Bootprobleme nach SWAP Veränderung
Cronyk
CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor
GPU: AMD Radeon RX 6700 XT
Kernel: 6.4.0_rt6-2
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: The X.Org Foundation 21.1.8
Beitrag von Cronyk »
ich habe mein System mit einer 17GB SWAP Partition erstellt. Dann auf ein 30GB SWAPfile geändert. Jetzt hängt mein PC manchmal beim Booten. Etwa jeder dritte Versuch funktioniert wie er soll, dann läuft auch alles, bei den anderen beiden Malen hängt er bis zum hardreset (bis zu 15 Minuten getestet).
Genutzt wurde diese Anleitung.
/etc/fstab nach der Änderung (ursprünglicher SWAP auskommentiert):
  GNU nano 7.2        /etc/fstab
# <file system>             <mount point>  <type>  <options>  <dump>  <pass>
UUID=9D93-DC0F                            /boot/efi      vfat    umask=0077 0 2
UUID=ab2d2319-8c66-442f-a484-0273d1efc188 /              ext4    defaults,noatime 0 1
#UUID=1953152f-d3ff-42fc-87ee-1919cdd4f939 swap           swap    defaults,noatime 0 0
tmpfs                                     /tmp           tmpfs   defaults,noatime,mode=1777 0 0
/swapfile none swap defaults 0 0
Habe ich einen Fehler gemacht und/oder gibt es einen eleganteren Weg z.B. die SWAP Partition auf 30 GB zu vergrößern ohne das gesamte System wieder zu zerlegen?
Beste Grüße
Semper ludens!
