[gelöst] Kernel 5.10 bootet seit letztem Update (19.5.) nicht mehr Thema ist als GELÖST markiert
steffen
CPU: unterschiedlich
GPU: unterschiedlich
Kernel: LTS
GPU Treiber: freier Treiber
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von steffen »
Seite dem Update am 19.5. kann ich meinen Laptop nicht mehr mit LTS-Kernel 5.10 oder neuer booten. LTS-Kernel 4.9 und 5.4 funktionieren.
Der Bildschirm bringt nur folgende Fehlermeldung:
Hier die Ausgabe von inxi --admin --verbosity=7 --filter --width:
  Kernel: 5.4.243-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.1
    parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4-x86_64
    root=UUID=8d8d158b-dd2a-4392-b4dd-4297a787385a ro quiet apparmor=1
    security=apparmor udev.log_priority=3
  Desktop: KDE Plasma v: 5.27.4 tk: Qt v: 5.15.9 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
    Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
  Type: Laptop System: Acer product: Swift SF113-31 v: V1.08
    serial: <superuser required> Chassis: type: 10 serial: <superuser required>
  Mobo: APL model: ASAHI_AP_S v: V1.08 serial: <superuser required>
    UEFI: INSYDE v: 1.08 date: 11/22/2017
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 38.3 Wh (93.2%) condition: 41.1/43.0 Wh (95.7%)
    volts: 12.2 min: 11.4 model: AP16A4K type: Li-ion serial: N/A
    status: discharging
Memory:
  System RAM: available: 3.69 GiB used: 2.82 GiB (76.6%)
  RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU:
  Info: model: Intel Pentium N4200 bits: 64 type: MCP arch: Goldmont level: v2
    built: 2016 process: Intel 14nm family: 6 model-id: 0x5C (92) stepping: 9
    microcode: 0x48
  Topology: cpus: 1x cores: 4 smt: <unsupported> cache: L1: 224 KiB
    desc: d-4x24 KiB; i-4x32 KiB L2: 2 MiB desc: 2x1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 819 high: 856 min/max: 800/2500 scaling:
    driver: intel_pstate governor: powersave cores: 1: 831 2: 856 3: 796 4: 796
    bogomips: 8756
  Flags: 3dnowprefetch acpi aes aperfmperf apic arat arch_capabilities
    arch_perfmon art bts cat_l2 clflush clflushopt cmov constant_tsc cpuid
    cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts ept ept_ad erms est
    flexpriority fpu fsgsbase fxsr ht ibpb ibrs ida intel_pt lahf_lm lm mca
    mce md_clear mmx monitor movbe mpx msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat
    pbe pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pts rdrand
    rdseed rdt_a rdtscp rep_good sdbg sep sha_ni smap smep ss sse sse2 sse4_1
    sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust
    tsc_deadline_timer tsc_known_freq tsc_reliable vme vmx vnmi vpid x2apic
    xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology xtpr
  Vulnerabilities:
  Type: itlb_multihit status: Not affected
  Type: l1tf status: Not affected
  Type: mds status: Not affected
  Type: meltdown status: Not affected
  Type: mmio_stale_data status: Not affected
  Type: retbleed status: Not affected
  Type: spec_store_bypass status: Not affected
    sanitization
  Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, IBRS_FW,
    STIBP: disabled, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
  Device-1: Intel Apollo Lake [HD Graphics 505] vendor: Acer Incorporated ALI
    driver: i915 v: kernel arch: Gen-9 process: Intel 14n built: 2015-16 ports:
