kann ich zumindest Hardwaredefekte ausschliessen. Sicher auch mal alles auf Windows per Benchmarks testen.
@lagger : Das mit dem Directx11 aktivieren geht aber nur, wenn das Spiel nicht ausschliesslich Directx12 unterstützt, oder?
Hier noch die "vulkaninfo --summary" Ausgabe, da der Assertion Failed Error ja von der Vulkan API heraus generiert wird:
VULKANINFO
Vulkan Instance Version: 1.3.279
Instance Extensions: count = 23
VK_EXT_acquire_drm_display             : extension revision 1
VK_EXT_acquire_xlib_display            : extension revision 1
VK_EXT_debug_report                    : extension revision 10
VK_EXT_debug_utils                     : extension revision 2
VK_EXT_direct_mode_display             : extension revision 1
VK_EXT_display_surface_counter         : extension revision 1
VK_EXT_surface_maintenance1            : extension revision 1
VK_EXT_swapchain_colorspace            : extension revision 4
VK_KHR_device_group_creation           : extension revision 1
VK_KHR_display                         : extension revision 23
VK_KHR_external_fence_capabilities     : extension revision 1
VK_KHR_external_memory_capabilities    : extension revision 1
VK_KHR_external_semaphore_capabilities : extension revision 1
VK_KHR_get_display_properties2         : extension revision 1
VK_KHR_get_physical_device_properties2 : extension revision 2
VK_KHR_get_surface_capabilities2       : extension revision 1
VK_KHR_portability_enumeration         : extension revision 1
VK_KHR_surface                         : extension revision 25
VK_KHR_surface_protected_capabilities  : extension revision 1
VK_KHR_wayland_surface                 : extension revision 6
VK_KHR_xcb_surface                     : extension revision 6
VK_KHR_xlib_surface                    : extension revision 6
VK_LUNARG_direct_driver_loading        : extension revision 1
Instance Layers: count = 12
VK_LAYER_FROG_gamescope_wsi_x86_64 Gamescope WSI (XWayland Bypass) Layer (x86_64) 1.3.221  version 1
VK_LAYER_MANGOAPP_overlay          Mangoapp Layer                                 1.3.0    version 1
VK_LAYER_MANGOHUD_overlay_x86      Vulkan Hud Overlay                             1.3.0    version 1
VK_LAYER_MANGOHUD_overlay_x86_64   Vulkan Hud Overlay                             1.3.0    version 1
VK_LAYER_NV_optimus                NVIDIA Optimus layer                           1.3.277  version 1
VK_LAYER_TORKEL104_libstrangle     Libstrangle framerate limiter                  1.3.125  version 1
VK_LAYER_VALVE_steam_fossilize_32  Steam Pipeline Caching Layer                   1.3.207  version 1
VK_LAYER_VALVE_steam_fossilize_64  Steam Pipeline Caching Layer                   1.3.207  version 1
VK_LAYER_VALVE_steam_overlay_32    Steam Overlay Layer                            1.3.207  version 1
VK_LAYER_VALVE_steam_overlay_64    Steam Overlay Layer                            1.3.207  version 1
VK_LAYER_VKBASALT_post_processing  a post processing layer                        1.3.223  version 1
Devices:
GPU0:
        apiVersion         = 1.3.277
        driverVersion      = 550.54.14.0
        vendorID           = 0x10de
        deviceID           = 0x2684
        deviceType         = PHYSICAL_DEVICE_TYPE_DISCRETE_GPU
        deviceName         = NVIDIA GeForce RTX 4090
        driverID           = DRIVER_ID_NVIDIA_PROPRIETARY
        driverName         = NVIDIA
        driverInfo         = 550.54.14
        conformanceVersion = 1.3.7.2
        deviceUUID         = 702081b2-478b-6154-e2ca-050df2e449db
        driverUUID         = 456948bf-c303-5719-a9cb-4a29c09ec32b
Frage - Ich hab grad folgenden Befehl eingegeben:
lspci -k:
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation AD102 [GeForce RTX 4090] (rev a1)
        Subsystem: PNY AD102 [GeForce RTX 4090]
        Kernel driver in use: nvidia
        Kernel modules: nouveau, nvidia_drm, nvidia
Wieso steht da "nouveau"? Ich hab doch den proprietären installiert?
