Grub reparieren Thema ist als GELÖST markiert
Allfred
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Grub reparieren
Beitrag von Allfred »
Frohe Weihnachten an das Manjaro -Team !!
Fals jemand noch ein Auge frei hat in den letzten Fest-Vorbereitungen - hier gilt es eine Studentin glücklich zu machen:
Ich habe einen Lenovo V310 mit einem Linux-Mint vor mir.
Die Nutzerin schilderte, daß nach einem größeren Update Grub nicht mehr wollte und ein Reparaturversuch hängen blieb mit InitramFS.
Scheinbar ein größeres Update unter inkompatiblen Kernel.
----> Es kann sein, daß eine Timeshift Sicherung auf der HDD schlummert.... ::)
Das zeigt er jetzt alles nicht mehr sondert startet in eine TTY Konsole von Grub.
Von einem USB Stick (LM20) in der Konsole schaut es so aus:
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.75 GiB, 1863593984 bytes, 3639832 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 465.78 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: WDC WD5000LPCX-2
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfe93fb8b
Device     Boot   Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *       2048   1050623   1048576   512M  b W95 FAT32
/dev/sda2       1052670 976771071 975718402 465.3G  5 Extended
/dev/sda5       1052672 976771071 975718400 465.3G 83 Linux
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sdb: 14.46 GiB, 15518924800 bytes, 30310400 sectors
Disk model: USB Flash Drive
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4089a39b
/dev/sdb1  *          0  3876543  3876544  1.9G  0 Empty
/dev/sdb2           648     8583     7936  3.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb3       3878912 30310399 26431488 12.6G 83 Linux
mint@mint:~$ sudo mount /dev/sda2 /mnt
mount: /mnt: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda2, missing codepage or helper program, or other error.
mint@mint:~$ sudo mount /dev/sda3 /mnt
mount: /mnt: special device /dev/sda3 does not exist.
mint@mint:~$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
grub-install: error: failed to get canonical path of `/cow'.
Allfred
Re: Grub reparieren
Nein, es sollte ein Linux Mint sein / wieder werden.
Linux Mint bietet erst sein ein paar Tagen den Umstieg auf Kernel 6.5 überhaupt an.
Aber das Lenovo V310 wird noch einen 4er oder 5er Kernel gehabt haben.
Danksagung erhalten: 515 Mal
Re: Grub reparieren
Hallo Allfred,
so ganz auf die Schnelle, auf keinen Fall
Allfred hat geschrieben: ↑Sonntag 24. Dezember 2023, 10:45
(das ist die erweiterte Partition), sondern eher
sudo mount /dev/sda5 /mnt
da ist wohl Linux Mint drauf.
viele weihnachtliche Grüsse gosia
Allfred
Re: Grub reparieren
mint@mint:~$ sudo mount /dev/sda5 /mnt
Installation finished. No error reported.
GNU Grub 2.04
Minimal BASH-like startet wie gehabt.
Re: Grub reparieren
Hallo Allfred,
wenn Du mit
Allfred hat geschrieben: ↑Sonntag 24. Dezember 2023, 11:38 Minimal BASH-like
die Grub-Shell meinst:
https://wiki.ubuntuusers.de/GRUB_2/Repa ... stallieren
aber ich gebe den Staffelstab an andere weiter, der Weihnachtskarpfen wartet...
Allfred
Re: Grub reparieren
Lösung gefunden:
https://www.howtogeek.com/887757/how-to ... fix-linux/
Ab zum besinnlichen Weihnachtsfest für alle.
DANKE für Hilfe :))
Zurück zu „Andere Linux Distributionen“
