SSD-Wechsel - Bootproblem nach Clone Thema ist als GELÖST markiert
- CPU: AMD Ryzen 9 5900X
- GPU: NVIDIA GTX 3080 Ti
- Kernel: 6.7.0
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
leider hat es meine Notebook SSD erwischt - war plötzlich sehr langsam und startete nicht immer,
Ich konnte einen fehlerfreien Clonezilla-Clone auf neuer SSD erstellen und hab diesen ins Notebook (Ideapad 5 Pro 16) eingebaut.
Es ist ein Dualboot System Manjaro und Windows 11.
Grub startet mit Auswahl Windows oder Manjaro.
Windows startet, Manjaro bringt die Meldung
Error: device "UUID=..." not found: skipping fscheck
mount: /new_root: Can´t find "UUID=..."
Error: Failed to mount "UUID=..." to real root
You are now being dropped into an emergency shell
Nach Start einer Live-Umgebung per USB-Stick
hab ich in etc/fstab die UUID verglichen. Sie entspricht die UUID der Fehlermeldung.
Ein Tipp - was genau zu tun ist - wäre super!
Gruß Michael
Gruß Michael
- Kernel: 6.7.0
Re: SSD-Wechsel - Bootproblem nach Clone
Hallo Country,
nein, war mir nicht bekannt.
Gerade hab ich es geschafft, mit einem älteren Kernel zu starten (6.4.16-1).
Hab dann aus dem System den zuvor benutzten aktuelleren Kernel de- und reinstalliert (6.5.3-1).
Neu gestartet, wieder die Fehlermeldung.
Neustart mit 6.4.16.-1 - klappte wieder.
Ich staune nicht schlecht
Übrigens: Start mit Fallback klappte auch nicht... merkwürdig
Gruß Michael
Gruß Michael
Zuletzt geändert von MichaelP am Donnerstag 28. September 2023, 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Kernel: 6.7.0
Update:
Nach Start mit 6.4.16-1 wieder 6.5.3-1 deinstalliert, sudo update-grub, restart.
Nun startet auch 6.4.16-1 nicht mehr!!!
Letzte Wahl LTS 6.1.53 startet - was ist das?
Bin jetzt doch vorsichtig, will mir nicht die letzte Option zerstören....
Was mach ich falsch?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Kernel: 6.8
- Hat sich bedankt: 145 Mal
Hmm... fährt Manjaro nicht mehr hoch nachdem du zwischendurch mal Windows gestartet hast?
Ich hatte so ein Fehler auch mal, hier habe ich das beschrieben:
viewtopic.php?p=32089&hilit=chroot#p32089
- CPU: Ryzen 7 3700X
- GPU: RTX 3060Ti
- Kernel: up-to-date
- Desktop-Variante: Cinnamon
- GPU Treiber: RTX 3060Ti
- Hat sich bedankt: 122 Mal
Ich bin noch unterwegs aber schau mal ob nach ob die uuid von root in /etc/default/grub bzw GRUB_CMDLINE_LINUX='root=uuid' richtig hinterlegt wurde.. Vergleich diese drei uudi in
/etc/fstab
sudo blkid
Edit:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="root=UUID=uuid-of-swap-partition"
/etc/fstab
sudo blkid
Edit:
- Kernel: 6.7.0
Hallo zusammen und danke für Eure Tipps.
@LaGGGer
der Fehler "bewegt" sich in die Richtung, mal bootet Manjaro unter 6.5er Kernel, mal nicht.
Der LTS-Kernel 6.1 bootet immer, der 6.4er startete nach einem Grub-Update garnicht mehr.
Ich hatte noch ein Timeshift-BackUp, hab das auch mal "drüberlaufen" lassen, das Fehlerverhalten scheint unverändert.
Nach Timeshift per Update Manjaro aktualisiert, bringt auch keine Änderung.
Windows startet bisher immer, sowohl aus Grub als auch direkt übers BIOS.
Einen HW-Fehler vermute ich daher nicht.
