Krusader funktioniert nicht mehr Thema ist als GELÖST markiert
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Kernel: 6.6.26-1-MANJARO
Desktop-Variante: Xfce, KDE
GPU Treiber: i915 v: kernel
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Hanisch »
nach dem letzte Update funktioniert der Krusader nicht mehr.
$ krusader
kf.i18n: KLocalizedString: Using an empty domain, fix the code. msgid: "No jobs" msgid_plural: "" msgctxt: ""
15:47:21.962-fatal default unknown@0 # Cannot mix incompatible Qt library (5.15.8) with this library (5.15.9)
Abgebrochen (Speicherabzug geschrieben)
Wie löst man das Problem?
Ch. Hanisch
kroschi
CPU: Intel Core i3-7300T
GPU: Intel HD Graphics 630
Kernel: 5.10.56-1-MANJARO x86_64
Desktop-Variante: Cinnamon 5.0.5
Re: Krusader funktioniert nicht mehr
Beitrag von kroschi »
aus dem englisch sprachigen Forum half bei mir bis jetzt immer, Zitat:
After the update VirtualBox, OwnCloud and Birdtray could not be launched. An error appeared every time:
Cannot mix incompatible Qt library (5.15.3) with this library (5.15.4)
Downgrading qt5-base solved the problem.
Und dann…
Cannot mix incompatible Qt library (5.15.2) with this library (5.15.3)
• Check the mirror you use is up to date:
sudo pacman-mirrors -f 5 && sudo pacman -Syyu
• If you use qt5-styleplugins (AUR), rebuild or remove it:
pamac build qt5-styleplugins
Ist zwar schon etwas älter der Beitrag, funktioniert aber.
LG kroschi
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
die Lösung war:
$ pamac build qt5-styleplugins
Danke!
Ch. Hanisch