    active: eDP-1 empty: HDMI-A-1 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:5a84
    class-ID: 0300
  Device-2: Chicony HD WebCam driver: uvcvideo type: USB rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s lanes: 1 mode: 2.0 bus-ID: 1-7:4 chip-ID: 04f2:b5f7
    class-ID: 0e02
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.8 compositor: kwin_x11 driver: X:
    loaded: modesetting alternate: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915 display-ID: :0
    screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 96 s-size: 508x285mm (20.00x11.22")
    s-diag: 582mm (22.93")
  Monitor-1: eDP-1 model: Najing CEC Panda LM133LF5L01 built: 2017
    res: 1920x1080 dpi: 166 gamma: 1.2 size: 294x165mm (11.57x6.5")
    diag: 337mm (13.3") ratio: 16:9 modes: 1920x1080
  API: OpenGL v: 4.6 Mesa 23.0.3 renderer: Mesa Intel HD Graphics 505 (APL 3)
    direct-render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster
    vendor: Acer Incorporated ALI driver: snd_hda_intel v: kernel
    alternate: snd_soc_skl,snd_sof_pci bus-ID: 00:0e.0 chip-ID: 8086:5a98
    class-ID: 0403
  API: ALSA v: k5.4.243-1-MANJARO status: kernel-api with: aoss
    type: oss-emulator tools: alsactl,alsamixer,amixer
  Server-1: JACK v: 1.9.22 status: off tools: N/A
  Server-2: PipeWire v: 0.3.70 status: off with: pipewire-media-session
    status: active tools: pw-cli
  Server-3: PulseAudio v: 16.1 status: active with: 1: pulseaudio-alsa
    type: plugin 2: pulseaudio-jack type: module tools: pacat,pactl
Network:
  Device-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi v: kernel pcie: gen: 1
    speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 8086:095a class-ID: 0280
  IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
  IP v4: <filter> type: dynamic noprefixroute scope: global
    broadcast: <filter>
  IP v6: <filter> type: dynamic noprefixroute scope: global
  IP v6: <filter> type: noprefixroute scope: link
  WAN IP: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel Bluetooth wireless interface driver: btusb v: 0.8 type: USB
    rev: 2.0 speed: 12 Mb/s lanes: 1 mode: 1.1 bus-ID: 1-5:2 chip-ID: 8087:0a2a
    class-ID: e001
  Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 4 state: up address: see --recommends
Logical:
  Message: No logical block device data found.
RAID:
  Message: No RAID data found.
Drives:
  Local Storage: total: 58.24 GiB used: 21.05 GiB (36.1%)
  ID-1: /dev/mmcblk0 maj-min: 179:0 vendor: HP model: DF4064 size: 58.24 GiB
    block-size: physical: 512 B logical: 512 B tech: SSD serial: <filter>
    fw-rev: 0x8 scheme: GPT
  SMART Message: Unknown smartctl error. Unable to generate data.
  Message: No optical or floppy data found.
Partition:
  ID-1: / raw-size: 57.95 GiB size: 56.74 GiB (97.91%) used: 21.05 GiB (37.1%)
    fs: ext4 dev: /dev/mmcblk0p2 maj-min: 179:2 label: N/A
    uuid: 8d8d158b-dd2a-4392-b4dd-4297a787385a
  ID-2: /boot/efi raw-size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%)
    used: 312 KiB (0.1%) fs: vfat dev: /dev/mmcblk0p1 maj-min: 179:1 label: N/A
    uuid: 2E6B-2DFE
Swap:
  Kernel: swappiness: 60 (default) cache-pressure: 100 (default)
  ID-1: swap-1 type: file size: 512 MiB used: 110 MiB (21.5%) priority: -2
    file: /swapfile
Unmounted:
  Message: No unmounted partitions found.