Hab auch mal einen Speicher- und Lese-/Schreib Test ausgeführt, alles prima.
Es verstärkt sich bei mir der Verdacht, das der Fehler eher "temporärer" Natur ist...
@country
...ich guck mal nach GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, das würde ja zu meinem Verdacht passen (s.o.)
Ist schon ein kurioser Fehler
Melde mich dann heute noch mal...
Gruß Michael
@LaGGGer
@country
Gruß Michael
- Kernel: 6.7.0
So, viel schlauer bin ich noch nicht, immerhin schreib ich gerade auf dem IDEAPAD unter Kernel 6.5.
sudo blkid: (nvme0n1p8 (/) Label="Manjaro" und nvme0n1p9 (/home) Label="user"sind die ext4 Partitionen)
Was bedeuten denn die /dev/loop1-9 BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs" ?
Von einer Swap-Partition hab ich nichts gefunden, damals wahrscheinlich garnicht eingerichtet.
Commandline (proc/cmdline):
Die UUID ist die von nvme0n1p8 (/), das scheint zu stimmen....
Gruß Michael
sudo] Passwort für michaelp:
/dev/loop1: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/nvme0n1p9: LABEL="User" UUID="51ed4a09-bd17-4ae3-bc3c-74c64c9a125c" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="687f7b01-6d5a-d447-b320-a481a9889f8b"
/dev/nvme0n1p7: LABEL_FATBOOT="EFI-BOOT" LABEL="EFI-BOOT" UUID="9C27-BAE3" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="ceb0c162-7b9d-f348-9c79-142e4568297e"
/dev/nvme0n1p5: LABEL="Application" BLOCK_SIZE="512" UUID="904AC8504AC8352E" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="5e02d4d8-05a1-4167-b13c-266cbf78d507"
/dev/nvme0n1p3: LABEL="Windows" BLOCK_SIZE="512" UUID="266636C966369A0F" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="8b2584da-9b6a-4bec-befc-bfbfdcc50576"
/dev/nvme0n1p1: UUID="4C1C-104D" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="a253cc84-ecba-4c4b-aeeb-4530183c0b25"
/dev/nvme0n1p8: LABEL="Manjaro" UUID="cc7e334a-bfed-47ca-aa5e-f43b09eea496" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="6d608755-398a-bb4d-891f-a6b8b1a0142f"
/dev/nvme0n1p10: LABEL="Media-2" BLOCK_SIZE="512" UUID="B87C11AF7C116980" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="0864a469-f5d3-415a-97ef-fc9671ca0047"
/dev/nvme0n1p6: LABEL="Media" BLOCK_SIZE="512" UUID="9C2A04082A03DE60" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="ecbf1dd6-bef7-4064-b04c-e8e5c1d95f0c"
/dev/nvme0n1p4: BLOCK_SIZE="512" UUID="4EEE372AEE370A2B" TYPE="ntfs" PARTUUID="d7c421ed-b3c8-4a1e-bc61-71c65bed36cc"
/dev/nvme0n1p2: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="b02749a2-d030-4439-908f-6cd442187d61"
/dev/loop8: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop6: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop4: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop2: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop0: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop9: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop7: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/sda2: LABEL="TimeShift" UUID="68d86dd9-17fa-4be6-8e72-e13dab7e7dbf" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="937a514b-cab0-3045-b260-1568a58b7e68"
/dev/sda1: LABEL="BackUp" BLOCK_SIZE="512" UUID="5D6E96C718C3C92D" TYPE="ntfs" PARTUUID="fe74273f-81ca-6e49-bead-2978147cdf82"
/dev/loop5: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
/dev/loop3: BLOCK_SIZE="131072" TYPE="squashfs"
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.5-x86_64 root=UUID=cc7e334a-bfed-47ca-aa5e-f43b09eea496 rw quiet apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3
- GPU: RTX 3060Ti
Überprüfe nochmal im grubmenü die UUID indem du die tastet e drückst. damit kannst du alle Menü Einträge nachschauen ob die UUID alle richtig sind.
https://wiki.archlinux.org/title/kernel_parameters#GRUB
Ansonsten weiß ich auch nicht weiter, würde als nächstes grub neu installieren. Und evtl. für alle Images ausführen.
