Neue Hardware Thema ist als GELÖST markiert
silverline
CPU: ASRock Z590 OC Formula + i7-11700K
GPU: MSI RX480 Gaming X 8GB
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: amdgpu
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Neue Hardware
#31
Beitrag von silverline »
Daemon hat geschrieben: ↑Samstag 7. Oktober 2023, 07:28 Evtl brauch ich eine Brille, aber djeli hat geschrieben 99% und nicht 99°.
Ich glaube, LaGGGer meint das Richtige und hat einfach nur die Zeichen verwechselt ... ;-)
Daemon hat geschrieben: ↑Samstag 7. Oktober 2023, 07:28 Aber, was ist an den 99% schlimm? Oder an den 99°?
Bei 99 Grad würde ich mir aber schon Gedanken machen ... wenn ich richtig informiert bin, throtteln aktuelle Prozessoren ab 100 Grad (Intel) bzw. 95 Grad (AMD).
So arg knapp vor Throtteling-Temperatur, da würde ich dann doch die Kühlung verbessern (sofern nicht schon optimiert) bzw. die TDP-Werte des Prozessors im Bios kontrollieren und ggfs. anpassen. Zum Teil geben die Board-Hersteller da aberwitzige 4096W vor und scheren sich einen Dr*ck um die Vorgaben des CPU-Herstellers. Und Intel / AMD sind ja weis Gott schon nicht mehr so zimperlich wie früher. Als User kann ich gerne auf die letzten 2-3% CPU-Leistung verzichten wenn ich dafür mit einer wesentlich geringeren Leistungsaufnahme und niedrigeren Temperaturen belohnt werde ...
Hat sich bedankt: 21 Mal
Re: Neue Hardware
#32
Jo, aber 99% und 70° sind normal. Wie gesagt, läuft bei mir jeden Tag so über Stunden, und das seit Jahren.
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 146 Mal
Danksagung erhalten: 252 Mal
Re: Neue Hardware
#33
Ja, du brauchst ne Brille :)
Ok, Spass beiseite.
Ich habe das schon richtig verstanden, ich kenne das überhaupt nicht das eine CPU dauernd am Limit arbeitet. Mir ist auch noch nie eine CPU abgeraucht, ich bastele schon über 40 Jahre PC's zusammen.
Ich finde das nicht "gesund". Zum testen ok, mal halbe Stunde, dann muss es gut sein. Z.B. fährt ja auch niemand sein Auto permanent bis zum Anschlag.
Aber kann ja jeder machen wie er will, nur meine Meinung,
Re: Neue Hardware
#34
Nur weil du es nicht kennst heißt das ja nicht dass es nicht geht. Als "normaler" Benutzer kommt man auch selten in den Genuss dass zu benutzen bzw. die CPU auszulasten. Und was soll daran ungesund sein? Und warum muss es nach Minuten mal gut sein? Erkläre das mal. Das liest sich so wie "mein RAM ist dauernd ausgelastet, bla bla ....".
Und habe ich irgendwo geschrieben dass mir die CPU abgeraucht ist?
Und nochmal, 99% Auslastung bei 70° sind normal. Passieren tut da auch nix.
Meine CPU hat übrigens 55° bei 99% über Stunden, ohne Wasserkühlung.
silverline
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: amdgpu
Re: Neue Hardware
#35
Gegen 70 Grad spricht überhaupt nix ... selbst 80 Grad sind bei aktuellen Prozessoren als absolut unbedenklich einzustufen. Alles darüber wird mir persönlich aber zuviel (auch wenn die CPU-Hersteller das anders sehen) und lege Hand an ...
Edit: Es sollte nicht nur die CPU-Temperatur im Auge behalten werden, auch die der Spannungswandler @ Mainboard!
Re: Neue Hardware
#36
Ihr macht gerade so als ob ich ein absoluter Laie bin. ::)
