Passwortabfrage b. Beenden der Bereitschaft deaktivieren? Thema ist als GELÖST markiert
HaseIgel
CPU: 2,4 GHz Intel Core i5
GPU: Intel HD Graphics 3000 512 MB
Kernel: 6.6.26-1-MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: KDE 5.27.11
GPU Treiber: Intel HD Graphics 3000
Hat sich bedankt: 28 Mal
Beitrag von HaseIgel »
als Linux-Neuling möchte ich zaghaft meine erste Frage anbringen.
Installiert habe ich:
Manjaro 23.1
Kernel 6.6.8-2
GUI: xfce 4.18
auf einem MacbookPro 8.1 von 2011.
Erstmal bin ich recht angetan von Manjaro. Es läuft unglaublich schnell auf dem – alten (?!) – Macbook. Das WiFi-Problem habe ich auch schon erfolgreich gelöst (!), aber die Hürde, die ich bisher, trotz vieler Versuche, trotz Forum-Rauf-und-runter-Lesens nicht überspringen konnte, ist:
Wie werde ich die Passwortabfrage beim Beenden des Ruhezustands los?
Er fährt hoch ohne PW-Abfrage (wie ich es bei der Installation angehakt hatte), aber anschließend will er dreißig Mal am Tag, dass ich nachweise, dass ich wirklich immer noch ich bin!
Kann man da was machen? In den Einstellungen sehe ich nichts dazu.
Peter
PS.: Dann habe ich versuchsweise Manjaro Gnome daneben installiert, und: dasselbe Problem! Auch dort: in den Einstellungen sehe ich nichts dazu.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 146 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: Passwortabfrage b. Beenden der Bereitschaft deaktivieren?
Schau mal unter Energieverwaltung obs da was gibt.
Ich nutze keinen Ruhezustand, aber ich meine da müsste was sein.
HaseIgel
Hallo, und danke für die schnelle Antwort.
Nein, da ist nichts. Energieverwaltung ist ja was anderes.
Es müsste eine Einstellungsrubrik "Sicherheit" oder so geben. Gibt's aber anscheinend nicht.
P.
country
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Beitrag von country »
ob die Sitzung beim Bereitschaft systematisch gesperrt wird, kann über die xfconf-Eigenschaften oder über die grafische Benutzeroberfläche konfiguriert werden.
https://wiki.archlinux.org/title/Xfce#Suspend schau mal hier
edit:
wenn es keine Schaltfläche Sicherheit gibt, die es übrigens unter Energieverwaltung geben müsste.. hast du den auch den Standard Display Manager LightDM oder hast du einen anderen nach installiert?
edit;
mhh bei lightDM müsste light-locker installiert sein , wenn nicht musst du es installieren und in der Energieverwaltung nochmal nachsehen.
HaseIgel
Hallo und n'Abend,
vielen Dank!
Also bei den Terminal-Befehlen muss ich mich noch einarbeiten.
ABER: IHR HATTET BEIDE RECHT:
Jetzt sehe ich es:
"Energieverwaltung" > "System", dort ganz unten: "Sicherheit":
"Bildschirm sperren, wenn das System in den Energiesparmodus geht"
> deaktiviert, und gut iss!
Ãœbrigens sehe ich jetzt:
Denselben Befehl gibt es unter "Sitzung u. Startverhalten":
"Herunterfahren: Bildschirm, vor dem Versetzen in den Energiesparmodus, sperren"
Wenn man es an der einen Stelle (de)aktiviert, wird das von der anderen Einstellungsrubrik übernommen.
Ich weiß nicht, warum mir das unter "Sitzung u. Startverhalten" nicht aufgefallen ist.
Auf jeden Fall: DANKE – sechs Augen sehen eben mehr als zwei!
Peter
PS.: Ich habe LightDM – ohne zu wissen, was das ist – denn ich habe nur die Standardinstallation gemacht und nichts nachinstalliert.
Bisher alles nur zum Ausprobieren, um zu sehen, ob mir Manjaro gefällt. Der Hintergrund ist schlicht: ich möchte mein altes MacBook nicht wegwerfen, nur weil Apple es nicht mehr unterstützt und meint, ich solle mal wieder in den Laden kommen ...
HaseIgel
Hallo nochmal,
die Geschichte ist leider doch noch nicht zu Ende. Er hat sich eine Hintertür offengelassen, um mich vorzuführen:
Wenn ich ihn selber über den Ausschalt-Dialog in die Bereitschaft schicke, kann ich ihn ohne Passwort wieder wecken.
Wenn er hingegen von alleine – nach einer Zeit der Inaktivität – in die Bereitschaft geht – auch schon, wenn sich nur der Bildschirmschoner einschaltet (sofern aktiviert, es macht keinen Unterschied), dann verlangt er weiterhin das PW.
Es ist definitiv an den beiden Stellen, an denen die Einstellung vorgenommen werden kann ("Energieverwaltung" und "Sitzung & Startverhalten") die Option "Bildschirm vor dem Versetzen in den Energiesparmodus sperren" NICHT aktiviert.
