Unable to lock the shared memory: "QSharedMemory::lock: Sperrung fehlgeschlagen" - GELÖST Thema ist als GELÖST markiert
Asathor
CPU: 4 × Intel® Core™ i5-3470 CPU @ 3.20GHz
GPU: AMD Radeon R9 390 Series
Kernel: 6.6.0-1-MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: KDE-Plasma
GPU Treiber: amdgpu
Beitrag von Asathor »
Guten Tag zusammen,
Ich bin mir nicht sicher was diese Meldung bedeutet. Ich habe auch leider nichts dazu im Netz finden können. Daher möchte ich mich hier darüber Informieren und um eure Hilfe bitten falls notwendig.
Weiter unten habe ich noch ein paar mehr Infos für euch bereit gestellt. Ich bin mir nicht sicher ob diese benötigt werden oder ggf. die richtigen Infos dabei sind.
Wenn ich den Befehl sudo journalctl -f eingebe bekomme ich folgende Meldung.
Nov 04 07:32:27 Walhall dbus-daemon[571]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.home1' unit='dbus-org.freedesktop.home1.service' requested by ':1.64' (uid=0 pid=5708 comm="sudo journalctl -f")
Nov 04 07:32:27 Walhall dbus-daemon[571]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.home1.service': Unit dbus-org.freedesktop.home1.service not found.
Nov 04 07:32:27 Walhall sudo[5708]:  asathor : TTY=pts/1 ; PWD=/home/asathor ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -f
Nov 04 07:32:27 Walhall sudo[5708]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by asathor(uid=1000)
Nov 04 07:32:28 Walhall radeon-profile[1201]: Unable to lock the shared memory:  "QSharedMemory::lock: Sperrung fehlgeschlagen"
Nov 04 07:32:28 Walhall radeon-profile[1201]: DRM_IOCTL_AMDGPU_INFO: Keine Berechtigung
Nov 04 07:32:29 Walhall radeon-profile[1201]: Unable to lock the shared memory:  "QSharedMemory::lock: Sperrung fehlgeschlagen"
Nov 04 07:32:29 Walhall radeon-profile[1201]: DRM_IOCTL_AMDGPU_INFO: Keine Berechtigung
Nov 04 07:32:29 Walhall pamac-tray-plas[1208]: updates_checker.vala:71: check updates
Nov 04 07:32:30 Walhall radeon-profile[1201]: Unable to lock the shared memory:  "QSharedMemory::lock: Sperrung fehlgeschlagen"
Nov 04 07:32:30 Walhall radeon-profile[1201]: DRM_IOCTL_AMDGPU_INFO: Keine Berechtigung
Nov 04 07:32:31 Walhall radeon-profile[1201]: Unable to lock the shared memory:  "QSharedMemory::lock: Sperrung fehlgeschlagen"
Nov 04 07:32:31 Walhall radeon-profile[1201]: DRM_IOCTL_AMDGPU_INFO: Keine Berechtigung
Nov 04 07:32:32 Walhall radeon-profile[1201]: Unable to lock the shared memory:  "QSharedMemory::lock: Sperrung fehlgeschlagen"
Nov 04 07:32:32 Walhall radeon-profile[1201]: DRM_IOCTL_AMDGPU_INFO: Keine Berechtigung
Nov 04 07:32:32 Walhall pamac-tray-plas[1208]: updates_checker.vala:101: 0 updates found
Nov 04 07:32:33 Walhall radeon-profile[1201]: Unable to lock the shared memory:  "QSharedMemory::lock: Sperrung fehlgeschlagen"
Nov 04 07:32:33 Walhall radeon-profile[1201]: DRM_IOCTL_AMDGPU_INFO: Keine Berechtigung
inix -G
  Device-1: AMD Hawaii PRO [Radeon R9 290/390] driver: amdgpu v: kernel
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.9 with: Xwayland v: 23.2.2 driver: X:
    loaded: amdgpu unloaded: modesetting dri: radeonsi gpu: amdgpu resolution:
    1: 1920x1080 2: 1280x1024
  API: EGL v: 1.5 drivers: radeonsi,swrast platforms: x11,surfaceless,device
  API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 23.1.9-manjaro1.1
    renderer: AMD Radeon R9 390 Series (hawaii LLVM 16.0.6 DRM 3.54
    6.6.0-1-MANJARO)
  API: Vulkan v: 1.3.269 drivers: radv surfaces: xcb,xlib
mhwd -l
> 0000:03:00.0 (0200:10ec:8168) Network controller Realtek Semiconductor Co., Ltd.:
                  NAME               VERSION          FREEDRIVER           TYPE
         network-r8168            2023.09.12                true            PCI
> 0000:01:00.0 (0300:1002:67b1) Display controller ATI Technologies Inc:
           video-linux            2018.05.04                true            PCI
     video-modesetting            2020.01.13                true            PCI
            video-vesa            2017.03.12                true            PCI
mhwd -li
> Installed PCI configs:
Mit freundlichen Grüßen
Asathor
Zuletzt geändert von Asathor am Montag 6. November 2023, 23:49, insgesamt 2-mal geändert.
