Anmeldebildschirm Auflösung zu hoch Thema ist als GELÖST markiert
EdwardHyde
CPU: I7-4790
GPU: GeForce GTX760
Kernel: 6.1.55-1-MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: KDE Plasma (5.27.8)
GPU Treiber: nvidia
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von EdwardHyde »
ich bin vor kurzem von 2*24" Monitoren DVI/HDMI auf 2*27" HDMI/DP gewechselt.
Beim Hochfahren des Rechners startet der HDMI Monitor mit der falschen Auflösung (3840x2160). Eingestellt für den Desktop habe ich 2560x1440, was auch auf dem Desktop wunderbar funktioniert.
Ich habe nur einen ähnlichen Beitrag gefunden, der aber bei mir nicht greift weil ich kein GRUB (mehr) habe. Das ist aber eine andere Geschichte ;)
Die Seite zur sddm.conf hat mir nicht wirklich weiter geholfen und mit dem Xserver kenne ich mich nicht gut genug aus.
xrandr spuckt das hier aus:
HDMI-0 connected 2560x1440+2560+0 (normal left inverted right x axis y axis) 600mm x 340mm
   3840x2160     59.94 +  50.00    29.97    25.00    23.98
   2560x1440     59.95*
   1920x1080    119.88    60.00    59.94    50.00
   1280x720      59.94    50.00
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   720x576       50.00
   720x480       59.94
   640x480       59.94    59.93
DP-1 connected primary 2560x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 600mm x 340mm
   2560x1440    120.00*+  99.95    59.95
   1920x1080    119.88   100.00    60.00    59.94    50.00
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   720x480       59.94
   640x480       59.94    59.93
Eigentlich müsste ich nur den HDMI "begrenzen", bzw. 2560x1440 als Standard setzen, die Frage ist wo und wie?
Dieser Artikel ist vermutlich die Lösung, aber wohin müsste ich das Skript packen? xorg.conf?
Vielleicht hat hier jemanden die Lösung oder kann mir die Richtung weisen.
BR,
Edward
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 145 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: Anmeldebildschirm Auflösung zu hoch
Hallo & Willkommen im Forum
EdwardHyde hat geschrieben: ↑Montag 23. Oktober 2023, 20:51 Ich habe nur einen ähnlichen Beitrag gefunden, der aber bei mir nicht greift weil ich kein GRUB (mehr) habe. Das ist aber eine andere Geschichte
Das gibt es nicht. Ohne Grub started dein PC nicht. Du wirst nur das Menü beim Start nicht sehen :D
Wenn du deinen PC einschaltest, halte die <ESC> Taste oder <Shift> links gedrückt bis das Grub Menü erscheint.
Hat sich bedankt: 21 Mal
Warum kauft man sich 4K Monitore um dann WQHD zu benutzen, zumal das Verhältnis von 4K zu WQHD nicht gerade stimmig ist?
Kernel: 6.8
EdwardHyde hat geschrieben: ↑Montag 23. Oktober 2023, 20:51 Dieser Artikel ist vermutlich die Lösung, aber wohin müsste ich das Skript packen?
Ein Skript ist ein Skript und läuft eigenständig, das wird nirgendwohin gepackt. Ist zu vergleichen mit einer .bat Datei unter Windows.
Aber die verlinkte Seite ist schon richtig, xrandr kann das lösen. Wenn du den richtigen Befehl gefunden hast, einfach mal das Terminal bemühen und den Befehl dort eingeben.
Das wäre Temporär, beim nächsten Neustart ist wieder alles beim alten, es kann nix schiefgehen. Wenn du das Video gesehen hast, kannst du mal versuchen ein Skript daraus zu basteln.
Aber teste das erst mal im Terminal, dann sehen wir weiter.
EdwardHyde
CPU: I7-4790
GPU: GeForce GTX760
GPU Treiber: nvidia
Daemon hat geschrieben: ↑Dienstag 24. Oktober 2023, 07:27 Warum kauft man sich 4K Monitore um dann WQHD zu benutzen, zumal das Verhältnis von 4K zu WQHD nicht gerade stimmig ist?
Vermutlich weil ich unter Linux nicht weiß, wie ich es korrekt einstelle...
Ich weiß nicht mal, wo ich sehe, dass es nur WQHD ist und nicht 4K.
Wenn du mir weiterhelfen könntest wäre das nett.
EdwardHyde
CPU: I7-4790
GPU: GeForce GTX760
GPU Treiber: nvidia
LaGGGer hat geschrieben: ↑Montag 23. Oktober 2023, 21:28 Hallo & Willkommen im Forum
Wie bekomme ich wieder angezeigt?
EdwardHyde
CPU: I7-4790
GPU: GeForce GTX760
GPU Treiber: nvidia
LaGGGer hat geschrieben: ↑Dienstag 24. Oktober 2023, 11:21
Nur partiell, unter Linux kommen die Scripte zu einem bestimmten Zeitpunkt dran, wenn ich mich korrekt erinnere. Ich habe ewig nichts mehr mit Linux gemacht, außer es zu nutzen. Manajaro läuft extrem stabil. Kleine Skripte habe ich schon geschrieben, aber ohne kontinuierliches nutzen des Wissen kommt man echt raus und das letzte habe ich vor 6 oder 7 Jahren geschrieben. :-[
In der
sddm.conf
ist auf ein Startscript verwiesen
DisplayCommand=/usr/share/sddm/scripts/Xsetup
Da würde ich jetzt eigentlich reinpacken. Nur zieht das vor, oder nach der xorg.conf?
