Bluetooth Kopfhörer (Soundcore Q45) werden nicht erkannt
Bodenheizung
CPU: 8x Intel Core i7 6700k 4.00GHz
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Kernel: 6.5.5-1-MANJARO (64-Bit)
Desktop-Variante: Plasma
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Bodenheizung »
Hallo in die Runde.
Ich bin neu in der Manjaro Welt und suche Hilfe was das Thema Bluetooth Kopfhörer angeht. Manjaro wurde frisch installiert leider werden meine Kopfhörer nicht erkannt (Soundcore Q45). Es gab ein kurzen Moment wo er sie gefunden hatte, konnte sich dann aber nicht mit verbinden.
Hier schonmal Kleinigekeiten die ich aus den Forumeinträgen hier ausprobiert habe.
 systemctl status bluetooth  1 ✘  4s 
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Thu 2023-11-02 19:31:04 CET; 1h 44min ago
Docs: man:bluetoothd(8)
Main PID: 475 (bluetoothd)
Status: "Running"
Tasks: 1 (limit: 19089)
Memory: 2.7M
CPU: 70ms
CGroup: /system.slice/bluetooth.service
└─475 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
Nov 02 19:32:11 Jay bluetoothd[475]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/aptx
Nov 02 19:32:11 Jay bluetoothd[475]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx
Nov 02 19:32:11 Jay bluetoothd[475]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
Nov 02 19:32:11 Jay bluetoothd[475]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
Nov 02 19:32:11 Jay bluetoothd[475]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_453
Nov 02 19:32:11 Jay bluetoothd[475]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_453
Nov 02 19:32:11 Jay bluetoothd[475]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_512
Nov 02 19:32:11 Jay bluetoothd[475]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_512
Nov 02 19:32:11 Jay bluetoothd[475]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc_xq_552
Nov 02 19:32:11 Jay bluetoothd[475]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc_xq_552
inxi -aE  ✔
Bluetooth:
Device-1: Foxconn / Hon Hai Broadcom BCM20702A1 Bluetooth driver: btusb
v: 0.8 type: USB rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-13:5
chip-ID: 0489:e07a class-ID: fe01 serial: 48E244E27F08
Report: btmgmt ID: hci0 rfk-id: 1 state: up address: 48:E2:44:E2:7F:08
bt-v: 4.0 lmp-v: 6 status: discoverable: no pairing: yes class-ID: 7c0104
Kann mir bitte jemand helfen? :-\
Zuletzt geändert von Bodenheizung am Freitag 3. November 2023, 20:02, insgesamt 1-mal geändert.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: Bluetooth Kopfhörer (Soundcore Q45) werden nicht erkannt
Bodenheizung hat geschrieben: Freitag 3. November 2023, 18:31 Kann mir bitte jemand helfen?
Ich kanns versuchen, mit bluetooth kenne ich mich nicht sehr gut aus. Das ist wohl ein USB Bluetooth Adapter, scheint aber recht alt zu sein.
Laut dieser Seite: https://linux-hardware.org/?id=usb:0489-e00f unterstützt dein BT Adapter Bluetooth 2.1
Das kam 2007 herraus.
Keine Ahnung ob das mit deinen Kopfhörern funktioniert.
Hast du schon andere BT Geräte mit deinem Adapter verbunden? Funktionieren die?
Aber vielleicht meldet sich noch jemand der mehr Ahnung von dieser Materie hat.
PS
Wenn du die Ausgabe von einem Befehl aus dem Terminal hier rein kopierst, setzt das doch bitte in eine Codebox.
Bei langen Texten wird das sonst unübersichtlich.
Wenn du nicht weist was ich meine, hier wird das beschrieben:
viewtopic.php?p=19534&sid=b180a371551dc ... 05e#p19534
Vielleicht kannst du deinen ersten Beitrag ja noch editieren ...
Bodenheizung
Ahhh…. Okay… dann scheint der wohl die Sticks von Tastatur und Maus zu finden ?!
Die Kopfhörer funktionieren eigentlich ohne Stick und über BIOS ist das interne Bluetooth auch aktiviert. Hatte es vorher über Windows problemlos verbinden können sodass ich sie auch als Headset nutzen konnte.
Und danke für den Hinweis mit der CodeBox… das hab ich gesucht wie blöde^^
Kernel: 6.8
Bodenheizung hat geschrieben: Freitag 3. November 2023, 20:06 Die Kopfhörer funktionieren eigentlich ohne Stick und über BIOS ist das interne Bluetooth auch aktiviert. Hatte es vorher über Windows problemlos verbinden können sodass ich sie auch als Headset nutzen konnte.
Hmm..
Ich sehe nur USB Bluetooth in deinem Inxi - Befehl. Ziehe den Stick dochmal ab und schau ob eine Verbindung für deine Maus & Tastatur über das interne BlueTooth funktioniert.
Ich weis nicht, wie gesagt, ist nicht mein Spezialgebiet, aber zwei BlueTooth Adapter in einem System .. möglicherweise kommt da was durcheinander. Zwei sind einer zuviel ..
Wenn du es nicht hinbekommst, diesen USB Adapter nutze ich selbst, keine Probleme bisher unter Manjaro:
TP-Link UB500
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 118 Mal
Moin
Ein BT Adapter kann genell mit mehreren Geräten gleichzeitig umgehen.Ist aber im einzelfall zu überprüfen.