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Du kannst den nouveau auf die Blacklist setzten. Aktuell ist bei dir das richtige geladen nämlich Nvidia
Ich würde auch mal den aktuellen Kernel installieren..
arminius
GPU: PNY 4090 OC
country hat geschrieben: ↑Montag 25. März 2024, 12:41 Du kannst den nouveau auf die Blacklist setzten. Aktuell ist bei dir das richtige geladen nämlich Nvidia
Das hab ich überprüft. Nouveau ist bei mir blacklisted in modprobe.d.
Das mit dem Kernel ist komisch. Normalerweise erhalte ich unten immer die Meldung das ein neuer Kernel verfügbar ist, doch dieses mal war das nicht der Fall. Muss ich noch den linux68-headers mitinstallieren hierfür? Ich hab ja damals den linux66-headers installiert, damit ich meine Netzwerkkarte zum Laufen bekomme.
Ich seh unter "Kernel" nur den "Linux 6.8.0rc6" - Experimentell. Einen anderen seh ich nicht mit der Version 6.8. Soll ich den hier installieren?
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Zeig mal die Ausgaben von
sudo mhwd-kernel --list
PS können wir uns drauf einigen das du nur Beiträge Likes die dir wirklich weiterhelfen... Ist etwas übersichtlicher für andere. ;D
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
arminius hat geschrieben: ↑Montag 25. März 2024, 11:06 @lagger : Das mit dem Directx11 aktivieren geht aber nur, wenn das Spiel nicht ausschliesslich Directx12 unterstützt, oder?
Ach noch was, wenn kein directx12 geht und du es im Spiel Einstellungen so eingestellt hast. Muss du Manuel die Konfigurations Datei finden öffnen und anpassen.. hatte ich letztens bei RDR2 ausversehen DirectX12 eingestellt.. und das Spiel wollte nicht mehr starten.. dann musste ich im Rockstar Ordner in der settings.xml den API Eintrag löschen/ändern.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
country hat geschrieben: ↑Montag 25. März 2024, 14:24 Zeig mal die Ausgaben von
Hier die verfügbaren Kernel:
sudo mhwd-kernel --list         ✔
available kernels:
   * linux419
   * linux510
   * linux515
   * linux54
   * linux61
   * linux66
   * linux67
   * linux68
   * linux61-rt
   * linux66-rt
   * linux67-rt
Müsste bei mir nicht auch die linux68 verfügbar sein?
Naja, immerhin nehmen sich die Leute Zeit für mein Problem, da ist ein Dank für jeden getätigten Beitrag das mindeste meiner Empfindung nach.
Falls das die Leute jedoch eher nervt, dann lass ich es natürlich.
Kernel: 6.8
arminius hat geschrieben: ↑Montag 25. März 2024, 12:54 Ich seh unter "Kernel" nur den "Linux 6.8.0rc6" - Experimentell. Einen anderen seh ich nicht mit der Version 6.8. Soll ich den hier installieren?
Kernel 6.7.7- 1 ist bei mir installiert. Wenn du Manjaro nutzt, sollte dieser Kernel auch bei dir auftauchen...
Geht's hier um Manjaro ?!
EDIT
Ups, bei dir steht doch bei sudo mhwd-kernel --list = linux67
arminius hat geschrieben: ↑Montag 25. März 2024, 15:33 Müsste bei mir nicht auch die linux68 verfügbar sein?
Sind doch da?!
arminius
GPU: PNY 4090 OC
LaGGGer hat geschrieben: ↑Montag 25. März 2024, 15:44
EDIT
Sind doch da?!
Soll ich den "Linux 6.8.0rc6" installieren? Der ist Status experimentell.