Ferner dürfte er eigentlich von selber gar nicht in die Bereitschaft gehen, denn unter "Energieverwaltung" ist "nie" eingestellt (bei "Strom angeschlossen"). Er tut es aber trotzdem.
Es hieß ja irgendwo mal, Computer täten nur das, was man ihnen irgendwann mal befohlen habe. Aber: sind Zweifel erlaubt?
Peter
Kernel: 6.8
HaseIgel hat geschrieben: ↑Sonntag 14. Januar 2024, 15:36 Wenn er hingegen von alleine – nach einer Zeit der Inaktivität – in die Bereitschaft geht – auch schon, wenn sich nur der Bildschirmschoner einschaltet (sofern aktiviert, es macht keinen Unterschied), dann verlangt er weiterhin das PW.
Du hast einen Bildschirmschoner installiert? XFCE hat standardmäßig keinen.
Ich würde den mal deinstallieren.
HaseIgel
Hm, bei meiner Version (4.18.) ist er standardmäßig dabei, mit den xfce-typischen Mäuschen, die über den Bildschirm schweben. Auch in den Einstellungen ist da "Persönlich" > "Xfce Bildschirmschoner".
Peter
Kernel: 6.8
Hab noch was gefunden, geh mal zu Sitzung und Startverhalten --> Allgemein
Da steht Herunterfahren und Bildschirm vor dem Versetzen in den Energiesparmodus sperren.
Vielleicht isses ja bei dir angehakt...
HaseIgel
Nee, wirklich nicht. Wie ich oben schrieb: "Es ist definitiv an den beiden Stellen, an denen die Einstellung vorgenommen werden kann ("Energieverwaltung" und "Sitzung & Startverhalten") die Option "Bildschirm vor dem Versetzen in den Energiesparmodus sperren" NICHT aktiviert."
Peter
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Hast du mal ein Neustart gemacht?
HaseIgel
Unzählige, ich beobachte das seit Wochen.
Auch neu-installiert habe ich. Zwischendurch hatte ich Manjaro Gnome installiert, da war es dasselbe. Dann wieder Manjaro Xfce installiert. Immer noch dasselbe.
Nochmal:
Wenn er hingegen von alleine – nach einer Zeit der Inaktivität – in die Bereitschaft geht, dann verlangt er das PW.
Ist das ein Bug?
Peter
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Schau nochmal in Energieverwaltung, die Energieverwaltung unterscheidet zwei Einstellungen einmal mit Netzstecker und einmal im Akku betrieb, dort alles abstellen, weiter kann ich mir vorstellen das noch irgendwo "Bildschirm sperren "wenn Bildschirm deaktiviert ist" umstellen auf -> "nie" hab ich unter Energieverwaltung..
HaseIgel
Das ist schon klar. Aber er scheint irgendwie zu machen, was er will, nicht, was ich will:
Unter "Energieverwaltung“ > „System“ > „Strom angeschlossen“ ist eingestellt:
„Energiesparmodus «Bereitschaft» bei Inaktivität von“: „Nie“
und trotzdem geht er in den Energiesparmodus und lässt sich nur mit PW wieder wecken.
Versuchsweise habe ich von „Nie“ auf „15 Minuten“ gestellt. Es macht keinen Unterschied.
Peter
HaseIgel
N’Abend,
322 Leute haben in drei Tagen mein Thema aufgerufen, keiner scheint je mein Problem gehabt zu haben.
Könnte es sein, dass mein Manjaro-Download korrumpiert und mit ihm die Installation fehlerhaft ist? Dass es sich um einen Bug handelt?
Was mir aufgefallen ist und mich darauf bringt:
Jedesmal, wenn ich von der Manjaro-Download-Seite eine .iso-Datei herunterlade und die Prüfsummen vergleiche (Soll- mit Ist-Prüfsumme), stimmen die Prüfsummen NIE überein.
Gerade nochmal praktiziert:
Soll:
cda3bcbe4dc667304864e3b5ba34117adf32c073ecc2ac7d1923a256e1f88f8a0f739fe2b0c9388e8b8b31d45d5d2cd910b564c2dcdf67ec9d4eeb88b9ade10b manjaro-xfce-23.1.2-240102-linux66.iso
Ist:
e7f11b54d871c5953d32dfd15a64ade14b043ea3d159922bc5a7d305ae1e48f6 manjaro-xfce-23.1.2-240102-linux66.iso
Dann habe ich die Prozedur nochml auf einem anderen Rechner (MacBook m. Mac OS) durchgeführt, und das Ergebnis war dasselbe: exakt dieselben Soll- und Ist-Prüfsummen wie auf dem Manjaro-Rechner, aber eben keine Übereinstimmung.
Ich habe auch mal ElementaryOS heruntergeladen und ausprobiert: da stimmten die Prüfsummen überein.
Habe ich bei Manjaro keine glückliche Hand?
Peter