2 Adapter gleichzeitig benutzen ,kann ich nichts zu sagen.Angezeigt werden sie bei abfrage im Terminal.
Status: "Running"
Dein BT Dienst läuft ist aber nicht verbunden sagt deine Inxi ausgabe.
Bitte mal ein paar Terminal ausgaben hier posten.
1.
lsusb
2.
rfkill list
zeigt die Funkmodule
Ein/Aus geschaltet wird mit
rfkill unblock bluetooth / rfkill block bluetooth
Werden deine Kopfhörer in Blueman angezeigt können aber nicht verbunden werden,einmal in BT Trennen und NEU VERBINDEN.
PS : Das alter der BT Module spielt fast keine rolle,es sei denn es fehlen funktionen.Ich nutze alte wie neue BT Module.
Bodenheizung
hier die ausgeführten Befehle:
lsusb         ✔
Bus 004 Device 005: ID 05e3:0749 Genesys Logic, Inc. SD Card Reader and Writer
Bus 004 Device 004: ID 0480:a202 Toshiba America Inc Canvio Basics HDD
Bus 004 Device 003: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 004 Device 002: ID 05e3:0620 Genesys Logic, Inc. GL3523 Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1d57:fa60 Xenta 2.4G Receiver
Bus 001 Device 002: ID 0c45:054a Microdia SNAPPY Smart Webcam
Bus 001 Device 005: ID 0489:e07a Foxconn / Hon Hai Broadcom BCM20702A1 Bluetooth
Bus 001 Device 004: ID 24ae:2000 Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. 2.4G Wireless Device Serial
rfkill list         ✔
0: phy0: Wireless LAN
        Soft blocked: no
        Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
        Soft blocked: no
        Hard blocked: no
Maus und Tastatur sind Wireless-Geräte und laaufen über Sticks von vorn herein Problemlos. Die Kopfhörer haben kein dazugehörigen Stick und werden von Windows normalerweise direkt erkannt. Manjaro zeigt sie mir nicht an.
Benutzt du einen USB-Hub ?
wenn ja ,mal direckt im Computer einstecken.
Bodenheizung
Nein ich hab ne Tischstation für Festplatten. Da ist zwar USB dran werden aber nur für externe Festplatten oder Sticks genutzt. Wie gesagt die Kopfhörer haben kein dazugehörigen Stick.
Werden deine Kopfhörer im Blueman-Applet angezeigt ?
Wenn sie verbunden werden tauchen sie auch in Pavucontrol (Soundeinstellungen /Ausgabegeräte) auf.
Hier muß die Soundausgabe umgelenkt werden.
Im Terminal
bluetoothctl
eingeben und Return drücken.
Dann wird dir angezeigt was BT macht.
bluetoothctl --help
zeigt alle eingabemöglichkeiten
Ach ja ,bei Windows nutzung den rechner richtig ausschalten und dann wieder einschalten.
Hat schon manches Problem behoben.
Kein Neustart,da kann was hängenbleiben.
Bodenheizung
Nein sie werden nicht angezeigt. Irgendwie findet Manjaro keinerlei Bluetooth-Geräte. weder die Kopfhörer noch mein Handy oder das IPad...
witzigerweise habe ich vor cca einer Stunde versucht Windows zu starten. Hat leider nicht geklappt. Also konnte ich Windows nicht mal starten -.-
Bodenheizung
bluetoothctl
da kommt leider keinerlei Reaktion wenn ich Return (Eingabetaste/Enter) drücke.
bluetoothctl show         1 ✘
Controller 48:E2:44:E2:7F:08 (public)
        Alias: Jay
        Class: 0x007c0104 (8126724)
        Powered: yes
        Discoverable: no
        DiscoverableTimeout: 0x000000b4 (180)
        Pairable: yes
        UUID: Message Notification Se.. (00001133-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: A/V Remote Control        (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: OBEX Object Push          (00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: Message Access Server     (00001132-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: PnP Information           (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: IrMC Sync                 (00001104-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: Vendor specific           (00005005-0000-1000-8000-0002ee000001)
        UUID: Headset                   (00001108-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: A/V Remote Control Target (0000110c-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: Generic Attribute Profile (00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: Phonebook Access Server   (0000112f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: Device Information        (0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: Audio Sink                (0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: Generic Access Profile    (00001800-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: Handsfree Audio Gateway   (0000111f-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: Audio Source              (0000110a-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        UUID: OBEX File Transfer        (00001106-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
        Modalias: usb:v1D6Bp0246d0546
        Discovering: yes
        Roles: central
        Roles: peripheral
Advertising Features:
        ActiveInstances: 0x00 (0)
        SupportedInstances: 0x05 (5)
        SupportedIncludes: tx-power
        SupportedIncludes: appearance
        SupportedIncludes: local-name
Falls das noch irgendwie hilft....
Bodenheizung
also... ich weiß nicht genau was ich gemacht hab aber jetzt funktioniert es...
Ich habe zuerst alles was ich finden konnte und mit Blutooth in verbindung stant, deinstalliert. Anschließend heruntergefahren und neu gestartet. Ich hab mir toolBLEx installiert um ein besseres optisches Tool zu bekommen. Und habe anschließend diese 4 Pakete Installiert und Neugestartet. Nun findet er sämtliche Bluetooth-Geräte in der Nähe
Da haben dann programme gefehlt.
Gut das es jetzt funkt.
Bodenheizung
Ja anscheinend. Ich dachte zwar dass die gleichen Pakete auch vorher drauf waren aber wer weiß… Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe.. ich konnte dadurch viel lernen.