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
6.8rc ist ein Release candidat
Würde 6.7 installieren
sudo mhwd-kernel --install linux67
sudo Pacman -syu linux67-headers
Und dann natürlich den neuen Kernel im Grub booten.
Kernel: 6.8
arminius hat geschrieben: ↑Montag 25. März 2024, 16:28 Soll ich den "Linux 6.8.0rc6" installieren? Der ist Status experimentell.
Testen kannst du das mal. Was soll passieren? Wenn du Probleme hast, geh wieder zurück.
Aber warum installierst du nicht Kernel 6.7 ? Ist doch verfügbar wie du es in Beitrag #23 ermittelt hast.
Hier ein Beitrag dazu:
Linux 6.7 ist ein Meilenstein: Neuer Kernel bringt Overclocking, Undervolting und mehr für RDNA-3-Grafikprozessoren
PS.
Der Befehl:
sudo mhwd-kernel --listinstalled
Zeigt den aktiven Kernel und alle Installierten. Der Parameter --list den du in Beitrag #23 benutzt hast, zeigt alle Kernel die für Manjaro verfügbar sind.
Bei mir sieht das so aus:
Currently running: 6.7.7-1-MANJARO (linux67)
The following kernels are installed in your system:
   * linux515
   * linux61
   * linux66
   * linux67
arminius
GPU: PNY 4090 OC
Kann ich schon machen, die Installation von 6.7. Wieso muss man jeweils auch den linux67-headers mitinstallieren? Benötigt er das für weitere Programme?
Also ehrlich gesagt glaube ich trotzdem nicht, dass sich damit meine Probleme lösen.
So wie ich das sehe bin ich weit und breit der einzige mit diesen Problemen, ich hab viel recherchiert und keiner hat dermassen Probleme über alle Directx12 Spiele hinweg und ich glaube nicht, dass eine Kernel Version weiter das auf einmal alles behebt. Aber probieren kann ichs natürlich.
Vorhin noch mit Linux66 mal Alan Wake 2 getestet. Einmal Assertion Failed Error, dann läufts wieder, dann totalfreeze inkl. Desktop...
Dann Elex. 2x Crash to Desktop, beim Dritten mal startet es...
ps: Ich hab Kernel 6.8 installiert. Nun hängt er beim Booten fest.. so ne Grütze echt.
Alles nicht mehr normal.
Ich hab noch nie soviel für einen PC ausgegeben und ich hatte noch nie soviele Probleme wie jetzt.
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Jo, poste mal dein Error komplett. C:-)
arminius
GPU: PNY 4090 OC
country hat geschrieben: ↑Montag 25. März 2024, 22:04 Jo, poste mal dein Error komplett. C:-)
wie kann ich mir den ausgeben lassen? Beim Booten sehe ich das "Gamers of Republic Logo, darunter Manjaro" und keine Error.
Hier die letzten Einträge von dmesg:
 6.523030] nvidia 0000:01:00.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=none
[    6.564126] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  550.54.14  Thu Feb 22 01:44:30 UTC 2024
[    6.592213] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms  550.54.14  Thu Feb 22 01:25:25 UTC 2024
[    6.617596] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[    6.617597] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20160202 for 0000:01:00.0 on minor 1
[    6.707666] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    6.718489] r8125 Ethernet controller driver 9.012.04-NAPI loaded
[    6.718520] r8125 0000:06:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[    6.721084] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input12
[    6.728430] ACPI: bus type thunderbolt registered
[    6.730724] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
[    6.730776] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
[    6.730958] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    6.732048] i2c i2c-0: 2/4 memory slots populated (from DMI)
[    6.732050] i2c i2c-0: Memory type 0x22 not supported yet, not instantiating SPD
[    6.733189] spi-nor spi0.0: spi-nor-generic (32768 Kbytes)
[    6.735679] r8125: This product is covered by one or more of the following patents: US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625.