Aber ich habe auch gelesen, dass ich das ins GRUB (grub.cfg?)packen kann.
Kernel: 6.8
EdwardHyde hat geschrieben: ↑Samstag 28. Oktober 2023, 14:28 Nur partiell, unter Linux kommen die Scripte zu einem bestimmten Zeitpunkt dran, wenn ich mich korrekt erinnere.
Da erinnerst du dich falsch. Skripte können über den Autostart aktiviert werden, sowie auch mit Doppelklick.
Auch im Terminal geht das.
Hast du denn xrandr getestet? Hast du die richtige Syntax gefunden und im Terminal gestartet ??
Wenn du es nicht hin bekommst, werde ich das testen und dir die korekte Syntax posten.
Hast du dir das Video eigentlich angeschaut und verstanden? So wie du schreibst kann ich das nicht so ganz glauben ...
EdwardHyde
CPU: I7-4790
GPU: GeForce GTX760
GPU Treiber: nvidia
LaGGGer hat geschrieben: ↑Samstag 28. Oktober 2023, 15:03
Hier erst das was ich mit randr zusammengebaut habe:
#!/bin/sh
xrandr --output DVI-I-0 --off --output DVI-I-1 --off --output HDMI-0 --mode 2560x1440 --pos 2560x0 --rotate normal --output DP-0 --off --output DVI-D-0 --off --output DP-1 --primary --mode 2560x1440 --pos 0x0 --rotate normal
Ich bin jetzt unsicher, ob ich noch die Bildwiederholfrequenz angeben muss für jeden Monitor.
Jetzt zu dem Punkt, wo wir uns vermutlich missverstehen (oder ich etwas missverstehe): Das Skript muss ja zu einem bestimmten Zeitpunkt vom System aufgerufen werden, damit die manuelle Konfiguration zieht, bevor der Anmeldebildschirm kommt (wenn ich mich erst einmal angemeldet habe stimmt sie ja, auch ohne Skript).
Ich erinnere mich dunkel an init.d und die rc.local, wo man einen Haufen Skripte ablegen konnte, um diese beim Hochfahren zu starten.
Mist, jetzt verstehe ich meinen Fehler... Die Auflösung ist korrekt, sobald ich mich anmelde, aber ich will, dass diese schon beim Bootvorgang stimmt. Das habe ich extrem schlecht ausgedrückt.
Kernel: 6.8
EdwardHyde hat geschrieben: ↑Samstag 28. Oktober 2023, 17:19 Mist, jetzt verstehe ich meinen Fehler... Die Auflösung ist korrekt, sobald ich mich anmelde, aber ich will, dass diese schon beim Bootvorgang stimmt. Das habe ich extrem schlecht ausgedrückt.
Lol. Xrandr greift erst wenn das System hochgefahren ist. Vorher ist grub zuständig. Ja, da kann man was einstellen, da kenne ich mich aber nicht sehr gut mit aus.
Da muss jemand anderes ran, am besten jemand mit KDE Kenntnissen. Aber das Thema hatten wir schon mal:
viewtopic.php?t=3427&hilit=grub+aufl%C3%B6sung
Also, es gibt drei Sachen wo man die Auflösung einstellen kann.
1. Grub
2. SDDM
3. Desktop
Wo willst du jetzt welche Auflösung einstellen?
EdwardHyde hat geschrieben: ↑Samstag 28. Oktober 2023, 14:20 Vermutlich weil ich unter Linux nicht weiß, wie ich es korrekt einstelle...
Was hat das mit Linux zu tun? Selbst unter Windows oder Mac passt die Skalierung von 4K runter auf WQHD nicht, dann schon Full-HD, weil dies ein Teiler von 4 hat (4 x Full-HD = 4K).
Kernel: 6.8
Daemon hat geschrieben: ↑Sonntag 29. Oktober 2023, 10:44 Wo willst du jetzt welche Auflösung einstellen?
Er hat geschrieben:
Wenn ich richtig liege, muss das wohl über Grub passieren.
Ich hatte das mal getestet, und grub in einer höheren Auflösung anzuzeigen als Full-HD macht fast keinen Sinn, da man dort eigentlich ja nichts macht (außer evtl. einen Snapshot laden), und es auch ekelhaft aussieht das in 4K anzeigen zu lassen.
Eigentlich macht es nicht mal im Anmeldebildschirm sinn höher zu gehen als Full-HD. Dann kommt nämlich die Frage wie man die Schriftgröße höher stellt usw., da die Person nichts mehr lesen kann.
Kernel: 6.8
Daemon hat geschrieben: ↑Sonntag 29. Oktober 2023, 12:14 Dann kommt nämlich die Frage wie man die Schriftgröße höher stellt usw., da die Person nichts mehr lesen kann.
Tja, bei mir sehe ich keine Bootanzeige, ich brauche die auch nicht. Vielleicht sollte man das ganz abstellen. Möglicherweise reicht das dem TE.
Bei mir sieht das so aus, quiet splash einfügen und ruhe is :D
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3"
Ich meinte mit der Schriftgröße auch nicht den Splash von Grub sondern den Anmeldebildschirm von KDE.
