Ethernet Adapter wird nicht erkannt - Kann Manjaro nicht installieren
arminius
CPU: Intel I9-14900K
GPU: PNY 4090 OC
Kernel: 6.6.8-2-MANJARO
Hat sich bedankt: 94 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Ethernet Adapter wird nicht erkannt - Kann Manjaro nicht installieren
#31
Beitrag von arminius »
Daemon hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. Dezember 2023, 08:45 Um irgendwas aus dem Internet runterzuladen braucht man eine Verbindung. Wie soll es auch sonst gehen.
Ja, das ist doch um was es die ganze Zeit geht. Darum hab ich ja gesagt, es wär gut wenn man das Programm "make" in die Grundinstallation aufnehmen könnte, damit man im Anschluss den Treiber der Realtek Seite installieren kann, ohne auf weitere Hilfsmittel angewiesen zu sein.
Ich hab mir aber gestern in weiser Voraussicht den USB Wlan Stick gekauft und es darüber nun machen können.
Hab das Grundsystem installiert, dann den WLAN Stick connected und dann make installiert. Im Anschluss dann den Realtek Treiber installiert. Leider hab ich deine Anleitung nach meiner Installation per Realtek Driver gesehen, nächstes mal führe ich deine Anleitung aus.
Leider hab ich auch dort einen Fehler bekommen:
autorun.sh
Check old driver and unload it.
Build the module and install
At main.c:167:
- SSL error:FFFFFFFF80000002:system library::No such file or directory: crypto/bio/bss_file.c:67
- SSL error:10000080:BIO routines::no such file: crypto/bio/bss_file.c:75
sign-file: ./certs/signing_key.pem
DEPMOD 6.6.7-4-MANJARO
load module r8125
Completed.
Der Treiber wurde dennoch installiert und ich hab nun ein Manjaro System mit Netzwerkanschluss. Endlich.
Sehr unschön, dass man für die Installation auf WLAN Stick angewiesen ist, aber was will man machen...
Kann ich den SSL Error oben ignorieren? Bei Linux Mint erschien dieser nicht. Was ist der Grund hierfür?
Hat sich bedankt: 21 Mal
#32
Keine Ahnung was das ist mit dem SSL Fehler.
Grundsätzlich sollte man aber auch nichts am Paketmanager vorbei installieren.
Warum make bzw. base-devel nicht von vornherein drin ist weiß ich auch nicht, solche Entscheidungen sind für mich schwachsinnig.
Aber, du bist nicht allein mit solchen Problemen.
Ich habe einen Laptop, bei dem geht bei einer Neuinstallation (egal welche Distro) das WLAN nicht, und ich habe keine Möglichkeit an einen LAN Anschluss zu kommen. Da muss ich mir auch jedes mal erst den Treiber ziehen von einem anderen PC.
Der Witz ist, ich habe auf dem Laptop auch noch Windows drauf. Bei einer Neuinstallation von Win10 geht der LAN Anschluss, bei einer Neuinstallation von Win11 geht auch der LAN Anschluss. Mache ich aber ein Upgrade von Win10 auf Win11 stürzt der Treiber ab, und lässt sich nicht mehr reparieren. Selbst der Hersteller kann das nicht fixen.
Und woran liegts? Genau, an Realtek. Die können einfach gar nix.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 146 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
#33
arminius hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. Dezember 2023, 11:23 Ich hab mir aber gestern in weiser Voraussicht den USB Wlan Stick gekauft und es darüber nun machen können.
Keinen Zweitrechner mit INet? Oder Smartphone?
PS
USB Ethernet Stick ist natürlich auch ok. Ich habe das mal getestet, hat aber nicht funktioniert.
Ist allerdings schon ne Weile her.
EDIT
Wer lesen kann... du meintest WLan, ok.
PPS
Hast du es mal in Erwägung gezogen dein Board zurückzugeben/umzutauschen? Es ist ja anscheinend noch mehr im Argen als der Ethernet Anschluss
arminius
GPU: PNY 4090 OC
#34
Daemon hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. Dezember 2023, 08:45 Also, nochmal von vorne:
Benutze den WLAN STick an dem PC wo du den Treiber brauchst.
Dann installierst du (mit aktuellem Mirror)
sudo pacman -S base-devel linux66-headers yay
Danach
yay r81xx-dkms #ohne sudo und xx durch die richtige Zahl ersetzen
Da das Paket nicht in den Repos drin ist, kann man es nur so machen.
EDIT:
Wie man Mirrors aktualisiert steht im Manjaro Wiki.
Hallo :)
Das mit dem SSL Error hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe darum das ganze System nochmals installiert und die oben beschriebenen Lösungsschritte durchgeführt.
Es hat geklappt. :) Vielen Dank!
Frage :
Warum führt man den yay r1825-dkms Befehl nicht als root aus? Es handelt sich doch um die Installation eines Treibers?
Warum hast du dich für den r81xx-dkms Treiber entschieden? Was bedeutet dkms genau?
Zuletzt geändert von arminius am Donnerstag 21. Dezember 2023, 07:56, insgesamt 1-mal geändert.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
#35
Daemon hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. Dezember 2023, 12:22 Da muss ich mir auch jedes mal erst den Treiber ziehen von einem anderen PC.
Ja, besonders ärgerlich.
In meinem Falle haben wir ja das ganze jetzt über den WLAN USB Adapter gemacht. Wie gehst du bei dir vor?
arminius
GPU: PNY 4090 OC
#36
LaGGGer hat geschrieben: ↑Mittwoch 20. Dezember 2023, 12:24 PPS
Ja, das hab ich. Aber mittlerweile scheint alles recht stabil zu laufen. Audio am Front Panel geht nicht, WLAN vom Mainboard auch nicht. Ansonsten klappt alles bisher.
Kernel: 6.8
#37
arminius hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. Dezember 2023, 07:58 Ja, das hab ich. Aber mittlerweile scheint alles recht stabil zu laufen. Audio am Front Panel geht nicht, WLAN vom Mainboard auch nicht. Ansonsten klappt alles bisher.
Ich denke der Rest wird auch in naher Zukunft gefixt werden
Na dann viel Spass mit dem neuen Board.
#38
arminius hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. Dezember 2023, 07:53 Frage :
AUR Pakete werden nicht als root installiert. Wenn was als root installiert wird, dann fragt der AUR Helper danach.
Ich habe r81xx geschrieben weil ich die anderen zwei Zahlen nicht mehr wusste. Und es das einzige Paket war mit der Treibernummer.
dkms bedeute -> Dynamic Kernel Module Support (https://wiki.archlinux.org/title/Dynami ... le_Support). Bei einem Kernel Update wird der Treiber automatisch an die neue Kernelversion angepasst.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
#39
Daemon hat geschrieben: ↑Donnerstag 21. Dezember 2023, 14:25
Hey Daemon,
Cool, vielen Dank für deine ausführliche Erklärung!