[    6.736104] Creating 1 MTD partitions on "0000:00:1f.5":
[    6.736107] 0x000000000000-0x000002000000 : "BIOS"
[    6.737723] r8125  Copyright (C) 2023 Realtek NIC software team <nicfae@realtek.com>
                This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details, please see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; see <http://www.gnu.org/licenses/>.
[    6.742256] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[    6.742350] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    6.742926] intel-lpss 0000:00:15.0: enabling device (0004 -> 0006)
[    6.743382] idma64 idma64.0: Found Intel integrated DMA 64-bit
[    6.746478] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 2 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[    6.746480] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[    6.746481] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[    6.759560] intel-lpss 0000:00:15.1: enabling device (0004 -> 0006)
[    6.760066] idma64 idma64.1: Found Intel integrated DMA 64-bit
[    6.776380] intel-lpss 0000:00:15.2: enabling device (0004 -> 0006)
[    6.776984] idma64 idma64.2: Found Intel integrated DMA 64-bit
[    6.777157] r8125 0000:06:00.0 enp6s0: renamed from eth0
[    6.780906] Serial bus multi instantiate pseudo device driver INT3515:00: error -ENXIO: IRQ index 1 not found
[    6.780908] Serial bus multi instantiate pseudo device driver INT3515:00: error -ENXIO: Error requesting irq at index 1
[    6.803735] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[    6.803755] mc: Linux media interface: v0.10
[    6.804385] asus_wmi: SFUN value: 0x1
[    6.804388] eeepc-wmi eeepc-wmi: Detected ATK, not ASUSWMI, use DSTS
[    6.804409] asus_wmi: SFUN value: 0x1
[    6.804411] asus-nb-wmi asus-nb-wmi: Detected ATK, not ASUSWMI, use DSTS
[    6.804412] asus-nb-wmi asus-nb-wmi: Detected ATK, enable event queue
[    6.804438] asus_wmi: Failed to get WMI notify code: AE_NOT_FOUND
[    6.804439] asus_wmi: Failed to get event during flush: -5
[    6.805933] input: Eee PC WMI hotkeys as /devices/platform/eeepc-wmi/input/input13
[    6.805939] Adding 72102132k swap on /dev/nvme0n1p3.  Priority:-2 extents:1 across:72102132k SS
[    6.805960] input: Asus WMI hotkeys as /devices/platform/asus-nb-wmi/input/input14
[    6.823439] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    6.823564] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    6.823675] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[    6.840219] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    6.840219] Bluetooth: Core ver 2.22
[    6.840231] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[    6.840232] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    6.840234] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    6.840235] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    6.840236] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    6.845688] iTCO_wdt iTCO_wdt: Found a Intel PCH TCO device (Version=6, TCOBASE=0x0400)
[    6.845746] iTCO_wdt iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    6.850455] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[    6.850560] iwlwifi 0000:05:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    6.852689] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[    6.852853] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    6.854884] iwlwifi 0000:05:00.0: Detected crf-id 0x2001910, cnv-id 0x2001910 wfpm id 0x80000000
[    6.854898] iwlwifi 0000:05:00.0: PCI dev 272b/00f4, rev=0x472, rfid=0x112200
[    6.855418] usbcore: registered new interface driver btusb
[    6.857419] Bluetooth: hci0: Firmware timestamp 2023.42 buildtype 1 build 45894
[    6.858229] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
[    6.858360] snd_hda_intel 0000:01:00.1: enabling device (0000 -> 0002)
[    6.858385] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[    6.858388] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[    6.859508] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-0291-0291.sfi
[    6.859518] Bluetooth: hci0: Boot Address: 0x100800
[    6.859519] Bluetooth: hci0: Firmware Version: 70-42.23
[    6.859520] Bluetooth: hci0: Firmware already loaded
[    6.862131] iwlwifi 0000:05:00.0: api flags index 2 larger than supported by driver
[    6.862143] iwlwifi 0000:05:00.0: TLV_FW_FSEQ_VERSION: FSEQ Version: 0.0.4.125
[    6.862413] iwlwifi 0000:05:00.0: loaded firmware version 83.ec13314b.0 gl-c0-fm-c0-83.ucode op_mode iwlmvm
[    6.862828] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: no codecs found!