Scheint auch eine große liste für Lösungen zu geben, wenn man danach sucht.
mkinitcpio -P
- Kernel: 6.7.0
hab den Fehler eingrenzen können, leider handelt es sich um einen Kernel-Bug, der alle Kernel
ab LTS 6.1.5 betrifft. Bin also von einer defekten SSD zu einer "inkompatiblen" SSD (Lexar 790) gewechselt.
Hatte nichts mit dem Clonen zu tun, eher doppeltes Pech.
Anbei der Link zu Bugzilla:
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=217863
Ich warte jetzt, in Kernel 6.5.5 soll der Patch enthalten sein.
Vielen Dank für Eurer Engagement und einen schönen Abend.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Erfahrenes Foren Mitglied
- CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
- GPU: GeForce RTX 4070
- Kernel: Manjaro, stable Kernel
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Nichts für ungut, aber die Lexar 790 ist gerade einer der top billigsten, in China-Festland, hergestellten SSDs.
Die Technik ist in meinen Augen auch ein wenig im Beta-Stadius, auch wenn offiziell auf dem Markt geschwemmt. Der Preis ist sehr attraktiv, ich würde das als Dateiablage mit Backup sicher auch empfehlen können.
Als Boot-Laufwerk ist es erstmal ein No-Go. Vermutlich überschwemmen uns die Chinesen mit dem Billigkram in 6-24 Monaten und es wird auch hier akzeptiert.
Ehrlichgesagt freue ich mich nicht über diese Entwicklung.
Wieteres Offtopic: Ich habe diese Tage eine WD SSD auf eine andere mit Clonezilla dupliziert. Daher Bootdisk, mit BTRFS mit LUKS verschlüsselt uns es gab kein Problem. Ich war positiv erstaunt.
- CPU: Intel Core i5
- GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
- GPU Treiber: video-nvidia
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Ich halte von den Billig China Produkten auch nichts. Aber ich halte auch nichts davon, dass die namhaften Hersteller auch alles in China produzieren lassen.
Und die lieben Konsumenten tragen auch ihr Schäflein dazu bei, weil, mit der Geiz ist Geil Mentalität, das auch noch gefördert wird.
- Kernel: 6.7.0
Hallo zusammen - zur Info:
nach dem Manjaro Update 23-10-04 mit Kernel 6.5.5 ist der Bug zur Initialisierung der LEXAR NM790 per Kernel-Patch behoben.
Die SSD startet Linux und "läuft" sehr performant.
Für ca. 200€ in der 4TB Version z.Z. sehr günstig.
Ob auch preiswert und langlebig, wird die Zeit zeigen. Die Spezifikationen sind mehr als o.k, Bewertungen sehr positiv.
Die Zeiten von "Billig-China-Scheiß" sind lange vorbei, China hat auf- ...und in vielen Bereichen auch innovativ überholt.
Damit kommen EU & USA nicht gut klar. Für mich grenzt das an Arroganz bzw. Ignoranz.
Warum darf ein Land mit 1,6 Mrd. Menschen nicht in der Top-Liga mitspielen?
Gruß Michael
Gruß Michael
Die EU ist einfach nur zu blöd, um zu checken, wie es mit der eigenen Wirtschaft bergab geht.
Und leider wird die Wirtschaft in der EU auch nicht gezwungen, hier zu produzieren.
Bin gespannt, wie es da weitergeht. Wenn ich mir die Deutschen Autobauer so ansehe, haben die auch noch nichts daraus gelernt.
Hier werden keine E-Autos für die Masse produziert, sondern nur Luxuskarossen für die gestopften in der EU. Wobei die Elektromobilität eh keine Lösung für die ganzen Probleme ist.
Nur meine Meinung.
Nur meine Meinung.