country
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: up-to-date
GPU Treiber: RTX 3060Ti
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 227 Mal
Re: Unable to lock the shared memory: "QSharedMemory::lock: Sperrung fehlgeschlagen"
Beitrag von country »
Das ist nichts, nur eine freundliche Meldung von der app radeon-profil (App zur Anzeige von Informationen über die Radeon-Karte) das kannst du getrost ignorieren wenn du keine andere problem hast
journalctl -p 3 -b
selbst da ist es auch fall zu fall auch nicht gravierend wenn errors auftauchen...
Asathor
GPU Treiber: amdgpu
Vielen Dank für die Auskunft, da bin ich schon mal beruhigt.
Zu der Ausgabe von journalctl -p 3 -b
sudo journalctl -p 3 -b
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: x86/cpu: VMX (outside TXT) disabled by BIOS
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20230628/psargs-330)
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230628/psparse-529)
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20230628/psargs-330)
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230628/psparse-529)
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20230628/psargs-330)
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230628/psparse-529)
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20230628/psargs-330)
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230628/psparse-529)
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20230628/psargs-330)
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20230628/psparse-529)
Nov 06 08:03:05 Walhall kernel: kfd kfd: amdgpu: HAWAII  not supported in kfd
Nov 06 08:03:05 Walhall systemd[1]: Failed to start Apply Kernel Variables.
Nov 06 08:03:06 Walhall systemd[1]: Failed to start Apply Kernel Variables.
Nov 06 08:03:51 Walhall pulseaudio[1080]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: >
Nachtrag:
Ich denke ich hab die Lösung gefunden.
In der Datei sudo nano /etc/mkinitcpio.conf musste ich MODULES=(amdgpu radeon) eintragen.
Danach habe ich noch sudo mkinitcpio -P ausgeführt.
jetzt bekomme ich folgende Meldung wenn ich sudo journalctl -f eingebe.
[asathor@Walhall ~]$ sudo journalctl -f
[sudo] Passwort für asathor:
Nov 06 23:40:58 Walhall plasmashell[878]: kf.service.services: KApplicationTrader: mimeType "x-scheme-handler/file" not found
Nov 06 23:40:58 Walhall systemd[730]: Started Terminator.
Nov 06 23:40:58 Walhall plasmashell[4702]: Unable to open ‘/home/asathor/.config/kdedefaults/terminator/config’ for reading and/or writing.
Nov 06 23:40:58 Walhall plasmashell[4702]: ([Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/home/asathor/.config/kdedefaults/terminator/config')
Nov 06 23:40:58 Walhall plasmashell[4702]: ConfigBase::load: Unable to open /home/asathor/.config/kdedefaults/terminator/config ([Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/home/asathor/.config/kdedefaults/terminator/config')
Nov 06 23:40:58 Walhall systemd[730]: Started VTE child process 4721 launched by terminator process 4702.
Nov 06 23:41:02 Walhall dbus-daemon[584]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.home1' unit='dbus-org.freedesktop.home1.service' requested by ':1.94' (uid=0 pid=4733 comm="sudo journalctl -f")
Nov 06 23:41:02 Walhall dbus-daemon[584]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.home1.service': Unit dbus-org.freedesktop.home1.service not found.
Nov 06 23:41:05 Walhall sudo[4733]:  asathor : TTY=pts/1 ; PWD=/home/asathor ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -f
Nov 06 23:41:05 Walhall sudo[4733]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by asathor(uid=1000)
Nochmals, recht herzlichen dank.
Ron