[    6.892805] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input15
[    6.892822] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input16
[    6.892835] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input17
[    6.892849] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input18
[    6.900370] nvidia_uvm: module uses symbols nvUvmInterfaceDisableAccessCntr from proprietary module nvidia, inheriting taint.
[    6.970277] nvidia-uvm: Loaded the UVM driver, major device number 508.
[    6.988516] iwlwifi 0000:05:00.0: Detected Intel(R) TBD Bz device, REV=0x472
[    6.988540] thermal thermal_zone1: failed to read out thermal zone (-61)
[    6.992271] intel_tcc_cooling: Programmable TCC Offset detected
[    7.002835] intel_rapl_msr: PL4 support detected.
[    7.002852] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[    7.002853] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[    7.009175] iwlwifi 0000:05:00.0: WRT: Invalid buffer destination
[    7.195405] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem bcff3d3c-d122-451c-af05-5dd6110f3a8a r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[    7.251740] iwlwifi 0000:05:00.0: loaded PNVM version 8443a58d
[    7.358620] iwlwifi 0000:05:00.0: base HW address: 90:65:84:fd:be:02
[    7.427036] iwlwifi 0000:05:00.0 wlo1: renamed from wlan0
[    7.532479] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    7.532480] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    7.532482] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    7.533119] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[    7.538306] NET: Registered PF_ALG protocol family
[    7.597941] enp6s0: 0xffffc90005320000, e8:9c:25:78:cd:c1, IRQ 19
[    7.605257] NET: Registered PF_QIPCRTR protocol family
[    7.706086] iwlwifi 0000:05:00.0: WRT: Invalid buffer destination
[    8.071361] iwlwifi 0000:05:00.0: Registered PHC clock: iwlwifi-PTP, with index: 0
[    8.204422] iwlwifi 0000:05:00.0: WRT: Invalid buffer destination
[   10.254926] r8125: enp6s0: link up
[   11.425331] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[   13.290734] FS-Cache: Loaded
[   13.320556] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   13.320557] RPC: Registered udp transport module.
[   13.320557] RPC: Registered tcp transport module.
[   13.320557] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
[   13.320558] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   13.352506] Key type dns_resolver registered
[   13.444934] NFS: Registering the id_resolver key type
[   13.444938] Key type id_resolver registered
[   13.444938] Key type id_legacy registered
[   15.324490] ACPI Warning: \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20230628/nsarguments-61)
[   15.508163] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.508165] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.508167] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.508253] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.508254] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.508255] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.508340] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.508341] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.508342] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.508427] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.508428] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.508429] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.508513] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.508514] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.508515] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.508600] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.508601] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.508602] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.508686] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.508687] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.508688] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.508773] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.508774] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.508775] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.508860] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.508860] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.508861] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.508946] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.508947] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.508948] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.509032] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.509033] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.509034] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.509119] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.509120] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.509120] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.509205] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.509206] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.509207] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.509292] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.509292] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.509293] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.509378] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.509379] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.509379] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.904975] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.904978] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.904980] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   15.905069] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating named object [\_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM.USRG], AE_ALREADY_EXISTS (20230628/dsfield-184)
[   15.905070] ACPI Error: AE_ALREADY_EXISTS, CreateBufferField failure (20230628/dswload2-477)
[   15.905071] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.PEG1.PEGP._DSM due to previous error (AE_ALREADY_EXISTS) (20230628/psparse-529)
[   17.181109] sddm-greeter[994]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set
[   21.933105] systemd-journald[519]: /var/log/journal/531888b92ff24c0d87185784ab845699/user-20001.journal: Journal file uses a different sequence number ID, rotating.
[   22.560711] warning: `kded5' uses wireless extensions which will stop working for Wi-Fi 7 hardware; use nl80211
[   25.815084] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   25.815092] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   25.815093] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