USB:
  Hub-1: 1-0:1 info: hi-speed hub with single TT ports: 8 rev: 2.0
    speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0 chip-ID: 1d6b:0002
    class-ID: 0900
  Device-1: 1-5:2 info: Intel Bluetooth wireless interface type: bluetooth
    driver: btusb interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1
    mode: 1.1 power: 100mA chip-ID: 8087:0a2a class-ID: e001
  Device-2: 1-6:3 info: Realtek RTS5129 Card Reader Controller
    type: <vendor specific> driver: rtsx_usb,rtsx_usb_ms,rtsx_usb_sdmmc
    interfaces: 1 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0
    power: 500mA chip-ID: 0bda:0129 class-ID: ff00 serial: <filter>
  Device-3: 1-7:4 info: Chicony HD WebCam type: video driver: uvcvideo
    interfaces: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s (57.2 MiB/s) lanes: 1 mode: 2.0
    power: 500mA chip-ID: 04f2:b5f7 class-ID: 0e02
  Device-4: 1-8:6 info: LighTuning EgisTec Touch Fingerprint Sensor
    type: <vendor specific> driver: N/A interfaces: 1 rev: 1.1
    speed: 12 Mb/s (1.4 MiB/s) lanes: 1 mode: 1.1 power: 100mA
    chip-ID: 1c7a:0570 class-ID: 0000 serial: <filter>
  Hub-2: 2-0:1 info: super-speed hub ports: 7 rev: 3.0
    speed: 5 Gb/s (596.0 MiB/s) lanes: 1 mode: 3.2 gen-1x1 chip-ID: 1d6b:0003
    class-ID: 0900
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 196 Uptime: 7h 22m wakeups: 3 Init: systemd v: 252
  default: graphical tool: systemctl Compilers: gcc: 12.2.1 clang: 15.0.7
  Packages: 1668 pm: pacman pkgs: 1665 libs: 457 tools: pamac pm: flatpak
  pkgs: 0 pm: snap pkgs: 3 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: konsole
  inxi: 3.3.27
Woran kann das liegen?
Danke für Eure Hilfe
Steffen
Zuletzt geändert von steffen am Samstag 3. Juni 2023, 14:38, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kernel 5.10 bootet seit letztem Update (19.5.) nicht mehr
Was ist mit den anderen Kernels? 6.1.30-1 ist der neuste mit LTS.
Schon probiert?
Hey,
habe im Forum gelesen das der Startparameter für grub/.. ändern soll , in etwas so
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="root=/dev/mmcblk0p2 ro quiet apparmor=1..."
und ein
 update-grub
steffen
Kernel: LTS
Re: Kernel 5.10 bootet seit Update im April nicht mehr
LaGGGer hat geschrieben: ↑Dienstag 30. Mai 2023, 19:28 Hallo
Schon probiert?
Hallo LaGGGer,
andere Kernel (5.15, 6.1 ) gehen auch nicht. Ich habe nochmal recherchiert. Das Problem trat nach einem Update im April auf.
country hat geschrieben: ↑Dienstag 30. Mai 2023, 20:05 Hey,
Hallo Country,
kannst Du das genauer beschreiben? Wo soll die Zeile
country hat geschrieben: ↑Dienstag 30. Mai 2023, 20:05 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="root=/dev/mmcblk0p2 ro quiet apparmor=1..."
geändert werden?
Steffen
Du musst grub mit einem Editor bearbeiten, in KDE ist das kate. Kannst natürlich auch nano nehmen, wie du willst.
Terminal öffnen:
sudo kate /etc/default/grub
Such nach dem Eintrag den country dir gepostet hat und ändere den. Sollte ziemlich weit oben stehen, bei mir ist es Zeile 5
Also bei mir steht das, könnte bei dir etwas anders aussehen, jedenfalls gehts um das groß geschriebene:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3"
Ich würde diese Zeile auskommentieren, mit # und die Zeile von Country darunter einfügen.
# GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet apparmor=1 security=apparmor udev.log_priority=3"
Dann weist du immer was du geändert hast und wenns keinen Erfolg hat kannst das wieder rückgängig machen.
Speichern und beenden.
Dieser Befehl muss anschließend ausgeführt werden, damit wird die Änderung überprüft und an die richtige Stelle geschrieben.:
Sollte es eine Fehlermeldung geben hast du was falsch gemacht und die "echte" grub.cfg wird nicht überschrieben.
steffen
Kernel: LTS
Hallo Country,
Danke für den Tip!
Hallo LaGGGer,
Danke für die ausführliche Beschreibung!
Es funktioniert. Alte und neue Kernel lassen sich booten.
Steffen
